Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Работа с MPU 6800 (HD6303)
    По умолчанию Работа с MPU 6800 (HD6303)
    Есть девайс (даже не один) на хитачевском HD6303.
    Как понял это клон мотороловского семейства 6800.
    Хочу прошивку подкорректировать.
    Дизассэмлер нашёл вроде. А вот ИДЕ с ассэмблером что-то никак не удаётся.
    Может кто что подскажет?
    И ещё вопрос относительно полной совместимости HD6303 с каким именно из 6800?
    ICQ нет, и в ближайшее время не будет.
    770
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Если верить Википедии, то
    Hitachi кроме того, что производила многие модели микропроцессоров Motorola, разработала свои модели микропроцессоров Hitachi 6301 и Hitachi 6303 с расширенным набором инструкций, которые могли выполнять код, написанный для 6800.
    Иными словами, у него нет полного аналога у Motorola. А так если по аналогии сравнивать, то должен быть MC6803.
    Но лучше сравни даташиты на HD6303 и MC6803
    Это я читал.
    Мало того, они там ещё внутри различаются.
    Например у меня HD6303r так у него есть два режима работы: с мультиплексированием шины адреса (как в обычном 8051) и без мультиплексирования (дополнительный порт отводится под шину адреса).
    А переключение режимов осуществляется считыванием состояния трёх портов при старте.
    Я нашёл документ под названием "HD6301/HD6303 SERIES HANDBOOK" на 1300 страниц и размером 50Mb, там про многое написано.
    Про совместимость пока там ничего не нашёл (что в общем-то и не удивительно).
    Но найти хотя бы на Моторолу.
    55 сообщений
    Держи, ТАSМ. В архиве найдешь заодно и файлы моего проекта под 6800, там все настроено и транслируется запуском батника.
    В качестве "IDE" удобно использовать всякоразные блокнотоподобные, я пользуюсь Crimson Editor, к примеру.
    Тенкс.
    Буду пробовать.
    Только у меня что-то архив целиком не скачивается. Пришлось отдельно по файлам.
    55 сообщений
    винрар пятый, вероятно. Он какой-то странный, проблемы создает. Надо вернуться на 3.62...
    Чёй-то засада с синтаксисом.
    Дизасм пишет директивы обычно, а TASM требует что бы в начале точка стояла.
    Ещё дизасм не создал директиву .end
    Какой всё-таки должен синтаксис быть?
    55 сообщений
    Логично, что синтаксис определяется ассемблером, а совсем не производителем чипа. Поэтому исходники часто оказываются привязаны к какому-то ассемблеру.
    Но обычно нет проблемы "переформатировать" их под другой. Есть в редакторах функция REPLACE, она в миг заменит к примеру DB на .DB или наоборот.
    На самом деле с этим проблем особых нет.
    Можно менять, конечно.
    Некоторая нестыковка возникла пока только с удалением двоеточий.
    Редактору-то всё-равно, он помимо точек после меток, удалил и все остальные (из коментариев и ввода текста).
    Но только что-то какие-то там метки несуществующие образовались.
    Буду разбираться, но может подскажете проверенный дизасм?
    А есть у него какие-то преимущество по сравнению, например с тем же Нотэпэд++ (пока не рассматриваем фичи типа редактирование файлов по ФТП)?
    Пока нашёл там только подсветку синтаксиса 68000.
    Но это вроде как бы немного другой контроллер.
    Ну и хотелось бы конечно нормального ИДЕ (избаловался уже).
    55 сообщений
    Хотеть сейчас можно что угодно, но сумлеваюсь в результате... Я в свое время плотно копал интернеты, подбирая инструмент для написания кода. Ничего лучше тасма не нашел.
    Настройка действий по нажатию горячих кнопок. У меня настроено транслирование. В некоторых случаях возможно даже запуск эмулятора для проверки работы только что написанного кода. В общем, возможности слегка приближены с IDE.
    Вот с 68000 отдельная песня. Там есть комплект программ, то самое IDE. Easy68K вроде как называется. Правда, пейсателя сего творения мне убить хотелось регулярно. Начиная со шрифтов и далее по списку.
  1. CM601P клон Motorola 6800
    Последнее: 15.03.2011, 11:05
  2. Работа с SDRAM
    от AlexBel в разделе Память
    Последнее: 31.10.2009, 09:18
  3. Работа с STS5.7
    от DemiChron в разделе Программирование
    Последнее: 24.07.2005, 21:14
