Страница 68 из 73 ПерваяПервая ... 646566676869707172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 726
Тема: TR-DOS Navigator (TRDN)
  1. #671
    1,648
    573 сообщений
    50 Post(s)
    В первом сообщении данной темы обновлён архив с актуальными исходными текстами коммандера.
    С уважением, Станислав.
  2. #672
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Также обновлена и ROM-версия TRDN.
    Djoni(16.01.2023)
  3. #673
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Цитата Сообщение от Grand Посмотреть сообщение
    Данную тестовую версию я запускал на эмуляторе Unreal Speccy в режиме Scorpion GMX + ProfROM G5.00. Переменная монитора, в которой хранится копия регистра накопителя/головки та же, что и в 4.01: +#35 группы 0, но переключения на slave-HDD она не производит. У меня подозрение, что функция 34 R8DOS в G5.00 принудительно включает HDD-master независимо от значения в +#35.
    функция 34 не причем, все процедуры R8DOS ПЗУ GMX идентичны ПЗУ v4.01
    Проблема в том, что SMUC не видит Slave. Из-за чего непонятно, возможно некорректная эмуляция. По хорошему этот момент надо проверить на реале.
    И есть еще один нюанс, что в GMX, что в 4.01 данный метод работать не будет, если к SMUC`у будет подключен только Slave.
    Этот пользователь поблагодарил LW за это полезное сообщение:
    Grand(10.03.2023)
  4. #674
    1,648
    573 сообщений
    50 Post(s)
    Grand выпустил новую версию TRND. Как обычно, её вместе с исходными текстами вы сможете найти в первом сообщении этой темы.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    LW(27.03.2023)
  5. #675
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Конечно спрашивал уже, но время прошло, может планы поменялись. Поддержка немо так и не планируется?
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  6. #676
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Увы, - нет. Свое отрицательное мнение относительно FAT'а на Спектруме я неоднократно высказывал.
    Что-то новое в TRDN можно планировать не раньше выхода версии V0.80. А пока там нет места...
    Кроме того, ждут своей реализации более интересные вещи, как мне кажется, - поддержка текстового режима (ATM) Turbo 2+ и ресширенного графического режима Scorpion GMX.
    Djoni(29.03.2023)
  7. #676
  8. #677
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    вот только расширенный экран GMX и rst 8 дружат совсем нехорошо, вернее сказать почти не дружат
  9. #678
    53
    34 сообщений
    Очень бы хотелось чтобы поддержали расширенный экран Profi 512х240,постоянно пользуюсь TRDN , было бы интересно поработать в этой программе на большом экране.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Опубликованы: версия с альтернативной цветовой палитрой интерфейса и ROM-версия для Scorpion.
    Главное с чего-то начать. У меня есть реальный (ATM) Turbo 2+. Когда появится рабочий механизм, можно будет поддержать и Profi.
    Кроме того, вышло улучшение последней версии без поддержки Scorpion.
    Djoni(31.03.2023)
  11. #680
    310
    115 сообщений
    Драйверы памяти для Profi 512 и 1024 и Pentagon 1024 от molodcov_alex.
    Просьба "для коллекции" добавить туда и драйвер для ATM-turbo 1 (512Кб).
    Это тоже самое, что и Профи 512К, только порт другой - не #DFFD, а #FDFD.
    Если нужна какая-то помощь, я на связи.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    Этот пользователь поблагодарил Максагор за это полезное сообщение:
    Grand(07.04.2023)
  1. spectrum navigator
    от scl^mc в разделе Софт
    Ответов: 21
    Последнее: 03.05.2021, 16:50
  2. Софт для PC : Dos Navigator
    от spensor в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 26.02.2021, 19:09
