ZXM-Phoenix V06
Sprinter 2000 v.Zorel
Поиск-1 - ждет ремонта
Корвет ПК8010 up to 8020
MisT 1.31
Galaksija + SMD
ZXM-Phoenix V06
MisT 1.31
Galaksija + SMD
Это у вас в голове болото, здесь не спор, а дискуссия, касательно вашего безграмотного обвинения, притом представленного как пример - как не правильно сделано там-то...
Что с чем пересекается простите? И где здесь проблема с вольтажом?
Код:--------------------------------------------------------------------------------- -- Pin directions (input, output or bidir) are based on device operating in user mode. --------------------------------------------------------------------------------- Quartus II 64-Bit Version 13.0.1 Build 232 06/12/2013 Service Pack 1 SJ Full Version CHIP "u16_tsconf" ASSIGNED TO AN: EP4CE22E22C8 Pin Name/Usage : Location : Dir. : I/O Standard : Voltage : I/O Bank : User Assignment ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VCCD_PLL3 : 1 : power : : 1.2V : : GNDA3 : 2 : gnd : : : : VCCA3 : 3 : power : : 2.5V : : GND : 4 : gnd : : : : VCCINT : 5 : power : : 1.2V : : ASDO : 6 : output : 3.3-V LVTTL : : 1 : Y I2C_SDA : 7 : bidir : 3.3-V LVTTL : : 1 : Y NCSO : 8 : output : 3.3-V LVTTL : : 1 : Y nSTATUS : 9 : : : : 1 : HDMI[7] : 10 : output : 3.3-V LVTTL : : 1 : Y HDMI[6] : 11 : output : 3.3-V LVTTL : : 1 : Y DCLK : 12 : bidir : 3.3-V LVTTL : : 1 : Y DATA0 : 13 : input : 3.3-V LVTTL : : 1 : Y nCONFIG : 14 : : : : 1 : TDI : 15 : input : : : 1 : TCK : 16 : input : : : 1 : VCCIO1 : 17 : power : : 3.3V : 1 : TMS : 18 : input : : : 1 : GND : 19 : gnd : : : : TDO : 20 : output : : : 1 : nCE : 21 : : : : 1 : GND : 22 : gnd : : : : ETH_NINT : 23 : input : 3.3-V LVTTL : : 1 : Y ETH_SO : 24 : input : 3.3-V LVTTL : : 2 : Y CLK_50MHZ : 25 : input : 3.3-V LVTTL : : 2 : Y VCCIO2 : 26 : power : : 3.3V : 2 : GND : 27 : gnd : : : : I2C_SCL : 28 : bidir : 3.3-V LVTTL : : 2 : Y VCCINT : 29 : power : : 1.2V : : DRAM_DQ[15] : 30 : bidir : 3.3-V LVTTL : : 2 : Y DRAM_DQ[13] : 31 : bidir : 3.3-V LVTTL : : 2 : Y USB_NRESET : 32 : input : 3.3-V LVTTL : : 2 : Y ETH_NCS : 33 : output : 3.3-V LVTTL : : 2 : Y VCCINT : 34 : power : : 1.2V : : VCCA1 : 35 : power : : 2.5V : : GNDA1 : 36 : gnd : : : : VCCD_PLL1 : 37 : power : : 1.2V : : VCCINT : 38 : power : : 1.2V : : RESERVED_INPUT : 39 : : : : 3 : VCCIO3 : 40 : power : : 3.3V : 3 : GND : 41 : gnd : : : : DRAM_DQ[14] : 42 : bidir : 3.3-V LVTTL : : 3 : Y DRAM_CLK : 43 : output : 3.3-V LVTTL : : 3 : Y DRAM_DQ[12] : 44 : bidir : 3.3-V LVTTL : : 3 : Y VCCINT : 45 : power : : 1.2V : : DRAM_DQ[11] : 46 : bidir : 3.3-V LVTTL : : 3 : Y VCCIO3 : 47 : power : : 3.3V : 3 : GND : 48 : gnd : : : : RESERVED_INPUT : 49 : : : : 3 : RESERVED_INPUT : 50 : : : : 3 : RESERVED_INPUT : 51 : : : : 3 : GND+ : 52 : : : : 3 : USB_TX : 53 : input : 3.3-V LVTTL : : 3 : Y GND+ : 54 : : : : 4 : USB_IO1 : 55 : input : 3.3-V LVTTL : : 4 : Y VCCIO4 : 56 : power : : 3.3V : 4 : GND : 57 : gnd : : : : DRAM_DQ[10] : 58 : bidir : 3.3-V LVTTL : : 4 : Y DRAM_DQ[9] : 59 : bidir : 3.3-V LVTTL : : 4 : Y DRAM_DQ[8] : 60 : bidir : 3.3-V LVTTL : : 4 : Y VCCINT : 61 : power : : 1.2V : : VCCIO4 : 62 : power : : 3.3V : 4 : GND : 63 : gnd : : : : DRAM_DQMH : 64 : output : 3.3-V LVTTL : : 4 : Y DRAM_A[12] : 65 : output : 3.3-V LVTTL : : 4 : Y DRAM_A[11] : 66 : output : 3.3-V LVTTL : : 4 : Y DRAM_A[9] : 67 : output : 3.3-V LVTTL : : 4 : Y DN : 68 : output : 3.3-V LVTTL : : 4 : Y DP : 69 : output : 3.3-V LVTTL : : 4 : Y VCCINT : 70 : power : : 1.2V : : RESERVED_INPUT : 71 : : : : 4 : AN : 72 : output : 3.3-V LVTTL : : 