Страница 70 из 73 ПерваяПервая ... 6667686970717273 ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 726
Тема: TR-DOS Navigator (TRDN)
  1. #691
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Lightbulb Тестовая версия X11.1
    Ждемс
    К возможностям предудущей тестовой версии добавлена поддержка Scorpion GMX. Можно использовать с мониторами версий 98 и 101, разрабатываемыми LW.
    Последний раз редактировалось Grand; 12.08.2023 в 06:13. Причина: удаление вложения
    Эти 8 пользователя(ей) поблагодарили Grand за это полезное сообщение:
    Alex_NEMO(19.10.2023), AndyFox(18.06.2023), Dima_ZX(29.08.2023), Djoni(25.07.2023), Evgeny Muchkin(04.06.2023), izzx(05.06.2023), LW(02.06.2023), OMu4(02.08.2023)
  2. #691
  3. #692
    362
    198 сообщений
    Со свежей прошивкой перестал работать TRDN
  4. #693
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    стоп. стоп. горячку пороть не надо. сначала надо понять из-за чего
    В общем да. проблема есть, но только при блокированных портах ГМХ.
    Следует либо внедрять проверку на блокировку, и снимать её перед переключение плоскостей(и потом желательно восстанавливать), либо использовать только rst 8
    Насколько я понимаю, прямое включение плоскостей используется только для подсчета контрольной суммы? Если да, то лучше использовать функцию #32(50) R8DOS
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили LW за это полезное сообщение:
    Dima_ZX(29.08.2023), Evgeny Muchkin(25.07.2023), Grand(29.07.2023), Gutten(29.07.2023)
  5. #694
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Буду постепенно разбираться с этим...
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Grand за это полезное сообщение:
    Gutten(29.07.2023), LW(29.07.2023)
  6. #695
    362
    198 сообщений
    Grand, по слухам, уже исправил. Выкладывай скорее )
  7. #696
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Arrow Тестовая версия X11.2
    Новая тестовая версия при запуске на новом мониторе, который разрабатывает LW, при подсчете CRC сектора монтирования использует функцию 50 R8DOS (версия монитора не ниже 4.xx.031, на предыдущих очевидно не работает). На "обычных"мониторах процедура подсчета по прежнему вызывается из ROM по абсолютному адресу.
    Последний раз редактировалось Grand; 10.12.2023 в 07:06. Причина: удаление вложения после 37-и просмотров
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Grand за это полезное сообщение:
    Alex_NEMO(19.10.2023), Dima_ZX(29.08.2023), Evgeny Muchkin(08.08.2023), Gutten(08.08.2023), LW(07.08.2023)
  8. #697
    362
    198 сообщений
    Grand, спасибо! Работает прекрасно.
    Просьба. Сделай, пожалуйста, в просмотрщике текстов поиск.
    Спасибо!
  9. #698
    1,657
    575 сообщений
    50 Post(s)
    Боюсь, что сейчас на такую роскошь просто не осталось места. У Grand'а сейчас идёт битва буквально за каждый свободный байт при любых вносимых изменениях.
    С уважением, Станислав.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    Djoni(08.11.2023)
  10. #699
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Если экономить место, то ничего новенького не добавить. А можно было бы сделать сетевой диск. У меня есть мини сервер для карты на ESP12, он умеет принимать/отправлять по запросу любую часть файла из общей папки. Можно сделать аналог функций trdos записать/считать сектор. И даже почти ничего менять не придётся. Только добавить получение списка файлов и выбор образа TRD.
    Собственно, прога такая у меня есть, но её ещё надо обучать копированию пофайлово. Да и много чего она не умеет по сравнению с нормальным менеджером. А тут всё готовое.
    Только сколько желающих работать с сетью - не знаю ).
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Этот пользователь поблагодарил izzx за это полезное сообщение:
    Djoni(08.11.2023)
  11. #700
    1,657
    575 сообщений
    50 Post(s)
    Просто сейчас Grand пытается до последнего придерживаться моей изначальной концепции - полная работоспособность коммандера на компьютерах с памятью 48К. Как только это ограничение будет снято, то памяти добавится ощутимо. Есть также ещё один вариант - оверлеи. То есть можно подгружать с диска нужные в данный момент функции. Например, как раз сам просмотрщик и напрашивается в оверлеи. Но опять же, текущая архитектура коммандера не заточена на оверлеи. У Grand'а в планах есть переработать архитектуру для поддержки расширенных текстовых режимов, ну и, видимо, в этом случае придётся снимать ограничение на минимальный размер памяти в 48К.
  1. spectrum navigator
    от scl^mc в разделе Софт
    Ответов: 21
    Последнее: 03.05.2021, 16:50
  2. Софт для PC : Dos Navigator
    от spensor в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 26.02.2021, 19:09
