Показано с 1 по 10 из 45
Тема: Fuse [Haiku]
    Наро-фоминск
    208
    127 сообщений
    По умолчанию Эмуляторы спектрума в Haiku
    Для системы Haiku обновился порт эмулятора Fuse до версии 1.5.6. В пакетном менеджере он называется fuse_x86. Если кто из форумян пользуется системой Haiku прошу отписать про возможные баги сюда.
    Также обновлен эмулятор glukalka2 от lenin.
    Unreal Speccy Portable собирается, но падает в кору.
    Xpeccy собирается и работает, порта пока нет.
    Последний раз редактировалось ^m00h^; 01.10.2018 в 23:07.
    Самара
    34
    28 сообщений
    зачем пользоваться этим? тут в линуксах то хрен голову сломит, по кране мере я пол дня потратил ища как изничтожить непойми откуда взявшийся виджет записной книжки у себя на рабоче столе в КДЕ, где почти нужного софта нет, либо он вообще не такой как надо. а тут хобби поделка 1.5 человек, которая как менюет сразу надвернется при пропадании энтузиазма у автора. это всё несерьезно.
    Наро-фоминск
    208
    127 сообщений
    Под Haiku собирается большинство опенсорс приложений на с++ и с qt, тех же что и в линуксе, но без иксов, wayland, etc, свой графический стек. Авторов несколько, и разработка идет уже с 2001 года. На носу бета-релиз. Она вобщем-то то и позиционируется как простая и понятная простому пользователю система без глубокого проникновения в консоль. А пользоваться этим - для той же безопасности, так как это мало кому известная ОС, - прекрасная альтернатива для нон-комформистов.
    Последний раз редактировалось ^m00h^; 16.09.2018 в 17:42.
    Самара
    34
    28 сообщений
    русский язык есть? хром-хромиум под неё есть? программы ставятся методом тыка по дистрибутиву? так же программы ставятся в одну директорию, и запускаются методом тыка на исполнительный файл, а не так уродливо и через одно место, как в том же линкусе это наковыряли альтернативно одаренные его разработчики? тогда не надо. пока я ос для простого пользователя лучше чем винда не встречал. богомерзким линуксом приходится пользоваться из за нужды, только из за того, что на работе активно ставят серваки под ним, а я старый всё никак его освоить неосиляю.
    1,482
    967 сообщений
    sergio78, иди в жопу со своим мнением.
    и старайся отвечать по-теме, а не выплёскивать поток сознания
    Наро-фоминск
    208
    127 сообщений
    Русский язык есть, chromium-based браузеры ожидаются - Falkon и Vivaldi, как только перенесут движок QtWebEngine. Все именно методом тыка, тоесть клика на иконку на десктопе или через файловый менеджер или стартовое меню. все программы ставятся в одну директорию, и нет необходимости лезть в консоль и красноглазить, что-то разруливать, допиливать, и т.д. Haiku на винду и похожа, с меню пуск и интуитивно понятным интерфейсом. Новые нейронные связи продляют молодость.
    Смоленская обл.
    200
    101 сообщений
    Цитата Сообщение от sergio78 Посмотреть сообщение
    тогда не надо.
    Никто и не заставляет ))
    По теме: жаль сейчас у меня хокку не установлена нигде, появится бета - наверно воткну. Система довольно неплохая хотя и не вылизана досконально, интересно wine портанули или нет ? А так любопытно: на лубунте в последних фузе висла менюха в гтк, как только включал эмуляцию кемпстон-мыши. Но хокку проблема осталась или нет ?
    Наро-фоминск
    208
    127 сообщений
    Портирование Wine довольно сложная задача, если только найдется желающий этим заняться. В Haiku такой проблемы не замечал, так как эмулятор собран с SDL. GTK разработчики не любят, и вобщем то правильно делают.
    Смоленская обл.
    200
    101 сообщений
    Да в лине SDL шустрее чем gtk, правда только по русски не понимает (названия файлов и папок кракозябрами).
    Самара
    34
    28 сообщений
    не дай бог. это *****браузеры ужасные, лучше чтоб их духу на системе не было вообще. достаточно просто обычный хромиум портировать, с нормальной синхронизацией с гуглем.
    Русский язык есть
    ну вот, это другое дело. именно всё так и нужно. Скачаю, посмотрю,что это за ось. Когда там официальная бета выйдет?
    молодость не это, её продлевает много денег на твоем счете в пенсионном фонде, и гражданство в спокойной и богатой стране, с очень хорошим медицинским обслуживанием населения.
  1. Fuse
    от Rindex в разделе Эмуляторы
    Ответов: 78
    Последнее: 05.07.2024, 10:41
  2. FUSE & Pentagon1024
    от Vinnny в разделе Эмуляторы
    Ответов: 59
    Последнее: 16.11.2007, 13:47
  3. Haiku by Gasman and a beautiful Graphic show
    от Wlodek в разделе Софт
    Последнее: 05.01.2006, 12:35
