Страница 63 из 73 ПерваяПервая ... 596061626364656667 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 726
Тема: TR-DOS Navigator (TRDN)
  1. #621
    362
    198 сообщений
    Grand, а вот такой вопрос. Всё ли хорошо у сабжа при наличии Slave винта на SMUC ? Подключил второй HDD, запускаю TRDN, он не запускается, а вываливается в стартовое меню Скорпиона. Отключаю второй винт - все нормально стартует.
    Этот пользователь поблагодарил Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    Grand(11.11.2022)
  2. #622
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Конечно, я не проверял работу TRDN со slave-диском, и не знаю когда его у себя подключу.
    В начале работы TRDN определяет наличие HDD стандартным процедурами через RST8.
  3. #623
    362
    198 сообщений
    Мне какбэ с ним работать в TRDN и не надо. Я его просто подключил и вот такое происключилось.
  4. #624
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Но все равно интересно с этим разобраться. А пока в документации к TRDN придется написать, что он предназначен только для одного HDD - master.
  5. #625
    г. Тамбов
    135
    69 сообщений
    Простите, 60 страниц читать не осилю. Подскажите, с NemoIDE работает навигатор?
    ZX-Evolution Rev C + 5.25 FDD + MultiSound + ZXNetUsb
    C64G + Pi1541 + Kung-Fu
    РК-86 Северная Пальмира
    UnoXT
    DIY-A586
    FMA7500AC 486DX 100МГц 8Мб DOS 6.22
  6. #626
    1,647
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Нет. Столько с HDD, подключенным через SMUC и только на Скорпионе.
    С уважением, Станислав.
  7. #627
    г. Тамбов
    135
    69 сообщений
    И перспектив таких нет?
    UnoXT
    DIY-A586
  8. #628
    1,647
    572 сообщений
    50 Post(s)
    При текущей архитектуре программы точно нет - память закончилась.
  9. #629
    Орск
    1,245
    370 сообщений
            JR Z,HDDOFF
    ;àß½¿ Scorpion, ó A ¬«ñ óÑαß¿¿:
    ;1-18-«íδτ¡.ROM
    ;64-97-ProfROM (ß 85 »«ññ.HDD)
    ;100-GMX5.00
            BIT 5,(IY+54)
            JR NZ,$+13
            LD HL,HM256C
            LD DE,#5B00
            LD BC,HM128-HM256C
            LDIR
            CP 100;G5.00
            JR NZ,$+10
            LD HL,L01GMX
            LD (L01PR+1),HL
            JR sc_t2
            CP 97;4.01
            JR Z,sc_t2
            LD HL,#216F
            LD (R7CRC+2),HL
            CP 94;3.9f
            JR Z,sc_t2
            LD HL,#C937
            LD (#5B02),HL
            JR HDDOFF
    sc_t2   LD A,#10
            LD (23388),A;BANKM
            LD HL,HDDOFF
            PUSH HL
            LD (23613),SP
            LD HL,#7000
            LD D,L
            LD C,9
            RST 8
            DEFB #81
            LD      C,34
            RST     8
            DEFB    #81
            POP HL
            JR      NC,HDD_O1
    В данном случае, ограничение версии ПрофПЗУ кодом #61, мне думается не совсем верно. Этим просто ограничивается работа программы на версиях ПрофПЗУ #62/#63
  10. #630
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Дело в том, что сейчас процедура подсчета контрольной суммы сектора HDD, где записаны данные о примонтированных дисках, вызывается по абсолютным адресам. Я проверял работу TRDN с Теневым монитором V4.01 на реале. Работа с V3.9f проверялась на эмуляторе. Версия G5.00, кроме эмулятора, проверялась многими нашими форумчанами на реальном Scorpion GMX (за что им огромное спасибо). Поэтому в процедуре детектирования Скорпиона жестко прописаны только эти версии.
    Да, это сделано специально. Прежде необходимо выпустить тестовый вариантTRDN, поддерживающий эти версии Монитора, и всесторонне проверить работу.
  1. spectrum navigator
    от scl^mc в разделе Софт
    Ответов: 21
    Последнее: 03.05.2021, 16:50
  2. Софт для PC : Dos Navigator
    от spensor в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 26.02.2021, 19:09
