Показано с 21 по 30 из 38
Тема: Встраиваемый модуль расширения ОЗУ (новодел)
  1. #21
    это и есть одна из тех, что коротили по питанию. Крайние ноги на вот эту медную подложку замкнуты. А остальные в воздухе висят. Во всяком случае - так честно, хоть сразу определить можно мертвяка
    надо бы дома рентген завести, чтобы не пилить китайские приходы.
    Под катом видео проверки тестером на КЗ чипа с предыдущей картинки. И название продавана там же.
    Последний раз редактировалось alik00; 25.04.2019 в 22:54.
    MSX
    Польша.
    остались платы под YIS503/cx5m для модулей RAM, и дочек FM-pak.
    сменяюсь на что-то другое, под ямаху, амигу, атари st, БК.
    MSX2, bk0010-01, Апогей, zx арлекин, Специалист, Atari2600, AmigaA600
    г. Челябинск
    alik00,
    вообще, этот модуль не предназначен для ямахи.
    так как в ней уже предусмотрена возможность расширения озу.
    причем мелкая логика для дешифрации портов частично разведена на самой плате компьютера, а частично должна находится на плате расширения озу.
    вариант подобной платы для ямахи на этом форуме уже публиковался (https://zx-pk.ru/threads/26575-msx-m...-1-kuvt-2.html).
    к чему я это все.
    при каком то особом желании вы все же можете этот меморимапер втулить в ямаху, подвести к нему сигнал sltsl нога 53 микросхемы s1985 или нога 26 разъема расширения памяти (зависит от некоторых нюансов msx engine которые активирует или нет производитель компьютера). при этом старое озу необходимо удалить. по идее должно заработать.
    архив со схемой и разведенной платой можно скачать тут https://drive.google.com/file/d/13p2...ew?usp=sharing
    зы
    микросхемы статической памяти очень чувствительны к нагреву.
    паять их нужно с температурой не выше 195 градусов и долго греть нельзя.
    Последний раз редактировалось alexus; 28.04.2019 в 08:55.
  3. #23
    Цитата Сообщение от alexus Посмотреть сообщение
    alik00,
    зы
    Приедут другие чипы, от другого продавца - попробую запаять на 180 градусов.
    Этих плат я делал три штуки. Все три мёртвые.
    Год назад делал десяток модулей памяти для "ямахи", по схеме Caro, 1Мб. Паял так же: часть феном, часть паяльником. Все работают, отбраковки нет.
    MSX
    Польша.
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Линк на оригинальный сайт восстановлен.
  5. #25
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Спаял себе этот модуль. Сразу не запустился - грелась вторая слева микруха ОЗУ. Похоже тот же фейк, что и у Alik00. Заменил чип и прицепил плату к SLTSEL второго слота. Машинка запускается, но похоже виден только первый мегабайт. Memtest и Testram видят 1мб и тестируют его без проблем. Testmap видит 2мб, но при тестировании вываливается с ошибкой на первых же байтах второго мегабайта. Посоветуйте - эти битые чипы или же логика могла сдохнуть? И если это битые чипы SRAM, как их найти?
  6. #26
    г. Челябинск
    а что за компьютер? (если ямаха кувт2, то не факт, что модуль будет работать)
  7. #27
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Именно КУВТ2, прокачанный в 2+. Не вижу причин почему бы этому модулю не работать в этой машинке. Ему надо только SLTSEL.
  8. #28
    г. Челябинск
    если в ямаховский слот расширения памяти ничего не установлено, то, наверное, будет работать.
  9. #29
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Вы про конфликт двух мапперов?
  10. #30
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Обнаружилась причина почему нормально не работала плата ОЗУ. С помощью многоуважаемого Ptero и отладчика XDBG я провёл диагностику и обнаружил, что при обращении к третьей микросхеме SRAM в любом байте с адреса 0х8000 взводился 7й бит. Причём четвёртая, свежезаменённая микросхема вообще не была задействована, хотя и работала нормально. То есть BIOS обнаруживал неправильно работающее ОЗУ в 3й микросхеме и дальше не тестировал. В итоге работали только 1 и 2 микросхемы - 1мб. Но тестировщик маппера об этом видимо не знал и пытался лезть дальше.
    Была заменена 3я микросхема и модуль заработал как нужно. Конфликта с маппером Карнивора нет. Печально, что из 9 микросхем как минимум 2 оказались нерабочими. И проверить их до установки никак не получится.
  1. Робик АЛУ - Модуль расширения
    от solegstar в разделе Несортированное железо
    Ответов: 82
    Последнее: 04.11.2019, 11:44
  2. Ответов: 2
    Последнее: 15.09.2018, 08:42
  3. Ответов: 7
    Последнее: 08.02.2018, 19:03
  4. Микроша: Модуль ОЗУ
    от MacBuster в разделе Радио-86РК
    Ответов: 39
    Последнее: 08.09.2017, 23:31
  5. [Москва]Продам модуль расширения для Amiga CD32 SX-1 Paravision
    от sergi в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.12.2011, 09:48
