Страница 14 из 73 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 726
Тема: TR-DOS Navigator (TRDN)
  1. #131
    Praha
    34
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от Grand Посмотреть сообщение
    В ПЗУ TR-DOS используются вызовы по следующим стандартным адресам:
    15635 и 15663. Такаже, при дисковой ошибке типа
    Retry/Abort/Ignore, происходит возврат через адрес 16254 (или 16244 в TR-DOS V5.01).
    Кроме того ТОЛЬКО для версий 5.03 и 5.01 используются еще пара вызовов: 12225 (или 12151 в TR-DOS V5.01) и 697 (или 683 в V5.01).
    What way is used in TRDN for detection of TR-DOS rom version ?
  2. #132
    S-Posad
    49
    35 сообщений
    - TRDN действительно для своей работы использует только 48k, а всё, что выше используется только под буфер копирования.
    Не удержался и решил написать, может и сумбурно но мысли вот такие:
    Мне кажется, что это одно из решающих достоинств, именно достоинств.
    Имею пентагон48 который покупался мной в далеких 90-х, дорог как память и именно в таком виде как он был выпущен с завода. Поэтому ничего не впаивал и улучшайзингом типа 128 и AY не занимался, но достаточно часто достаю его и пользую по прямому назначению. Однако хочется же чего-то удобного и продуманного, чтоб на 48 машине тоже работало (например у меня другой нет и не будет, и явно я такой не один). Скачал и с удовольствием оценил хороший/полезнейший продукт - сам просится на все мои диски.
    От души тьхенькаю в первом посте.
    Последний раз редактировалось GARNIZON; 13.06.2013 в 15:17.
  3. #133
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Способ определения версии TR-DOS позаимствован мной из книги А.Ларченко и Н.Родионова "ZX Spectrum и TR-DOS для пользователей и программистов". Он простой и, как показало время, надежный (хотя, может, с этим кто-то не согласится ).
    	LD	HL,19
    	LD	C,L
    	CALL	15635
    	LD	A,(23779)
    	CP	#BD
    	JR	Z,trdos5_01
    	CP	7
    	JR	Z,trdos5_03
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
  4. #134
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Цитата Сообщение от VELESOFT Посмотреть сообщение
    But author of ESXDOS need permission from authors of TRDN.
    Мы с Grand'ом, то есть авторы TRDN, совершенно не против распространения нашего коммандера в составе ESXDOS. И будем только рады, если наша программа окажется полезной максимальному количеству людей. Считайте это официальным разрешением на использование.
    С уважением, Станислав.
  5. #135
    Praha
    34
    15 сообщений
    Thank. TRDN (code file) will included in package of next ESXDOS version. Author use TRDN as main (default) BOOT file for all users of DIVIDE interface.
    Only one problem - drive detection in TRDN is very very slow under tr-dos emulation in ESXDOS. Can author of TRDN help ? We need know any POKE adress with value or any other way for decrease testing loop.
  6. #136
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Если я правильно понял, речь идет о замедлении работы при первом обращении к дисководу, когда дискета вставлена и проверяется количество дорожек и скорость позиционирования?
    В этой операции нами используются только стандартные вызовы через точку входа 15635 (#3D13) - функции #01 (выбор дисковода) и #18 (настройка на дискету).
  7. #136
  8. #137
    Praha
    34
    15 сообщений
    No. If TRDN select drive without FDD then esxdos wait too long....
  9. #138
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    В этом случае TR-DOS, после внутренних циклов ожидания индексных импульсов от дисковода, пытается выйти в систему ZX Spectrum с сообщением "R Tape loading error". В TRDN этот момент перехватывается, чтобы вывести окно "Disk absent", и выполняется подпрограмма для снятия выбора с дисковода:
    	LD	HL,12225	; Адреса в этом примере десятичные и
    	CALL	stpdsk+3	; только дпя версии TR-DOS 5.03!
    	LD	A,(23830)
    	XOR	1
    	CALL	stpdsk
    	LD	A,(23830)
    stpdsk	LD	HL,697
    	PUSH	HL
    	JP	15663
    При отсутствии диска в дисководе (или самого дисковода) TR-DOS какое-то время (до нескольких секунд) ждет индексные импульсы, а потом прекращает операцию. Попробуйте в этот момент нажать клавишу Break - операция ожидания должна прерваться.
  10. #139
    г. Рубцовск, Алтайский край
    Grand, опишите структуру драйверов. А то охота написать драйвер для 512*192.
    Daewoo CPC-400 MSX-2, Ленинград-1, Пентагон-128, Datacom 286-turbo, Dendy Junior (Steepler)
    73 de UB9YUF Alex
    Ищу клавиатуру "Старт 9069"
    недорого куплю или приму в дар дискеты 5.25'
  11. #140
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Cat_Alex/QRP, драйверы возможны только для расширенной памяти и часов. Что касается экрана, то в TRDN всё самым жёстким образом привязано к стандартному экрану без какой-либо возможности отвязать.
  1. spectrum navigator
    от scl^mc в разделе Софт
    Ответов: 21
    Последнее: 03.05.2021, 16:50
  2. Софт для PC : Dos Navigator
    от spensor в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 26.02.2021, 19:09
