Страница 20 из 28 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 271
Тема: Реплика Микроши
  1. #191
    53
    34 сообщений
    а вы к чему ЭТО написали?
    с чего это я должен кому-то что-то гарантировать? гарантирует производитель, пишет даташиты на свою продукцию. если вы подвергаете сомнению диапазон питающих напряжений, то может тогда уж и по функционалу тоже будете сомневаться? мало ли что там производитель напишет в своих даташитах.
  2. #192
    160
    95 сообщений
    Я это написал к тому, чтобы Вы не сбивали человека с толку. На форумах всегда так происходит, что один дельный совет теряется в десятке "цитат из даташитов", или "фантазий диванных экспертов".
    Поэтому прошу — пишите Ваш личный опыт, то, что реально поможет в запуске компьютера. А то, что в справочниках пишут, здесь лишь собьет с толку. Послушает Вас вопрошающий, и оставит свой блок без изменений. И будет долго искать неисправные микросхемы. Мне бы такого не хотелось.
    Причем я же не утверждаю, что если он выставит питание ровно 5в, то всё сразу запустится. Но это должно быть отправной точкой к дальнейшему поиску проблем.
    Спасибо за понимание!
  3. #193
    53
    34 сообщений
    т.е. это вы тут один только даёте дельные советы?
    ну ок.
  4. #194
    160
    95 сообщений
    Нет, Vital72, не "то есть". Я совсем не об этом.
    Смотрите.
    Я пишу: "Ставьте ровно 5в. При 4.8 наблюдались сбои". Здесь я делюсь практическим опытом, тем, что не написано в книгах. Да, я ставлю под сомнение справочники (хотя тому есть объяснение), но факт — штука упрямая.
    А Вы следом же пишете: "(По даташиту) 4.75в допускается". Человек, прочитав такое, оставит у себя 4.8в и будет искать неисправность в другом. А оно, блин, может не работать при 4.8.
    Поэтому я попросил не сбивать товарища с толку.
    А про то, что "я один даю советы..." я ничего не говорил. Вы не так поняли.
    Этот пользователь поблагодарил IgorR76 за это полезное сообщение:
    tnt23(06.03.2021)
  5. #195
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    тут еще такой момент, если ПЗУ нету, то дает такую картинку
    если ПЗУ есть, то как будто ничего к монитору не подключено, на экране признаков подключения никаких. Но при сбросе мигает светодиод рус/лат. Значит все таки что то происходит, только что не понятно.
  6. #196
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Пока не будет картинок с осциллографа, это все сродни гаданию на кофейной гуще
  7. #196
  8. #197
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Это говорит, что неправильно настраивается вг75. Когда нет ПЗУ вг75 не настроена и на экране полная рассинхронизация, а когда ПЗУ вставлена, то проц настраивает ее и, видать, не правильно, т. е. частоты не соответствуют стандарту, скорее всего завышены, и тв гасит экран. ВГ75 дохнут достаточно часто, причем, бывает, не полностью...
    Здесь я выкладывал тестПЗУ для Микроши, очень помогает при запуске...
    https://zx-pk.ru/threads/9812-mikros...l=1#post997135
  9. #198
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Спасибо за тест, попробую. Но эта и пяток других ВГ75 в рк 86то работают ведь.
    p.s. а как кстати запускается в пошаговый режим?
    Ну уже прогресс некий есть. После запуска теста если нажать НР или УС появляется это
    на рус/лат ничего не происходит. что имеется ввиду в описание теста под клавишей СС, такой нету. ПС есть
    правильно я понимаю, что если соединить перемычки jp15 и jp18, то можно установить 8 штук ру5, вместо 16 ру6 ? Судя по схеме они вроде для этого.
  10. #199
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Да, но еще вроде перемычки на сигналах CAS надо переставить, схемы нет под рукой, по памяти не помню. А еще двумя диодами замешать к ним сигнал cas3 (или2, не помню без схемы) и будет еще 16Кб расширенной памяти, не нужен внешний модуль ОЗУ!
    А еще где-то тут на форуме дизасеммблировали МОНИТОР Микроши, и значит можно прикрутить работу с РОМ-диском через ВВ55 как на Радио_86РК, а следовательно и прикрутить без проблем контроллер SD-карты. ПЗУ МОНИТОРА поставить на 8Кб и прошить 4 МОНИТОРА, выборку делать джамперами к примеру, или какой-нить листалкой, как к Ориону прикручивали.
    МОНИТОРов сейчас как минимум два, родной и "совместимый" с РК-86 из журнала Радио.
    Последний раз редактировалось gdv2002; 08.03.2021 в 12:16.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  11. #200
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Запустил на реплике контроллер дисковода. Все работает.
    До этого, раньше, видимо случился глюк..
  1. [Поиск 1] Реплика
    Ответов: 58
    Последнее: 28.06.2024, 17:43
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. Реплика ПК 11/16
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 687
    Последнее: 02.07.2019, 22:10
  4. Локальная сеть для "Микроши"
    от tnt23 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 20
    Последнее: 06.09.2018, 12:39
  5. MSX FDC реплика
    от dk_spb в разделе MSX
    Ответов: 39
    Последнее: 14.07.2012, 15:10
