Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ZX-777 подключение к ТВ
    г. Псков
    По умолчанию ZX-777 подключение к ТВ
    Привет!
    Попал в руки интересный спектрум. Думаю, какой-то вариант пентагона.
    На плате есть маркировка 06KEEN93, по которой нагуглился всего один схожий аппарат и некоторая документация к нему. Там он зовётся ZX-777 (из-за одноименной наклейки на пзу).
    Вобщем, без лишней воды - не могу подключить этот спек к скарту. Проверил куда идут провода с разъема - согласно документации это - R, G, B, земля, звук,+5 и видео. Причем работает ли video большой вопрос, ибо по чб картинки нет. По скарту тоже глухо, вероятно нужна синхра(?) - нашел её на плате (согласно документации) - туда вообще ничего не припаяно. Ок, вывел провод, подаю на скарт - ничего.
    Не представляю как его подключали раньше, можно ли обойтись без синхронизации?
    Да, по ргб сигнал идет - если вместо синхры подаю, например, синий - изображение есть, но перекошенное...
    Выглядит плата вот так (изображение из интернета, но та что у меня идентична)
    Омск
    10 сообщений
    Таким образом подключал свой Пентагон-128 по RGB к SCART (красным отделены элементы компа). Синхру или ч/б сигнал подавать на 20 ногу SCART вместе c RGB. Возможно, понадобится подача 5В (через резистор 100 Ом) на 16 ногу SCART. В левом верхнем углу вашей платы стоят транзисторы КТ315. Похоже, сопряжение с телевизором уже реализовано: нужна схема.
    Последний раз редактировалось IL_DECAMERON; 17.09.2018 в 02:47.
    г. Псков
    Это попробовал первым делом. На 20 подавал и видео, и то, где теоретически долна быть синхра - ничего... Другие спектрумы по такой схеме подключались без проблем.
    Удивило отсутствие синхры в принципе, то что она не распаяна на системном разъеме.
    Схему смотрел по этой ссылке http://micklab.ru/file/zx_777_sch1993.pdf
    Омск
    10 сообщений
    Тогда остается отследить связи VT1-VT5, DD18, DD69 на соответствие схеме... Также, если нет синхры, можно попробовать заменить VD8 резистором, аналогично приведенной выше схеме. Сигнал VIDEO подавали на 20 SCART с R20 компа, или с разъема?
    Последний раз редактировалось IL_DECAMERON; 17.09.2018 в 03:21.
    г. Псков
    С разъема, всё брал оттуда.
    На всякий случай замерил напряжения (если это о чем-то скажет) - video (1,4), R(0,68), G (0,97), B (0,6), звук (0,07), +5 (как и должно быть)
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Да ладно, если схему ты смотрел внимательно, то там есть сигнал SYNC - это и есть чистая смесь кадровой и строчной развертки - синхросмесь.
    И этот сигнал выходит на разъем XP1B контакт 10.
    г. Псков
    Всё так, по вашей схеме и делал :-)
    Странно что изначально от 10 контакта ничего не идёт, быть может на моей плате еще не реализовано? Она ревизии на год раньше. Хотя напряжение на нем есть (2,77)
    Как писал в самом первом посте, подпаял туда кабель, но результата нет...
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Тогда смотри на плате этот кусок схемы. Если есть осцилограф, то погляди что на базе VT4. Должны быть синхроимпульсы. А то возможно и ТМ2 (DD69) битая.
    В принципе на SCART можно подать вместо сихросмеси и видеосигнал (VIDEO). Тоже должен показывать
    г. Псков
    Осцилографа к сожалению нет, да и я в этой теме нум нубом, могу разве что два провода спаять... Попробую вечером подключить к чб монитору, вдруг хоть так заработает.
    Списался с предыдущим владельцем, говорит раньше комп был подключен к ламповому телевизору
    г. Псков
    Попробовал подключиться к обычной чб электронике. Вобщем-то результат не сильно отличается от тв.
    Вот так выглядит подача сигнала видео (синха примерно то же самое):
    Так - любого из сигналов RGB:
    И так (для сравнения) - обычный Ленинград:
    Вот такая вот фигня Быть может кто, бросив один взгляд, скажет куда смотреть и что менять?
  1. Компьютер ZXM-777
    от Mick в разделе Phoenix
    Ответов: 159
    Последнее: 05.05.2020, 15:11
  2. zx-777 черный экран
    от omaxlab в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 13.10.2010, 19:21
  3. Изучается спрос на изготовление плат ZXM-777
    от CodeMaster в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.07.2010, 18:18
  4. Расширение памяти ZX-777 до 512кб
    от Mick в разделе Память
    Последнее: 21.04.2009, 12:17
  5. СПб: Отдам "777"+Электроника ВТЦ 202
    от research в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.01.2007, 21:13
