Страница 34 из 73 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 726
Тема: TR-DOS Navigator (TRDN)
  1. #331
    Сибирь
    406
    173 сообщений
    Цитата Сообщение от Evgeny Muchkin
    Хм... а в коде вот это:
    В первом фрагменте запись в 23388 идет до того как загружен драйвер. Во втором - только на Скорпионе, но драйвер уже загружен, и это не совсем правильно В третьем фрагменте запись в 23388 идет уже при выходе из TRDN и драйвер больше не вызывается.
  2. #331
  3. #332
    363
    198 сообщений
    а это не драйвер 48/128
    А да, похоже на то.
  4. #333
    Сибирь
    406
    173 сообщений
    Ну не запускается из TRDN файл, который я дал.
    Я пока не разобрался с этим.
    а это не драйвер 48/128 ? (ну то есть для скорпа он загружаться/исполняться не должен)
    Это просто проверка на 128К. В TRDOS-версии она работает в загрузчике, еще до загрузки. TRDN.
    Если в каком-либо моем посте перестала работать гиперссылка или показываться картинка, напишите мне об этом в личном сообщении,чтобы я смог это исправить.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (основной). Зеркало Сайта
  5. #334
    Сибирь
    406
    173 сообщений
    Однако, я не прав. Драйвер загружается после установки 23388. И TRDN при работе в 23388 ничего не пишет.
    И вот что получилось после удаления маленького файла с, как бы нестандарного, диска
    Это происходит потому-что объем всех файлов в секторах превышает объем стандартного диска, из которого он вычитается. (Кому интересно, смотрите процедуру "SECTOR9_" в тексте исходников). Объем нестандартного дмска неизвестен и правильно расчитать количество свободных секторов не представляется возможным.
    Однако, возможно сделать поддержку дисков, отформатированных в прогрвмме DCU Н.Родионова, - там объем диска в секторах записывается в служебном секторе в ячейках +#DF, +#E0.
    Во вложении тестовая версия X4.1, в которую я попробовал вставить поддержку дисков DCU. Проверяйте, но без важный данных на диске.
    Справедливости ради следует заметить, что попытка сделать поддержку дисков DCU предпринималась до меня в версии TR-DOS Navigator'а V0.67b, но поддерживались только диски от 80 дорожек двухсторонние, и та процедура содержала ошибки. Когда я процедуру переписывал в 2006 году, то упростил до работы со стандартными дисками, но зато всех возможных в TR-DOS стандартных форматов.
    Последний раз редактировалось Grand; 03.12.2020 в 04:15. Причина: Удаление вложения
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Grand за это полезное сообщение:
    Djoni(23.11.2020), Evgeny Muchkin(22.11.2020)
  6. #335
    363
    198 сообщений
    Grand, не представляется возможным? А как же данные из Е5,Е6 в служебном секторе?
  7. #336
    Сибирь
    406
    173 сообщений
    Количество cвободных секторов?
    Оно учитываются до начала операции только, чтобы определить есть ли свободное место. Когда на диск
    добавились/удалились файлы, это значение, как и остальные в сл. секторе, уже не актуально.
    Попроюовал ли кто нибудь мою последнюю тестовую версию в работес дисками от DCU?
    А можно сделать, чтобы имена SMUC дисков нормально отображались, а не как
    файлы - с пробелом после 8-го символа?
    Оболочка TRDN отображает имена элементов в виде 8+3 - имя и тип в своем столбце. Когда элемент замаркирован, между именем и типом рисуется символ с кодом #FB. Конечно, сейчас имена прсевдодисков не маркируются, но в будущем - может быть.
    Мне кажется вполне логичным, что дополнительные три символа к имени диска воспринимаются как
    расширение.
    В GB оболочка другая.
    Этот пользователь поблагодарил Grand за это полезное сообщение:
    Djoni(23.11.2020)
  8. #337
    363
    198 сообщений
    Да. Глюков не было. Записал диск под завязку, удалял файлы, добавлял, делал Move. Нормально.
    Набросал драйвер для всех 2Мб GMX. Идея почти такая-же, как и в предыдущий раз - чтобы, и память юзалась вся доступная, и часы отображались в любой конфигурации GMX. Т.е. в режиме Скорпа видны 2Мб, а в режиме Пентагона и Композита - 128К.
    Для работы часов порты SMUC открывать не обязательно, их чтение сделал через TR-DOS. Ну и прошивку теневика GMX не забываем обновить до G5.01, чтобы при чтении с винта через #3D13 не висло, если кто не в курсе.
