Показано с 11 по 20 из 43
Тема: Переделка джойстика от Сеги
    Череповец
    65
    50 сообщений
    В каких же магазинах У НАС они продаются "свободно"?
  2. #12
    Бердск, НСО
    1,192
    927 сообщений
    Про У ВАС именно я ничего не говорил. Но в наши магазины они попадают с али. И они там есть, щас посмотрел. Та же история и с джоями для Денди - есть откровенное г..., а есть вполне приличный китай. Просто надо немного повнимательнее на али смотреть, если не повезло с магазинами.
    Причем, если сравните ЭТИ джои с тем трешем, что встречается, думаю, удивитесь.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Да на картинках они все прилично выглядят.
    Как бы сама кнопка MODE не критична.
  4. #14
    Омск
    10 сообщений
    Добрый вечер. Накидал схемку, имеет ли она право на существование?
    Используются двунаправленные ключи КР1561КТ3, так что должно работать и с Kempston, и с Sinclair... И переделки самого джойстика не нужно. Слева подключаем джойстик от SEGA, справа - к нашему Спеку. В архиве схема, распиновка джойстика, плата под макетку (в Sprint Layout):JOY.rar
    Добавлю, что при подаче напряжения питания, на контактах разъема шестикнопочного джойстика SEGA (китайский клон "16BIT") присутствует высокий уровень. Низкий уровень появляется при нажатии соответствующей кнопки. Напряжение на контакт 7 (SEL) не подается. В схеме реализована работа крестовины и кнопок B, C.
    Последний раз редактировалось IL_DECAMERON; 13.09.2018 в 22:02.
  5. #15
    HardWareMan
    Козу ты обеспечил.
  6. #16
    Омск
    10 сообщений
    Козу ты обеспечил.
    Каким образом? COM справа - это общий джойстика на Спеке.
    Последний раз редактировалось IL_DECAMERON; 14.09.2018 в 14:49.
  7. #16
  8. #17
    1,482
    967 сообщений
    у kempston`a общий +5v (возможно это критично, хотя всё зависит от реализации)
  9. #18
    Омск
    10 сообщений
    В данном случае, ключи двунаправленные... Что аналогично обычному механическому контакту на замыкание. Данную схему (без инверторов на ЛН2), проверял на макетке. Ключи отрабатывают, спек распознает... В случае нечеткого срабатывания ключей, можно подтянуть управляющие ноги (5,6,12,13) КР1561КТ3 к GND резисторами 47-100кОм.
    Чтобы улучшить взаимопонимание, даташит на КР1561КТ3: https://static.chipdip.ru/lib/030/DOC001030082.pdf
    Последний раз редактировалось IL_DECAMERON; 14.09.2018 в 20:12.
  10. #19
    HardWareMan
    Чтобы улучшить взаимопонимание, я просто оставлю это здесь:
  11. #20
    Омск
    10 сообщений
    Теперь понятно насчет КЗ. Ноги 6, 12 - управление ключами. Ноги 8,9 и 11,10 - непосредственно, сами ключи. На 8,11 приходит общий джойстика Спека. 9,10 соединены вместе, и на них приходит FIRE джойстика спека. Так что, никакого КЗ тут быть не может: мы просто получаем два нормально разомкнутых ключа, соединенных параллельно.
    Здесь наглядно показаны ключи КР1561КТ3:
    Последний раз редактировалось IL_DECAMERON; 15.09.2018 в 11:20. Причина: Добавил картинку
  1. Ремонт джойстика
    от Ramiros в разделе Nintendo
    Последнее: 25.02.2022, 23:54
  2. Ответов: 91
    Последнее: 13.11.2012, 16:22
  3. Ремонт клона сеги на ATT6005
    от Shnurkov в разделе SEGA
    Последнее: 11.09.2011, 00:33
  4. джойстик от сеги
    от boo_boo в разделе Устройства ввода
    Ответов: 14
    Последнее: 26.05.2007, 22:46
