Показано с 1 по 6 из 6
Тема: KAY-256 и NEMO-IDE ошибка контролера
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    По умолчанию KAY-256 и NEMO-IDE ошибка контролера
    Добрый день, форумчане.
    Подключаю к KAY жесткий диск (фото №4):
    Модель - ST320413A;
    S/N - 5ED2Z5ZQ;
    Firmware - 3.57.
    В программе LBA_tune.com данные о винте отображаются через символ (фото №1):
    Модель - T 2 4 3 ;
    S/N - E 2 5 Q;
    Firmware - . 7.
    Подскажите в чем может быть проблема.
    Комплект плат (KAY-256/FDD/HDD) приобрел еще в 90х. Контролер собирал сам очень давно, все руки не доходили проверить и подключит HDD.
ID:	66091   Нажмите на изображение для увеличения.
    149
    62 сообщений
    Есть подозрения, что на разнице Ide 8bit и 16bit проблема.
    Схему nemoIde не помню - но возможно проблема с дешифрацией портов, или регистр битый
    Люблю компьютеры на Z80, не люблю срачи на пустом месте.
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Я тоже подозреваю на старшие 8 бит (ИР23) или АП5.
    АП5 есть в наличии, ИР23 нет.
    Осциллографом видны сигналы управления на ИР23 но не факт что АП5 дает их верно.
    113
    97 сообщений
    А фото будут?
    МГТФ - любимый провод!
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Завтра.
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Всем доброго дня.
    Решился я на перепайку ИР23 (D5 старший разряд на чтение), выпаял со старой видеокарты 74ALS374 (3 шт.) и заменил.
    Что в результате, я в программе WDC и LBA_tune.com увидел свой жесткий диск и моему счастью не было предела, фото прикрепил.
    При попытке записи файла в программе WDC с дискеты на HDD, слетела файловая система на HDD? я разочаровался, но понимал что надо менять ИР23 (D4 на запись старшего разряда).
    Что я и сделал, затем опять разбил винт записал на него данные и загрузил WDC и начал тестирование.
    В итоге все данные читаются и пишутся на HDD.
    Под эйфорией, я начал разбивать диск в IS-DOSe, разбил, сохранил, подключил, скопировал дискету на диск с помощью программы coca.com.
    Сделал диск загрузочный и вуаля загрузка с винчестера через HDD boot работает.
    Разбивал по инструкции Prusak.
    Огромное спасибо SoftFelix за помощь в теме.
    Фото платы выкладывать не стал, нет смысла.
ID:	66098   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Ленинград-1 + NEMO IDE
    от Andreyanov в разделе Ленинград
    Ответов: 85
    Последнее: 24.01.2021, 11:29
  2. Неисправность KAY 256 v1.4
    от PVG в разделе KAY
    Ответов: 29
    Последнее: 17.05.2019, 08:37
  3. KAY 256 v1.4 неисправность
    от specorg в разделе KAY
    Последнее: 22.03.2017, 22:04
  4. NEMO IDE - SCHEMATICS
    от VELESOFT в разделе Внешние накопители
    Последнее: 01.01.2010, 02:06
