Страница 4 из 13 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 126
Тема: ОРИОН-2018 на ПЛИС
  1. #31
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от Павел Рябцов Посмотреть сообщение
    Только к резюкам и больше никуда что ли?
    Да, только к ним. Это пины контроля загрузки прошивки в ПЛИСу. В нашем колхозе они не используются.
    А я выгребаю "авгиевы конюшни" в старом коде Орион-2010. Готовлю к переносу на новую платформу
  2. #31
  3. #32
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    Ewgeny7 Евгений, может сериал епром поставим, пусть будет, а то потом захотим а не будет? Типа 25128. Место ещё есть на плате.
  4. #33
    55 сообщений
    Павел Рябцов, Какие-то данные можно хранить и в самом конф-ПЗУ при желании, помимо прошивки. Там места дофига.
    Ну давай предусмотрим пзушку, пускай будет для мебели. Третьей
  5. #34
    27
    19 сообщений
    Ну давай предусмотрим пзушку, пускай будет для мебели. Третьей.
    К отдельным выводам плисы или к шине CSL и SDA тем где часы сидят?
  6. #35
    55 сообщений
    А там не получится вторую срамину воткнуть, дабы мегабайт отхватить?
    СериалПЗУ таки используют протокол SPI, оно не тоже что и I2C.
    Поэтому - отдельно. И неплохо бы предусмотреть золотые штырьки на шины и I2C, и SPI, чтобы можно было что-то внешнее подоткнуть.
  7. #36
    55 сообщений
    Павел Рябцов, пока не понятно, ты видеовыход каким сделал? Транзисторы-то убери нафиг, решили же на резисторах сделать.
  8. #37
    27
    19 сообщений
    Я же написал, оба сделаю.
    https://ibb.co/esoDsp
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 30.08.2018 в 15:55.
  9. #38
    55 сообщений
    Это значит я где-то прохлопал сей момент
    Насчет разъема 6-дин для цветного тв - Он будет с другим расположением контактов, не как клавиатурный PS/2?
    Далее, к ориону можно и PS/2-мышку подключить при желании, стандарт есть, я даже подключал. Интерфейс - точно такой же, как и для клавы. Только это нафиг не нужно никому, как я понял.
    Плата - крутяк!
  10. #39
    27
    19 сообщений
    Глянул у себя в загашнике CY7C1041CV33-10, оказывается они есть у меня и много.
    Кстати я 28 ногу тоже подцепил на плис, но она NC в этой микросхеме. Так что возможно 8мегабитную подцепить https://ru.mouser.com/Semiconductors...z0y16yZ1z0xz7x
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 30.08.2018 в 17:48.
  11. #40
    55 сообщений
    Это прекрасно, честно говоря
    Тоже хорошая новость. Только там надо будет смотреть на скорость доступа. У вышеозвученной - 10нс, нормально будет и 12нс. Но более тормознутые - не стОит, вдруг мы проц на 50 мегагерц заводить будем?
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Еще один Орион на ПЛИС
    от andreil в разделе Орион
    Ответов: 660
    Последнее: 07.05.2020, 02:02
  3. Multimatograf 2018
    от DenisGrachev в разделе События
    Ответов: 78
    Последнее: 14.05.2018, 15:44
  4. ОРИОН-2010 на ПЛИС.
    от Ewgeny7 в разделе Орион
    Ответов: 447
    Последнее: 23.11.2016, 12:27
  5. Ответов: 92
    Последнее: 19.02.2009, 17:33
