Страница 3 из 16 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 159
Тема: Альтернативный форм-фактор для УКНЦ + расширение.
  1. #21
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    Правильный вариант буфера, на 2-3 входа ИС, использовать ЭКФ1531АП7 ( 74F641 ) :
    А что имелось ввиду "на 2-3 входа ИС"?
    Почему именно ЭКФ1531АП7, просто у меня сложилось впечатление, что их непросто приобрести, может возможно под заказ, но тогда долго ждать.
    Можно ли обойтись 1531АП6?
    Вы сколько плат собираетесь втыкать? Если, конечно, не секрет.
    расчитываю на 3, может даже 4.
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Это вам корпус от Квант-БК МС 0513 нужен
    Хм, гугл находит только МС 0530, и это прям совсем не то.
  2. #22
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    1. Малогабаритные
    2. Мощные, 2 корзины ДВК потянут 100%
    3. Потребляют на полпорядка меньше 530АП2
    4. Если не более 2 плат ДВК нагрузка - можно и 533/555АП7 или 1533АП7
    Почему именно "открытый коллектор" - т.к. отклик на адрес может быть более, чем 1 устройства - для исключения коллизий шины необходим именно "открытый коллектор", либо, как комромисс, соотношение втекающего / вытекающего токов входа ИС более 1:10 ( как у 1801-й серии ).
  3. #23
    191
    91 сообщений
    Есть вот такие еще DS8838 с открытым колетром, и DS8641 она же 559ИП3
    Последний раз редактировалось xolod; 07.09.2018 в 14:58.
  4. #24
    56
    45 сообщений
    микросхемы АП7 ни в какой серии в нашей стране не выпускались
    КР1531АП6 тоже, Те что есть - перекрашенный файршилд
    74F641 думаю достать нереально. В одой московской фирме числятся на заказ по 50р/шт где-то плюс ндс. Но от 100штук и не работают с частыми лицами. Да и дорого это
    Для 5-6 плат расширения пойдут К555АП6 (74LS245) как это сделано на материнке IBM XT/AT
    еще лучше брать более современные КМОП КР1594АП6 (74ACT245).
    Или импортный BiCMOS 74ABT245
    Елку-усилитель для МПИ БК делал и испытывал Kisser. Если не нужнв q-bus на 20метров в соседнюю комнату забудьте про мощные передатчики 559 и 531 серий
    если нужно помощнее и дешево то используйте кр580ва86 (8разряда) или 589ап16(4разряда). По-современней - кр559ип14 (8р)
    Помните! нужны приемо-передатчики без инверсии
    Последний раз редактировалось svinka; 07.09.2018 в 16:25.
  5. #25
    68
    45 сообщений
    Длина большая точно не нужна, 20см макс. Хотя неплохо иметь возможность подцепить налаживаемую плату шлефом сантиметров 30, чтобы крутить вертеть её не выдергивая.
    Идея просто разместить шинные усилители на райзере и уйти от использования усилителей на платах расширения. Ну и защитить линии процессора и прочие от КЗ.
    Какая всё таки польза от корзины ДВК? Что есть такого интересно для ДВК, что хотелось бы подключить к УКНЦ?
  6. #26
    56
    45 сообщений
    отечественные 1533АП6 1594АП6 доступны в планаре
    а зарубежные современные 5-ти вольтовые еще и 16-ть разрядов в одном миниатюрном корпусе
    н
    Если нужно подключить корзину ДВК то нужно сделать адаптер на ихних КР531АП2, С согласующими резисторами по месту решать
  7. #27
    Да, ошибся в циферках. Есть мнение что этот корпус мог быть предназначен для одной из моделей УКНЦ.
    Последний раз редактировалось MacBuster; 09.09.2018 в 11:50.
  8. #28
    68
    45 сообщений
    Т.е. предпологаласть алтернатива БК для домашних пользователей?
    Ну значит не ошибусь выбрав КР1594АП6
    Перерисовал схему райзера (или бэк-плейн, как вообще это правильно назвать...) в альтиуме.
    Заодно попробовал набросать схему модуля СОЗУ для ЦП.
    И тут возник вопрос: в одной из тем набрёл на информацию о том что ВМ2 не умеет записывать/считывать байты, и обмен данными идёт всегда словами,
    в таком случае, нужно ли учитывать в модуле состояние линий AD0 и WTBT при выдаче адреса (тем самым выбирая только одну из двух микросхем памяти) ?
  9. #29
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Четко и ясно было сказано, что для серьёзных применений, тем более для неизвестных устройств, Н-Е-О-Б-Х-О-Д-И-М "Ок" с обоих сторон шинного усилителя !
    Если абсолютно в лом пользоваться почтой, применяйте АП2.
    https://russian.alibaba.com/product-...30dc77bdUwXsjH
  10. #30
    56
    45 сообщений
    1968год давно прошел. Нет такой необходимости кроме одного сигнала ответа устройства
    Тем более с двух сторон
  1. Расширение для Робика до 1024кб.
    от lisica в разделе Память
    Ответов: 54
    Последнее: 16.06.2021, 22:46
  2. Ответов: 23
    Последнее: 18.10.2019, 01:56
  3. Ответов: 77
    Последнее: 04.06.2018, 18:57
  4. Ответов: 83
    Последнее: 23.05.2017, 20:25
  5. Альтернативный Микро 80
    от _Andrey в разделе Разное
    Ответов: 78
    Последнее: 15.11.2011, 14:31
