Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 5678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 96
Тема: Реплика Микроши
  1. #81
    Member Аватар для hitomi2500
    Цитата Сообщение от Daniil Chislov 86 Посмотреть сообщение
    500.000, 499.999 ... 191.591
    Даже со скидкой на плановую экономику, как-то не сильно верится. Такое могли сделать, только если выпуск платы 1 должен был быть приурочен к съезду, но это ж как надо было рассчитать на полмиллиона. Да и намёки в таком обратном отсчёте любой кляузник углядит, а потом доказывай что не намекал.
  2. #82
    Master Аватар для Daniil Chislov 86
    26
    19 сообщений
    hitomi2500, я просто предположил) но версия не плохая. Сделать 000,001 плату к сьезду
  3. #83
    Activist Аватар для L Juriy
    г. Бийск
    12
    Наконец то добрался до проекта Микроши.
    Переделал клавиатуру на клавиши MX Cherry standart.
    Как всегда мои проекты находятся здесь.
  4. Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили L Juriy за это полезное сообщение:
    Anubis_OD (05.12.2019), Pluto (05.12.2019), siemensC35 (05.12.2019), tnt23 (06.12.2019), Павел Рябцов (30.01.2020)
  5. #84
    Activist Аватар для Pluto
    г. Долгопрудный
    33
    17 сообщений
    Ура!
    Дождались!
    Прочитал в архиве Ваш комментарий по поводу расстояния между кнопками.
    По моему их можно сдвинуть ближе друг к другу. За образец можно взять расстояние между кнопками на клавиатуре Специалиста работы Corneliusa.
    Так выглядит в сборе
    Еще: кнопку "сброс" вверху платы сознательно оставили тактовой?
    Последний раз редактировалось Pluto; 05.12.2019 в 17:03.
  6. #85
    г. Бийск
    12
    За образец я брал немецкую клавиатуру и делал расстояние так же как у них.
    По приведенным фото определить расстояние не возможно,
    можно в милиметрах между рядами?
    Но по моему на снимках такое же расстояние как сделал я.
    Фото клавиатуры(немецкой) могу выложить.
  7. #86
    г. Долгопрудный
    33
    17 сообщений
    Доеду до дома, померяю в мм.
    Производство платы планируется? Я бы приобрёл.
  8. #87
    г. Бийск
    12
    Мне не на что планировать производство, так что я нет.
  9. #88
    г. Долгопрудный
    33
    17 сообщений
    Расстояние между центрами отверстий чуть меньше 19 мм
  10. Этот пользователь поблагодарил Pluto за это полезное сообщение:
    L Juriy (06.12.2019)
  11. #89
    г. Долгопрудный
    33
    17 сообщений
    Если наберутся желающие, Вы разрешите изготовить платы?
  12. #90
    г. Бийск
    12
    Да, конечно можно.
  1. [Поиск 1] Реплика
    Ответов: 54
    Последнее: 14.08.2019, 22:50
  2. Реплика ПК 11/16
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 687
    Последнее: 02.07.2019, 22:10
  3. Локальная сеть для "Микроши"
    от tnt23 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 20
    Последнее: 06.09.2018, 12:39
  4. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 448
    Последнее: 03.08.2018, 23:14
  5. MSX FDC реплика
    от dk_spb в разделе MSX
    Ответов: 39
    Последнее: 14.07.2012, 15:10
