Страница 65 из 73 ПерваяПервая ... 616263646566676869 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 726
Тема: TR-DOS Navigator (TRDN)
  1. #641
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Цитата Сообщение от Grand Посмотреть сообщение
    Переменная #35 из группы #00 хранит копию регистра накопителя/гололовки?
    да
    и вегда ли в ней 4-й бит означает номер HDD (иными словами, в любой ли момент времени можно через эту переменную определять номер накопителя, хотябы для версии ТМ 4.01)?
    да
    Этот пользователь поблагодарил LW за это полезное сообщение:
    Grand(10.12.2022)
  2. #642
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    trdnx101_trd.zip
    Что-то у меня в эмуляторе при связке ProfROM V4.01 TRDN X10.1 диск E вообще не вызывается. HDD0-1.B запускал тоже. Но не помогает. В мониторе мастер/слейв менял.
    На версии 0.76b Тоже не видать диска Е.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    С
    эмулятором Unreal Speccy и у меня все неоднозначно. Поэтому важно набрать статистистику работы на реале, чего я пока сделать не могу.
    А вообще в TRDN наличие HDD определяется вот так:
    	LD HL,#7000
            LD D,L
            LD C,9
            RST 8;выделяем буфер для чтения сектора HDD
            DEFB #81
            LD C,34
            RST 8
            DEFB #81
    Если на выходе CY=1, то работа с HDD блокируется без вариантов.
  4. #644
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Используйте стандартное ПЗУ.
  5. #645
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Я подожду когда TRDN заработает с новым ПЗУ. Да ещё на ГМХ ). А сейчас на реале и так работает, второго винта то нет у меня ещё.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Славгород
    CityAceE, А если сделать TRDN с оверлеями, и какие ни будь редкие функции вынести в файлы на текущий диск? Можно тогда при запуске, проверять доступную память и если её больше 48кб, оверлеи загружать туда.
  7. #646
  8. #647
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Да, были такие мысли. И скорее всего что-то типа такого Grand и планирует реализовать в следующей архитектурной версии TRDN. Но в любом случае для этого придётся кардинально менять внутреннюю архитектуру программы.
    С уважением, Станислав.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили CityAceE за это полезное сообщение:
    Beaver(13.12.2022), Dima_ZX(13.12.2022), Djoni(15.12.2022)
  9. #648
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    По умолчанию Тестовая версия X10.2
    Тестовая версия X10.2. Я проводил тестирование по-прежнему на эмуляторе.
    Сделано, чтобы для slave-HDD в LBA-режиме не было коррекции номера сектора примонтированных псевдодисков, как рекомендавал LW.
    Сделана возможность запуска на разрабатываемой версии ТМ с кодом 98, но работа с HDD там почему-то не ладится; буду искать причину.
    При эмуляции Scorpion + ProfROM V3.9f переключения на slave-HDD не происходит
    скорее всего она находится по другому смещению от начала блока переменных
    Оказалось что это смещение +#33. Но переключения на slave-HDD 4-м битом в этой переменной по-прежнему не происходит.
    Несмотря на то, что в последних версиях TRDN включение режима LBA проверяется перед каждым чтением сектора с данными о примонтированных дисках, переключение "на лету" в Мониторе при работающем TRDN не получается. Переключение нужно делать так:
    1. зайти в Монитор;
    2. H.Hard disk utility > S.Set up > L.LBA mode;
    3. S.Set up > M.Monitor > P.Save CMOS
    В следеющих версиях TRDN процедура проверки LBA-режима вероятно будет перенесена в стартовые процедуры.
    Последний раз редактировалось Grand; 19.12.2022 в 04:27. Причина: Удаление вложения
  10. #649
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Не заморачивайтесь, ошибка не в TRDN. Вы используете функцию 35 с 3м битом, подключение по имени, адрес имени в памяти в DE. А эту часть процедуры монтирования я еще не правил под новые возможности.
  11. #650
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Вообще-то нет. Сейчас в TRDN сначала формируется и записывается сектор с информацией о примонтированных дисках, а потом дается команда автоподключения.
  1. spectrum navigator
    от scl^mc в разделе Софт
    Ответов: 21
    Последнее: 03.05.2021, 16:50
  2. Софт для PC : Dos Navigator
    от spensor в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 26.02.2021, 19:09