    Драйвер сделан из драйвера от Grand (спасибо! ) . 8 и 15 страницы не используются.
    В аттаче скомпиленный драйвер и текстовый исходник.
    gmxdrv.zip (перекачайте, кто скачивал ранее, ошибочка вкралась, на работу не влияет, но для порядку... )
    Текст:
            ORG #5B00,#6B00
            JR MEM
            JR CLOCK
            DB 0,0
    MEM     CP #02
            JR C,$+3
            INC A
            CP #05
            JR C,$+3
            INC A
            PUSH HL
            LD L,A
            LD H,#08
            LD A,(#08)
            CP #C3
            LD A,L
            JR NZ,ZX128_1
            CP H
            LD HL,#F507;    RLCA: PUSH AF
            LD (ZX128_2),HL
            LD H,#80
            JR C,$+3
            INC A
            CP #0F
            JR C,$+3
            INC A
    ZX128_1 CP H
            POP HL
            CCF
            RET C
            PUSH BC
            LD BC,#7FFD
            PUSH AF
            AND #07
            OR #10
            OUT (C),A
            POP AF
    ZX128_2 POP BC;   RLCA: PUSH AF
            RET
            AND #10
            LD B,#1F
            OUT (C),A
            POP AF
            RLCA
            RLCA
            RLCA
            AND #07
            LD B,#DF
            OUT (C),A
            POP BC
            RET
            DS #5B5D-$,#00
    CLOCK   LD BC,#DFBA
            LD A,#04
            CALL OUTIN
            LD E,H
            LD A,#02
            CALL OUTIN
            LD D,H
            SUB A
            CALL OUTIN
            LD C,H
            LD B,D
            RET
    OUTIN   CALL OUTDOS
            LD A,#D8
            PUSH BC
            LD C,#1F
            CALL OUTDOS
            POP BC
            LD HL,#3EF3
            JR JMPDOS
    OUTDOS  LD HL,#2A53
    JMPDOS  PUSH HL
            JP #3D2F
    Я что-то все равно не врублюсь Почему не актуально? Разве после записи файлов на диск эти значения не меняются?
    Я всегда считал, что меняются, по крайней мере должны. Таким образом, чтобы узнать общий объем диска (хоть стандартного, хоть dcu'шного) достаточно сложить длины всех файлов с тем, что лежит в E5,E6 в 9-м секторе.
    И DF,E0 трогать нет необходимости, т.к. нельзя исключать, что какой-нибудь 'социально ответственный' коммандер при копировании может затереть эти значения в соответствии со своими представлении о правильности формата диска.
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 26.11.2020 в 11:08.
    Этот пользователь поблагодарил Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    Grand(23.11.2020)
  9. #338
    Сибирь
    406
    173 сообщений
    Но при этом точно также приходится уповать на то, что значение в #E5 истинно.
    Для TRDN такая переделка на практике обернется тем, что придется грубо вмешиваться в процедуру копирования/дефрагментации, а мне этого делать по многим причинам не хочется.
  10. #339
    363
    198 сообщений
    Grand, а почему оно неистинно должно быть? Есть хоть один копир, который не знает, что там должно лежать кол-во свободных секторов? И к DF E0 куда меньше доверия... про них то точно мало кто знает.
    А если места мало для такой считалки дискового объема, уберите 'проверку на corruptnostь' каталога. Бесит жутко (почти как в STORM), половину trd'шников со снятой защитой не запустить из TRDN, т.к. они не отображаются.
  11. #340
    Сибирь
    406
    173 сообщений
    Я тут поймал себя на мысли,что последние несколько лет мы только и делаем,что защищаем TRDN от 'нестандартых стандартов'. Твк уже есть:
    • защита от диска формата IS-DOS (только для Скорпиона)
    • защита от нулевого размера в элементе каталога
    Вероятно будет защита от завышенного числа треков. Что на очереди?
    Обсчет каталога возник не на пустом месте - это тоже защита, причем важная.
    Может всем лучше пользоваться стандартным дисками???
  1. spectrum navigator
    от scl^mc в разделе Софт
    Ответов: 21
    Последнее: 03.05.2021, 16:50
  2. Софт для PC : Dos Navigator
    от spensor в разделе PC-совместимые компьютеры
    Ответов: 13
    Последнее: 26.02.2021, 19:09
