Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Как использовать HD диски в TASiS?
    67
    42 сообщений
    По умолчанию Как использовать HD диски в TASiS?
    Как называются драйвера? Как их запускать? Где об этом почитать? (HD = high density, а не hard disk, конечно же)
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    В тазисе вроде драйвер с описанием работы есть.
    На сайте АТМ турбо отдельно драйвер с описанием работы выложен в разделе софта Tasis прикреплён.
    67
    42 сообщений
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    с описанием работы
    Описание - это громко сказано) Что делать со всей этой кучей файлов нормальному человеку непонятно.
    Где в самом Тасисе есть описание - тем более, по F1 там есть пачка хелпов про горячие кнопки и прочее, но не нашел ничего про HD-диски.
    Господа, хотя бы подскажите где читать? А-то получается есть технология, есть инструмент и софт, а обычный пользователь сделать ничего не может, так как нет даже элементарного описания как оно работает. Или оно спрятано так, что на раз-два его не найти.
    г. Курган
    17 сообщений
    Если тазик был бы операционной системой, то ничего не нужно было бы делать, тем более читать кучу файлов. Всё должно "подхватиться" и форматироваться уже в режиме HD. А так да, возитесь с тазиком...
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    310
    115 сообщений
    Оххх.... Не хочется ругаться, но... Глупость же написал. На самом деле надо только заменить драйвер на прилагаемый в пакете и уже отформатированные дискеты будут распознаваться и обрабатываться автоматом. Именно потому, что сабж - нормальная ОС. Форматироващик, прилагаемый в пакете, также отформатирует автоматом. Там небольшая загвоздка с утиилитой CREATE, которая создает логическую разметку - там немного мы с MSD888 запутались в ключах и параметрах - там еще доразобраться надо. Но это именно работа конкретной утилиты. Я пока, к сожалению, физически не имею доступа к платам АТМ3, на а АТМ2+ это не проверишь. Поэтому пока описание не составляю.
    А спрашивает человек, который с iS-DOS/TASiS не знаком, или знаком поверхностно - что означают расширения файлов, какие из них драйверы, какие иные типы данных, лишь догадывается, как установить драйвер не знает, вот отсюда и возникает ряд вопросов, естественных для любой ОС. А вы тут все на TASiS вону гоните...
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  1. Ответов: 2
    Последнее: 15.07.2018, 23:17
  2. Ответов: 19
    Последнее: 21.08.2017, 17:51
  3. Как использовать BZither?
    от goblinish в разделе Софт
    Последнее: 11.03.2012, 17:48
  4. Как завиртуалить 3.5 диски?
    от albion в разделе Утилиты
    Ответов: 16
    Последнее: 18.10.2008, 23:58
