Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 5678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 97
Тема: Восстановление АГАТика
  1. #81
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Странно, у Вас на экране с четырьмя полосами самая верхняя должна быть чёрной, а не красной...
  2. #82
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Ну да. Я написал что с цветами что то не то. Может выходной ИР1 глючит?
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  3. #83
    46
    34 сообщений
    Ну да, в правильном направлении думаете.
    Тут явно все время включен красный цвет. Когда он смешивается с синим, получается малиновый, когда с зеленым - желтый, когда с синим и зеленым вместе - белый.
    Надо смотреть 15 и 3 ноги D86. Если на выходе всегда 1, а на входе сигнал меняется, то неисправна D86, если 1 уже на входе, то скорее всего менять D82, потому что красный прет во всех режимах.
  4. #84
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Так и есть, накрылась очередная КП12 (D82). Третья за этот ремонт. Тенденция однако.
    Теперь видимо все в порядке:
    Картинку немного трясет. То ли весь RGB адаптер, то ли коротенькие провода нужно экранировать
  5. #85
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Какой тест можно прогнать чтобы убедиться что все работает (или не работает)?
    И кстати, как можно проверить режим Эпл?
    Последний раз редактировалось Shumadan; 11.11.2018 в 20:06.
  6. #86
    46
    34 сообщений
    Помню, как в 1992-м собирал "Пентагон-48". Привез с Тушино 4 новеньких К555КП12 и хоть бы одна оказалась живая У всех был 0 на всех выходах.
    На выходе строчных синхроимпульсов может быть довольно большой звон. Попробуйте подтянуть резистором 1кОм к питанию.
    Есть вот такой тест:
    1800: A2 00 8A 0A 0A 29 1C 85
    1808: 81 8A 4A 4A 4A 85 80 4A
    1810: 85 82 29 03 05 81 09 20
    1818: 85 81 A5 80 29 18 90 02
    1820: 69 7F 85 80 0A 0A 05 80
    1828: 85 80 8A 48 A5 82 29 0E
    1830: AA A0 27 BD 4D 18 91 80
    1838: 88 BD 4C 18 91 80 88 10
    1840: F2 68 AA E8 E0 C0 90 BA
    1848: 8D 50 C0 60 00 00 55 2A
    1850: 2A 55 D5 AA AA D5 7F 7F
    1800G
    Выводит 6 горизонтальных полос: черную, малиновую, зеленую, голубую, красную, белую.
  7. #87
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Видимо из той же коробки)
    Не помогло, но дело может быть в SCART кабеле или разъемах. Какое то сопливое соединение. Буду менять
    Выводит, правда цвета с каким то разряжением. Белый сплошная заливка.
    После сброса повторно не срабатывает. Посмотрел код, он частично изменился
  8. #88
    46
    34 сообщений
    Так и должно быть.
    Надо еще текстовый режим "Apple" посмотреть. Введите вот эти команды:
    400:A0
    401<400.7FFM
    1800:A2 00 8A 9D 00 04 E8 D0 F9 2C 54 C0 2C 51 C0 60
    1800G
    Есть подозрение, что не все разряды адреса от дисплейного контроллера в режиме "Apple" доходят до ОЗУ. Из-за этого может неправильно работать регенерация ОЗУ и теряться информация.
  9. #89
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Так и должно быть.
    400:A0
    401<400.7FFM
    1800G
    Выходит такая строчка
    Надпись АГАТ скоро уйдет за верхний край
    Последний раз редактировалось Shumadan; 12.11.2018 в 19:13.
  10. #90
    46
    34 сообщений
    А пробел между байтами F9 и 2С точно ввели?
  1. Восстановление Львов ПК-01
    от tigr101274 в разделе Львов
    Ответов: 60
    Последнее: 06.03.2024, 15:13
  2. Восстановление ПК «Микроша»
    от Rindex в разделе Радио-86РК
    Ответов: 91
    Последнее: 29.05.2018, 13:23
  3. Восстановление Ленинград2
    от saymon в разделе Ленинград
    Ответов: 21
    Последнее: 27.06.2017, 08:37
  4. Пентагон-48. Восстановление.
    от ROMка в разделе Pentagon
    Ответов: 16
    Последнее: 13.06.2012, 13:47
