Страница 8 из 73 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 726
Тема: TR-DOS Navigator (TRDN)
  1. #71
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от AndTorp Посмотреть сообщение
    Скажите, пожалуйста, работа над TRDN продолжается?
    C моей стороны - и да, и нет. Отвечу так: работа над TRDN пока приостановлена в виду личных жизненных трудностей...
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
  2. #72
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Хотелось бы поддержку SMUC Scorpion'а.
    Конечно, такая поддержка бы не помешала, но у меня этого устройства нет. Вообще, дисковые операции в TRDN реализованы через 15635, и с образами на винчестере всегда должны работать без проблем. Или все-таки проблемы есть? Несмотря на то, что работа над командером сейчас остановилась, все мнения и пожелания мы без внимания не оставляем.
  3. #73
    Петербург
    22
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от Grand Посмотреть сообщение
    ...дисковые операции в TRDN реализованы через 15635, и с образами на винчестере всегда должны работать...
    Хотелось бы монтировать образы в самом коммандере.
    Можно было бы попробовать сделать так:
    На левой панели - самый верхний уровень - выбор реального дисковода или образа на HDD, который будет подключен в данном случае, к логическому устройству "A".
    Если выбран реальный дисковод, то отображается каталог дискеты. Если выбран "HDD_Disk", то предлагается выбрать сначала раздел HDD, а затем образ дискеты, т.е. обычный каталоговый принцип организации:
    переход на уровень вниз - выбор пункта из списка;
    переход на уровень вверх - выбор пункта "..", который находится в самом начале списка.
    Спасибо.
  4. #74
    1,647
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Когда я задумывал TRDN, то я сразу планировал сделать поддержку SMUC, так как являюсь обладателем этого устройства. Я даже сделал диск E и коммандер смотрел содержимое разделов (см. старые версии коммандера). Однако на этом я остановился, сосредоточившись на других, более важных функциях. В дальнейшем Grand по нашему с ним договору выпилил эти рудименты, так как требовалась память для дальнейших доработок, а доделка поддержки SMUC была под большим вопросом. А сейчас же в TRDN и вовсе не осталось свободной памяти на поддержку SMUC. Жаль, конечно, но это так.
    С уважением, Станислав.
  5. #75
    Петербург
    22
    16 сообщений
    ...я сразу планировал сделать поддержку SMUC... Я даже сделал диск E и коммандер смотрел содержимое разделов (см. старые версии коммандера).
    Где смотреть старые версии?
  6. #76
    1,647
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Наверное где-то на файлообменниках сохранились ещё.
  7. #76
  8. #77
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    2AndTorp:
    И все-таки было бы интересно поработать в этом направлении. Дело за "малым": мне надо обзавестись SMUC'ом.
    Я даже сделал диск E и коммандер смотрел содержимое разделов /.../ В дальнейшем Grand по нашему с ним договору выпилил эти рудименты
    Я включился в работу с версии 0.68b. Кажется с нее выбор диска E: мы уже не делали. В версии 0.67b выбор диска E: есть, но как он работает я естественно не видел. Еще эта версия содержит фатальные ошибки: иногда портит каталоги дискет.
    Попробою поискать версию 0.67b у себя. Если найду - сообщу.
  9. #78
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Готов помочь в этом деле, где-то платка невостребованая завалялась. Скинь координаты, как будет время - я проверю платку и отправлю.
  10. #79
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Exclamation Тестим с HDD старую версию 0.67b
    C трудом нашел в своих архивах версию 0.67b.
    Выкладываю временно, так как это версия не для распространения.
    Желающие (на свой страх и риск )могут попробовать работу на Scorpion'е с диском E: в меню выбора дисков (что при этом произойдет - не знаю). Только без важных данных, так как версия содержит фатальные ошибки: часто происходит порча дисков при операциях копирования и дефрагментации.
    Вложение удалено автором сообщения (после его 21 просмотра).
    Последний раз редактировалось Grand; 21.01.2013 в 12:46. Причина: удаление вложения
  11. #80
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Можно ли добавить функцию по-трекового копирования диска? Очень удобно при копировании дискет в рам-диск или же при копировании с реальных дискет в образ и обратно, а в TRDN этой функции не нашел.
  1. spectrum navigator
    от scl^mc в разделе Софт
    Ответов: 21
    Последнее: 03.05.2021, 16:50
  2. Софт для PC : Dos Navigator
    от spensor в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 26.02.2021, 19:09
