Страница 25 из 28 ПерваяПервая ... 2122232425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 271
Тема: Реплика Микроши
  1. #241
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    кто именно не понятно ?
  2. #241
  3. #242
    28 сообщений
    sd, SD контроллер к порту расширения микроши.
    Цитата Сообщение от sd Посмотреть сообщение
    поставить еще один ВВ55 и ПЗУ
    Зачем ? Там же вроде и так прибит ВВ55А на порт расширения, разве нет ?
  4. #243
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    там нету 5 вольт, чем питать контроллер? И нужно пзу куда желательно поместить загрузчик и по хорошему весь софт. Так что оптимально на мой взляд все это поставить на одну плату вставляемую в системный разъем Микроши.
    данная схема контроллера по распиновке к микроше вообще никак не связана.
  5. #244
    28 сообщений
    нету 5
    На порте расширения нет +5В ? А чем питается плата расширения контроллера дисковода, там по всей плате +5В расходится ?
    Это конечно хорошо но получится какой-то монстр. Как я понял идея изначально была просто сделать так чтобы у микроши было SD карта. Теперь давайте подключим ПЗУ с кучей софта, тогда отпадает надобность в SD контроллере.
    Хз не знаю как она там связана просто выразил свою мысль.
  6. #245
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Пзу с софтом нужно, потому что в микроше нету директивы для загрузки с rom диска в отличие от радио86рк. А второй вв55 нужен, потому что на интерфейсе встроенного нету 5 вольт.
    Если сделать как я предлагаю, будет законченное изделие, которое можно вставить в любую микрошу, без лишний телодвижений и ее перепайки.
    5 вольт нету на интрфейсе-1 от которого выходят контакты вв55
  7. #246
    28 сообщений
    Так готовое есть решение
    Готовое да, а вот с рюшечками нет )
    интрфейсе-1
    Мы сейчас говорим о длинном разъёме или о таком маленьком по соседству ?
    sd, Разобрался. А почему нельзя взять +5В от комплектного БП или аналогичного питания внешнего ?
  8. #247
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    интерфейс-1 это от имеющегося вв55. синий разъем три ряда.
    от имеющегося блока питания, как его брать , через переходники ?
    некрасиво это все. А так одну плату вставил и все. Тем более пзу по любому надо!!!
  9. #248
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Цитата Сообщение от Pluto Посмотреть сообщение
    Насколько вообще тяжело было это синий разъем в эту плату засунуть? На вид конечно сильно они не сходятся, а контактов много
  10. #249
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    пришлось разгибать крайние ряды ножек и с усилием заталкивать в отверстия
    Этот пользователь поблагодарил Pluto за это полезное сообщение:
    sd(09.04.2021)
  11. #250
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    как показала практика сложно, но можно вставить, правда все дугой немного сгибается:
    теперь можно и контроллер дисковода сделать
    еще в инете нашел разведенную плату модуля пзу, правда не знаю нужен он или нет, вприниципе в нем ничего особенного
  1. [Поиск 1] Реплика
    Ответов: 58
    Последнее: 28.06.2024, 17:43
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. Реплика ПК 11/16
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 687
    Последнее: 02.07.2019, 22:10
  4. Локальная сеть для "Микроши"
    от tnt23 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 20
    Последнее: 06.09.2018, 12:39
  5. MSX FDC реплика
    от dk_spb в разделе MSX
    Ответов: 39
    Последнее: 14.07.2012, 15:10
