Показано с 1 по 10 из 59
Тема: Система наложения графики и титров на основе Вектора-06ц
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    По умолчанию Система наложения графики и титров на основе Вектора-06ц
    На ЦЦ мы любовались Амигой с генлоком и видеомикшером (кстати, чего-то там в коментах все молчат). А ivagor вспомнил вот про такую рекламу в Вектор-User №10 (1992):
    Центр «КОМПЬЮТЕР» представляет первые модели новой серии устройств компьютерной обработки видеоизображений.
    ТИТР-1М
    Недорогое полупрофессиональное устройство наложения ч/б графической и текстовой информации от ВЕКТОР-06ц на цветной видеосигнал в системах PAL, SECAM, NTSC. Вводит в кадр движущиеся labelы, указатели, таймер, надписи и др. изображения (до 1/4 экрана) белым, черным и "полупрозрачным" цветом с подложкой. Подсчет кадров, текстовый редактор, титры.
    Интересно было бы узнать хоть какие-то подробности об этом устройстве.
    Больше игр нет
    13
    11 сообщений
    Если в те годы существовал какой-то аналог чипа LM1881, то вот аналог на 8битной АТМЕГе:
    http://garydion.com/projects/videoverlay/
    Как вариант, то, что сейчас делает LM1881, тогда собирали на рассыпухе.
    UPD: нашёл описание логики работы на русском: https://chipmk.ru/index.php/razdely/...ran-televizora
    Открытый вопрос - позволяет ли схемотехника "Вектора" навязать кадровые и строчные синхроимпульсы извне.
    Последний раз редактировалось x-code; 31.08.2018 в 15:06.
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Кадровая, мне кажется, должна быть относительно легко навязываема. Нужно как-то заблокировать начало счета строк до прихода внешнего синхроимпульса, может быть даже просто "передавить" сигнал F50Гц. Строчная мне кажется сложнее, хотя я не знаю почему.
    Цитата Сообщение от crackintosh Посмотреть сообщение
    P.S. Сейчас я как раз срисовываю схему этого RTTY/RS232 модема.
    Будет очень интересно на эту схему посмотреть.
    Больше игр нет
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Я думаю, что синхру выделять как-то умели. Интересней, как это все сопрягалось с Вектором. Как вариант, можно было оторвать F50Гц и завести на него синхру от видео. Вот интересно, откуда взялось ограничение на 1/4 экрана. Я сначала подумал, что может быть они анимацию в реальном времени проигрывали и ограничение, чтобы успеть за фрейм. Но сейчас склоняюсь к тому, что скорее всего за большее время у них просто расползалась строчная синхронизация.
    Интересный аналоговый тракт в проекте на atmega. По функциональности вполне соответствует: белый текст и полупрозрачная подложка. Как получается полупрозрачность я чего-то недопонял. По идее через резистор сигнал подтягивается к нулю, что у него должно бы делаться не то PB0, не то PB1, а в коде этому явно соответствует DDRD = 0x80/0x00, то есть PD7. В общем идея ясна.
    Больше игр нет
    13
    11 сообщений
    Если речь о бегущей строке с рекламой, то подобное ограничение могло быть вполне и по соображениям "успеть за фрейм"
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Я видел такое устройство. Когда-то в г.Оргееве (40км от Кишинева) была частная видео-вещалка.
    Я там подрабатывал когда был студентом. Вечерами, после 18-00 ,вещали фильмы с видика по эфиру
    ч-з огромный "шкаф" - передатчик. Как-то к нам зашел человек с тамим прибором и Вектором.
    Подключил его в разрыв видеосигнала от видака и пустил рекламу бегущей строкой. Не заметил с чего он загружал программу,
    но флопаря или магнитофона я не увидел.
    Вот как это была на Амига... Предпологаю похожее было и для Вектора.
    http://www.videoton.ru/Amiga/genlock_theory.html
    Последний раз редактировалось crackintosh; 31.08.2018 в 16:31.
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Скорее всего это правда был программно-аппаратный комплекс, все в одном. Допиленный Вектор + прибор. В таком случае и программу не грех в ПЗУ зашить.
    С Амигой-то все понятно, это и сейчас можно увидеть, если захотеть.
    Больше игр нет
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    В Кишиневе многие устройства имели внутри на борту ПЗУ-шку с которой грузилась
    программа прямо в Вектор, не требуя использования флопаря или магнитофона.
    Для примера RTTY/RS232 модем для Вектор-06Ц02 имел ПЗУ с которой программа
    загружалась в ОЗУ. Т.е. пользователю не надо было парится с загрузкой.
    Уверен что ТИТР-1М так-же работал.
    Жаль другие такие устройства не сохранились.
    Последний раз редактировалось crackintosh; 31.08.2018 в 16:52.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    crackintosh, спасибо за инфорацию о ТИТР-1М!
    Вопрос про модем - это вариант Бергича (описание в вектор-user 13), или ADD/Филиппова (описание в вектор-user 14)? Судя по описаниям, варианту Бергича нужна была дисковая конфигурация вектора, а ADD можно было использовать и с магнитофоном. Или речь о третьем варианте (который получается нигде не засветился в прессе)?
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Выдрано из прошивки:
    TERMINAL RS-232 V1.5 * ,(C) COPYRIGHT 1991, SHIRIAEV V.M.
    VECTOR-06C,VERS 3.0,(C)COPYRIGHT 1991,SHIRIAEV V.M.
    ROM CHECK SUM ERROR. TEL.(22)52-09-76, HARDWERE ERROR . TEL.(22)52-09-76
    Последний раз редактировалось crackintosh; 31.08.2018 в 19:54.
  1. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  2. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  3. Spectrum для титров на ТВ - ктонить имел отношение ..Как оно делалось ?
    от Blackbird в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.07.2016, 12:49
  4. Платы на основе ПЛИС
    от demetrius2003 в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 23.04.2014, 04:32
  5. схема на основе mega32
    от sergio78 в разделе Устройства ввода
    Последнее: 26.12.2011, 06:13