4 : Y VCCD_PLL4 : 73 : power : : 1.2V : : GNDA4 : 74 : gnd : : : : VCCA4 : 75 : power : : 2.5V : : DRAM_A[4] : 76 : output : 3.3-V LVTTL : : 5 : Y DRAM_A[5] : 77 : output : 3.3-V LVTTL : : 5 : Y VCCINT : 78 : power : : 1.2V : : GND : 79 : gnd : : : : DRAM_A[6] : 80 : output : 3.3-V LVTTL : : 5 : Y VCCIO5 : 81 : power : : 3.3V : 5 : GND : 82 : gnd : : : : DRAM_A[7] : 83 : output : 3.3-V LVTTL : : 5 : Y VCCINT : 84 : power : : 1.2V : : DRAM_A[8] : 85 : output : 3.3-V LVTTL : : 5 : Y DRAM_A[1] : 86 : output : 3.3-V LVTTL : : 5 : Y DRAM_A[2] : 87 : output : 3.3-V LVTTL : : 5 : Y GND+ : 88 : : : : 5 : GND+ : 89 : : : : 5 : GND+ : 90 : : : : 6 : GND+ : 91 : : : : 6 : CONF_DONE : 92 : : : : 6 : VCCIO6 : 93 : power : : 3.3V : 6 : MSEL0 : 94 : : : : 6 : GND : 95 : gnd : : : : MSEL1 : 96 : : : : 6 : MSEL2 : 97 : : : : 6 : DRAM_A[0] : 98 : output : 3.3-V LVTTL : : 6 : Y DRAM_A[10] : 99 : output : 3.3-V LVTTL : : 6 : Y DRAM_BA[1] : 100 : output : 3.3-V LVTTL : : 6 : Y DRAM_BA[0] : 101 : output : 3.3-V LVTTL : : 6 : Y VCCINT : 102 : power : : 1.2V : : DRAM_NRAS : 103 : output : 3.3-V LVTTL : : 6 : Y DRAM_NWE : 104 : output : 3.3-V LVTTL : : 6 : Y DRAM_A[3] : 105 : output : 3.3-V LVTTL : : 6 : Y DRAM_NCAS : 106 : output : 3.3-V LVTTL : : 6 : Y VCCA2 : 107 : power : : 2.5V : : GNDA2 : 108 : gnd : : : : VCCD_PLL2 : 109 : power : : 1.2V : : SD_CLK : 110 : output : 3.3-V LVTTL : : 7 : Y SD_SI : 111 : output : 3.3-V LVTTL : : 7 : Y HDMI[0] : 112 : output : 3.3-V LVTTL : : 7 : Y HDMI[1] : 113 : output : 3.3-V LVTTL : : 7 : Y SD_NCS : 114 : output : 3.3-V LVTTL : : 7 : Y RESERVED_INPUT : 115 : : : : 7 : VCCINT : 116 : power : : 1.2V : : VCCIO7 : 117 : power : : 3.3V : 7 : GND : 118 : gnd : : : : DRAM_DQML : 119 : output : 3.3-V LVTTL : : 7 : Y DRAM_DQ[7] : 120 : bidir : 3.3-V LVTTL : : 7 : Y DRAM_DQ[6] : 121 : bidir : 3.3-V LVTTL : : 7 : Y VCCIO7 : 122 : power : : 3.3V : 7 : GND : 123 : gnd : : : : VCCINT : 124 : power : : 1.2V : : DRAM_DQ[5] : 125 : bidir : 3.3-V LVTTL : : 7 : Y SD_SO : 126 : input : 3.3-V LVTTL : : 7 : Y GND+ : 127 : : : : 7 : GND+ : 128 : : : : 8 : GND+ : 129 : : : : 8 : VCCIO8 : 130 : power : : 3.3V : 8 : GND : 131 : gnd : : : : HDMI[2] : 132 : output : 3.3-V LVTTL : : 8 : Y HDMI[3] : 133 : output : 3.3-V LVTTL : : 8 : Y VCCINT : 134 : power : : 1.2V : : DRAM_DQ[4] : 135 : bidir : 3.3-V LVTTL : : 8 : Y DRAM_DQ[3] : 136 : bidir : 3.3-V LVTTL : : 8 : Y DRAM_DQ[2] : 137 : bidir : 3.3-V LVTTL : : 8 : Y VCCINT : 138 : power : : 1.2V : : VCCIO8 : 139 : power : : 3.3V : 8 : GND : 140 : gnd : : : : DRAM_DQ[1] : 141 : bidir : 3.3-V LVTTL : : 8 : Y DRAM_DQ[0] : 142 : bidir : 3.3-V LVTTL : : 8 : Y HDMI[4] : 143 : output : 3.3-V LVTTL : : 8 : Y HDMI[5] : 144 : output : 3.3-V LVTTL : : 8 : Y GND : EPAD : : : : :
vlad, указанный EP4CE22E22C8 имеет 8 банков выводов, по 2 на каждой стороне выбранного корпуса. Вот в хэндбуке на него на странице 122 написано:
Ну и вишенка на торте:
Мне продолжить цитировать хэндбук или уже сами начнёте им пользоваться? А в HDMI должен использоваться LVDS с Vref, а не LVTTL-3.3. Так не долго и вход спалить у монитора. Причем, не только лишь все банки способны на LVDS. Что касается быстрой памяти SDRAM/DDR SDRAM и DDRII SDRAM, то в букваре на этот счёт целый раздел под названием "External Memory Interfaces in Cyclone IV Devices"
Последний раз редактировалось HardWareMan; 15.12.2019 в 13:51.
HardWareMan, Забей, не переубедишь, производители техники наверное дебилы если везде используют для HDMI уровни LVDS
ZXM-Phoenix V06
MisT 1.31
Galaksija + SMD
