Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 97
Тема: Восстановление АГАТика
  1. #61
    46
    34 сообщений
    Надо же - еще одна микруха с пробитым входом, подключенная к слотам расширения. Похоже, через плату расширения что-то нехорошее прилетело (220?).
    Как назло 1 нога D14 - это вход блокировки ПЗУ. Если бы пробило вход 22, то плата хотя бы в режиме "Агат" была бы работоспособна. А так D14 надо где-то искать новую и прошивать. Вроде бы, участник Ptero это может сделать.
    Последний раз редактировалось avivanov76; 30.10.2018 в 15:14.
  2. #61
  3. #62
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    К сожалению, история этой платы мне неизвестна. Предыдущий владелец клялся что плата была снята с рабочего компьютера и просто лежала. Куда делась половина керамики и десяток резисторов я не стал уточнять, радуясь что хоть все микросхемы на месте.
    Затевая этот ремонт я уже был готов ко всяким неожиданостям. Поэтому заранее заказал полный комплект РТшек (РФ у меня есть). Они уже висят на сортировочной и прибудут со дня на день. Программатор тоже есть. Какие то нюансы прошивки есть? Размещаем с 0000 адреса?
    Еще раз спасибо вам за поддержку.
    Последний раз редактировалось Shumadan; 31.10.2018 в 10:57.
  4. #63
    46
    34 сообщений
    Насколько я знаю - нет. Надо, конечно, смотреть, чтобы порядок разрядов данных у программатора совпадал с порядком на принципиальной схеме "Агата". По хорошему, после прошивки полагается электротермотренировка - ПЗУ надо держать неделю включенной при температуре 125 градусов, но я думаю этим мало кто занимается Проще поставить на плату панельку. Если вдруг ПЗУ что-то "забудет", можно будет прошить ее второй раз.
    Да, с нулевого.
  5. #64
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Пришли РТшки. Черт. Зачем то сразу подал напряжение программирования 12 вольт. Хотя обычно начинаю с 10-11 вольт. В итоге прожглись целые байты. Пока разобрался в чем дело, успел запороть две штуки. Зато с 10.5 вольт прошилось как по маслу. Прошу иметь в виду.
    Поставил. В итоге картинка поменялась, в лучшую сторону После включения опять матрас. После сброса на первой картинке как я понял пытается выдать "Агат-9". После каждого сброса картинка меняется, вроде как переключаются случайным образом видеорежимы
    Забыл, подключил динамик. При сбросе появился писк.
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  6. #65
    46
    34 сообщений
    О, совсем недавно наблюдал первую картинку своими глазами
    Это был обрыв дорожки от 11 ноги D73 до 13 ноги D74. Но если дорожка целая, а на 11 ноге D73 нет импульсов и постоянно высокий уровень, то, скорее всего, проблема с D73.
    Переключение видеорежимов при сбросе может быть из-за сбойных микросхем ОЗУ.
  7. #66
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Да, помнится у меня D73 вызывала зекраленье, как у Вас на первой картинке. Вот весь квест:
    https://zx-pk.ru/threads/27088-remont-platy-agata
    Но возможно на плате придётся менять что-то ещё...
  8. #67
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Импульсы есть и на 11 ноге D73 и на входе и на выходе регистра D74
  9. #68
    46
    34 сообщений
    Значит, смотрим наличие импульсов на 3 ноге D27, и если они там есть, то меняем D27.
  10. #69
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Так радикально?
    Хотел уточнить: у 531РУ8 со всех выходов идет сигнал, кроме 11 (Q3) тут 0. Это нормально?
  11. #70
    46
    34 сообщений
    Так радикально?
    На 3 ногу D27 должен приходить сигнал с 12 ноги D74. Если этот сигнал есть, а мы при этом наблюдаем 2 повтора правой половины экрана, значит этот сигнал не проходит через мультиплексор. Наличие управляющих сигналов на входах мультиплексора мы уже проверяли.
    Это Монитор ее так инициализирует. Если бы была клавиатура, можно было бы записать в D21 другие значения и сигнал бы появился.
  1. Восстановление Львов ПК-01
    от tigr101274 в разделе Львов
    Ответов: 60
    Последнее: 06.03.2024, 15:13
  2. Восстановление ПК «Микроша»
    от Rindex в разделе Радио-86РК
    Ответов: 91
    Последнее: 29.05.2018, 13:23
  3. Восстановление Ленинград2
    от saymon в разделе Ленинград
    Ответов: 21
    Последнее: 27.06.2017, 08:37
  4. Пентагон-48. Восстановление.
    от ROMка в разделе Pentagon
    Ответов: 16
    Последнее: 13.06.2012, 13:47
