Страница 25 из 73 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 726
Тема: TR-DOS Navigator (TRDN)
  1. #241
    53
    34 сообщений
    Цитата Сообщение от Grand Посмотреть сообщение
    Да. Но по замыслу этот драйвер должен лодключаться только на Скорпионе.
    Лучше попробовать более старую code-версию V0.74.1bС. Вот здесь:http://zx-pk.ru/showthread.php?p=937770#post937770. Там точно обращений к 1FFD нет.
    Есть еще вариант. Сделать собственный драйвер верхней памяти без вывода в порт 1FFD, назвать его trdn.drv, записать его на TR-DOS диск вместе с code-версией, запустить от туда code-версию, которая при старте загрузит и подключит драйвер trdn.drv.
    Срабатывает порт 1FFD на +3 там назначение битов другое http://speccy.info/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82_1FFD
    Хорошо версию V0.74.1bС попробую , драйвер как бы не нужен верхней памяти на +3 нет , хватит стандартного для ZX 128.
    Сам TRDN загружается с образа ленты и работает с подключенным системой esxDOS образом диска trd вместо Bootа.
    Работает
    Последний раз редактировалось Djoni; 14.07.2018 в 20:12.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
  3. #242
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от Djoni
    Работает
    Пока не совсем понятно, что происходит. Можно предположить, что команда RST 8 \ DEFB #81 на +3 работает иначе.
    Djoni, есть возможность запустить на +3 мой Scorpion ProfROM Test (http://zx-pk.ru/showthread.php?p=897540#post897540)? Что он показывает на экране? Он использует ту же проверку, что и в TRDN и на не Скорпионе должен вывести сообщение Q Parameter error.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
  4. #243
    53
    34 сообщений
    Да неинтересно , вот результат.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    1,459
    949 сообщений
    +3basic тут совсем не при чём.
    esxdos сама перехватывает rst8.
    на этом основано расширение/добавление новых команд.
  6. #245
    53
    34 сообщений
    Точно забыл
    https://yadi.sk/i/4S_WYFxG3ZHEEW
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Наоборот. Очень интересно. Результат работы теста ожидался Q Parameter error.
    Выходит, RST 8 \ DEFB #81 все-таки отрабатывается как подпрограмма, а не как обработка ошибки, и компьютер детектируется как Скорпион. Способ проверки нужно разработать другой. Какие у кого мнения на этот счет?
  8. #247
    1,459
    949 сообщений
    использовать по умолчанию драйвер для стандартного 128к,
    а scorpion/atm/profi/pentagon>128k выбирает сам пользователь
    как вариант можно подсчитать контр.сумму ПЗУ
    Последний раз редактировалось goodboy; 19.07.2018 в 10:13.
  9. #248
    53
    34 сообщений
    Как вариант настройка битами в теле программы.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Этот алгоритм как себя на +3 поведёт проверяли?
  11. #250
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Мне тоже пришли в голову эти идей. А первый вариант, по сути, и использовался до версии 0.75. Но может быть можно выработать решение годное одновременно и для Скорпиона, и для DivIDE?
    Известно ли кому-нибудь, что именно делает команда RST 8 \ DEFB #81 в DivIDE?
    Последний раз редактировалось Grand; 22.07.2018 в 05:30.
  1. spectrum navigator
    от scl^mc в разделе Софт
    Ответов: 21
    Последнее: 03.05.2021, 16:50
  2. Софт для PC : Dos Navigator
    от spensor в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 26.02.2021, 19:09
