Страница 36 из 73 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 726
Тема: TR-DOS Navigator (TRDN)
  1. #351
    362
    198 сообщений
    goodboy, такая 'подстройка' может как-то ухудшить TRDN?
  2. #352
    1,461
    950 сообщений
    да, перестанут работать программы которым нужен 128ой бейсик.
  3. #353
    362
    198 сообщений
    А такие есть вообще?
    Можно сделать, чтобы по Enter запускалось в 48, а по Shift+Enter в 128 бейсике. Или наоборот, в зависимости от того, каких программ больше в природе.
  4. #354
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    gluk запускает с usr 0 молча
    зачем подстраиваться под кривой софт ?
    на правах трололо
    а зачем подстраиватся под кривые клоны и делать 257 байтный вектор прерываний?
    когда можно сказать "это у вас что то кривое у меня все работает\ничего не работает (нужное подчеркнуть)"
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 28.11.2020 в 21:51.
    Evgeny Muchkin(28.11.2020)
  5. #355
    1,461
    950 сообщений
    у создателей фирменных игр не было машины времени и про наши кривые клоны они естественно не знали,
    полная таблица делалась совсем по другой причине, наши тупо этот момент копировали не совсем понимая для чего это надо.
    также тупо ставили DI в начале обработчика прерываний не зная что они уже запрещены (на железном уровне) и таких примеров много.
  6. #356
    663
    513 сообщений
    и для чего это по твоему нада?
    в прессе всегда пишотсо про нестабильную шину на некоторых обвешанных мгтф-ом железках
    а не про у буржаев так и мы будем это копировать
    в придачу буржуйские "не ставить i в медленную память" наши как всегда игнорировали
    так и продолжают игнорировать
    а ты вообще говоришь про выкинуть 257 байт
    а это качество описаний
    я тоже об это в началае спотыкался
    только на оборот у меня по приходу прерываний все зависало тк надо было делать ei перед выходом тк reti этого не делает...
    да и не вспомню чтоб много где описывался этот момент ("все ж и так знают")
    это потом узналось что пока сигнал прерывания висит обработчик может сработать 100500 раз подряд итд
    и поэтому прерывания запрещаются сразу
    и что при выходе их надо разрешать ручками...
  7. #357
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Grand, а можно еще сделать, чтобы проги, которые USR 0 хотят перед стартом запускались?
    Невозможно объять необъятное.
    В спецификации TR-DOS ничего не сказано про обнуление памяти перед загрузкой, сама она этого не делает, да и система ZX Spectrum тоже.
  8. #358
    1,461
    950 сообщений
    так речь идёт про старт с ПЗУ48к и открытым портом.
    это критично для кривых программ которые размещают код/данные в буфере принтера при разрешённых прерываниях.
    у 128ого бейсика там хранится исполняемый код/переменные.
    Evgeny Muchkin(30.11.2020)
  9. #359
    663
    513 сообщений
    а почему если криво у одних то не было машины времени
    а если криво у других то это именно у них криво?
    на машине аффтара и машине его друга все же работало
    кто там знал что какой то 128 юзает ту память которую на 48 можно юзать?
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 30.11.2020 в 12:16.
  10. #360
    1,461
    950 сообщений
    если прога рассчитанная на работу в 128к не дружит с 128ым бейсиком то это явно проблема автора
    при желании можно вспомнить несколько прог которые вообще рассчитаны только на 48ую модель
    и на 128ой (без корректировок) вообще не запустятся
  1. spectrum navigator
    от scl^mc в разделе Софт
    Ответов: 21
    Последнее: 03.05.2021, 16:50
  2. Софт для PC : Dos Navigator
    от spensor в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 26.02.2021, 19:09
