Страница 53 из 73 ПерваяПервая ... 495051525354555657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 726
Тема: TR-DOS Navigator (TRDN)
  1. #521
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Thumbs down Краски Deluxe
    Я попробовал запускать дему (брал отсюда) на реальном компьютере Scorpion 1024. Даже при запуске из командной строки TR-DOS она зависает где-то после четырех с лишним минут. Похоже, с системной точки зрения, там полностью все забаговано.
    Цитата Сообщение от Luzie
    в чем может быть проблема, что демо вылетает при запуске с TRDN?
    The program Краски Deluxe by Краски Team does not work correctly in the TR-DOS system.
  2. #522
    1,479
    965 сообщений
    скорее виноваты какие-то данные в памяти.
    из-за ошибки? демка думает что там допустим нули, а на самом деле там остатки коммандера.
  3. #523
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Cool
    На Скорпионе дема виснет и при запуске из командной строки. Эффект воспроизводится на эмуляторе.
    Тестировать с TRDN уже не имеет смысла.
    Кроме того, демы обычно в своей работе используют всю память, затирая системные области, а TRDN системные области не трогает (буфер принтера, разве что).
  4. #524
    1,479
    965 сообщений
    в красках работа с trdos вполне обычная (через 15635) переменные (23296,1024) сохраняются/восстанавливаются
  5. #525
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Со SMUC HDD все равно не работает.
  6. #526
    1,479
    965 сообщений
    а там оказывается (в одной части) страницы переключаются через out (#FD),a
  7. #526
  8. #527
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Я прошил на своем ZX Evo обратно Baseconf, и теперь на нем изучаю поведение демы более пристально.
  9. #528
    1,479
    965 сообщений
    работа демы с trdos тут вообще не причём - нашёл в чём причина
    и понял как добиться сбоя и без запуска из trdn.
    Последний раз редактировалось goodboy; 21.05.2021 в 01:15.
  10. #529
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    По умолчанию Тестовая версия X8.1
    Итак, я поэкспериментировал с запуском демы Kpacku Deluxe на ZX Evo+Baseconf с помощью разных бутов. Оказалось, что дема нормально работает только, если при ее старте какая-то часть RAM0 заполнена нулями.
    Многие буты, как и TRDN, не обнуляют память перед запуском программ. Некоторые - сами используют RAM0, и запущенная таким бутом дема, как оказалось, может вылететь и раньше места, указанного Luzie.
    Неожиданным для меня оказался факт, что Kpacku Deluxe, запущенная с помощью Grand's Boot дорабатывает до финальной картинки.
    В начале 2000-х годов я сталкнулся с тем, что игра Crime Santa Claus (дисковая версия с интро от FFC Group) не запускалась Grand's Boot'ом по причине неочищенной части RAM0, и сделалал очистку 11135-и байтов с адреса #D300. В TRDN очистка части RAM0 вставлена не была, чтобы сэкономить на размере кода. Но, видимо теперь она понадобилась.
    Во вложении тестовая версия TR-DOS Navigator'а X8.1, которая перед загрузкой программ обнуляет часть RAM0. Проверьте, как она у вас запускает Kpacku Deluxe (дема не работает на Scorpion).
    Кроме этого, тестовая версия имеет альтернативную цветовую палитру - посмотрите работу интерфейса без синего цвета.
    нашёл в чём причина
    Надо сделать CLEAR 49151, залить RAM0 случайными байтами а потом запустить дему из командной строки.
    Последний раз редактировалось Grand; 05.04.2022 в 11:01. Причина: Удаление вложения
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Grand за это полезное сообщение:
    Djoni(23.05.2021), Evgeny Muchkin(25.05.2021)
  11. #530
    1,479
    965 сообщений
    правильно, только я пошёл чуть дальше.
    поняв причину сбоя разделил 16384 на 2
    и проверил с каким из блоков длиной 8192 демка глючит.
    потом снова делил и проверял.
    в итоге вышел на это
    скорее всего адрес стека для снятия данных указан неверно.
    иначе зачем так сложно снимать с него нули ?
    нашёл координаты автора демы (trefi) - надеюсь он прояснит ситуацию
    Последний раз редактировалось goodboy; 21.05.2021 в 12:24.
    Grand(11.06.2021)
  1. spectrum navigator
    от scl^mc в разделе Софт
    Ответов: 21
    Последнее: 03.05.2021, 16:50
  2. Софт для PC : Dos Navigator
    от spensor в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 26.02.2021, 19:09
