Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
Конечно, такая поддержка бы не помешала, но у меня этого устройства нет. Вообще, дисковые операции в TRDN реализованы через 15635, и с образами на винчестере всегда должны работать без проблем. Или все-таки проблемы есть? Несмотря на то, что работа над командером сейчас остановилась, все мнения и пожелания мы без внимания не оставляем.
Хотелось бы монтировать образы в самом коммандере.
Можно было бы попробовать сделать так:
На левой панели - самый верхний уровень - выбор реального дисковода или образа на HDD, который будет подключен в данном случае, к логическому устройству "A".
Если выбран реальный дисковод, то отображается каталог дискеты. Если выбран "HDD_Disk", то предлагается выбрать сначала раздел HDD, а затем образ дискеты, т.е. обычный каталоговый принцип организации:
переход на уровень вниз - выбор пункта из списка;
переход на уровень вверх - выбор пункта "..", который находится в самом начале списка.
Спасибо.
Когда я задумывал TRDN, то я сразу планировал сделать поддержку SMUC, так как являюсь обладателем этого устройства. Я даже сделал диск E и коммандер смотрел содержимое разделов (см. старые версии коммандера). Однако на этом я остановился, сосредоточившись на других, более важных функциях. В дальнейшем Grand по нашему с ним договору выпилил эти рудименты, так как требовалась память для дальнейших доработок, а доделка поддержки SMUC была под большим вопросом. А сейчас же в TRDN и вовсе не осталось свободной памяти на поддержку SMUC. Жаль, конечно, но это так.
С уважением, Станислав.
Наверное где-то на файлообменниках сохранились ещё.
2AndTorp:
И все-таки было бы интересно поработать в этом направлении. Дело за "малым": мне надо обзавестись SMUC'ом.Сообщение от CityAceE
Я включился в работу с версии 0.68b. Кажется с нее выбор диска E: мы уже не делали. В версии 0.67b выбор диска E: есть, но как он работает я естественно не видел. Еще эта версия содержит фатальные ошибки: иногда портит каталоги дискет.Сообщение от CityAceE
Попробою поискать версию 0.67b у себя. Если найду - сообщу.Сообщение от AndTorp
C трудом нашел в своих архивах версию 0.67b.
Выкладываю временно, так как это версия не для распространения.
Желающие (на свой страх и риск)могут попробовать работу на Scorpion'е с диском E: в меню выбора дисков (что при этом произойдет - не знаю). Только без важных данных, так как версия содержит фатальные ошибки: часто происходит порча дисков при операциях копирования и дефрагментации.
Вложение удалено автором сообщения (после его 21 просмотра).
Последний раз редактировалось Grand; 21.01.2013 в 12:46. Причина: удаление вложения
Можно ли добавить функцию по-трекового копирования диска? Очень удобно при копировании дискет в рам-диск или же при копировании с реальных дискет в образ и обратно, а в TRDN этой функции не нашел.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
