Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Картридж, плохой звук и изображение, можно ли исправить?
    362
    198 сообщений
    По умолчанию Картридж, плохой звук и изображение, можно ли исправить?
    Купил пару картриджей современных, 400 и 198 игр.
    Все работает. Но вот только звук *****, фонит ужасно; на старинных картриджах звук чистый абсолютно, в отличии от этих.
    И изображение тоже не очень, видна волна, как на старинном телеке.
    Есть ли способы это исправить и допилить? Может кондер какой-нить в картридж напаять дополнительно?
    1,456
    946 сообщений
    "Линии SND In, SND Out – аналоговый выход с pAPU (In) и вход (Out) на аудио выход приставки. В 99 случаях из 100 эти контакты замыкаются перемычкой (на картридже). Тем самым, коммутируя звук, формируемый аудио сопроцессором, на выходной разъем приставки (короче слышим то, что играет pAPU). Альтернатива – картридж содержит свой звуковой процессор, подключаемый к выходу приставки. pAPU в этом случае отключен – выход «висит в воздухе» (или может стоять программно-управляемый коммутатор), хотя теоретически может использоваться и микшер. Некоторые «китайские» приставки «зарубают» подобную фичность на корню – перемычка стоит на плате приставки, или эти контакты просто не выведены на разъём."
    получается что картридж практически не влияет на качество звука
    Последний раз редактировалось goodboy; 30.08.2018 в 18:03.
    362
    198 сообщений
    goodboy, я чет ничего не понял. Что делать то?
    Если что, у меня денди junior 2
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 30.08.2018 в 16:03.
    Бердск, НСО
    1,173
    914 сообщений
    Не заметил с ними каких-то косяков. у меня FamiCom + CRT-телик. Иногда фонит микрофон с пада, но это не картриджа проблема.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    362
    198 сообщений
    Я не придумываю. Все 4 купленных картриджа фонят. И изображение идет волной, на одном особенно сильно.
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Блок питания проверь на нагрузку. Походу капля на картридже жручая. Или конденсатор в БП беременный. Было такое, когда картридж делал с применением 155-й серии, питание просаживалось.
    Бердск, НСО
    1,173
    914 сообщений
    Там не капля
    Но жручим он (они) может (могут) быть, наверное.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    362
    198 сообщений
    Точно! Блок питания виноват, взял мощный, теперь все отлично!
    Спасибо огромное
  1. Дребезжит изображение
    от saymon в разделе Дельта-С
    Последнее: 05.08.2018, 19:46
  2. Ответов: 3
    Последнее: 13.01.2018, 19:46
  3. Изображение с Феникса
    от scl^mc в разделе Phoenix
    Последнее: 12.06.2013, 08:44
  4. Дельта-С изображение
    от REMR в разделе Дельта-С
    Ответов: 15
    Последнее: 31.01.2010, 20:48
