Показано с 531 по 540 из 726
Тема: TR-DOS Navigator (TRDN)
    1,732
    585 сообщений
    50 Post(s)
    По умолчанию TR-DOS Navigator (TRDN)
    TR-DOS Navigator - это двухпанельный коммандер, обладающий всеми стандартными функциями, но кроме этого поддерживающий работу с директориями на обычных TR-DOS'овских дисках.
    V0.76.5b (05.06.2025)
    - поддержан Теневой монитор компьютера Scorpion by LW aka PLM (коды версий 98 и 101), но работа по-прежнему осуществляется только с одним HDD и с первым разделом MFS на нем.
    История изменений
    V0.76.4b (19.03.2023)
    - Исправлена ошибка, из-за которой мог произойти сбой TRDN после дефрагментации диска, если на нем нет DirSys;
    - Исправлена орфография текстовых сообщений;
    - Многочисленные оптимизации и улучшения.
    V0.76.3b (03.01.2023)
    - Изменено Лицензионное соглашение (файл TRDN.txt в дистрибутивном комплекте);
    - Исправлены мелкие ошибки в оболочке;
    - В коде нет жесткого задания логического номера SMUC HDD, и master/slave HDD можно переключать внешней программой, если Теневой монитор Скорпиона это допускает;
    - Не поддерживается версия Теневого монитора, которую разрабатывает LW (https://zx-pk.ru/threads/34789), так как эта работа еще продолжается.
    V0.76.2b (16.04.2022)
    - Сопроводительные текстовые файлы имеют расширение .txt.
    - Сделано, чтобы загружались программы с некорректным загрузчиком: Crime Santa Claus (intro by FFC Computers & Softstar), Kpacku Deluxe (by Краски) и Flash Gift (SIM.GIFT) (by Flash Inc).
    - Возможность отключения проверки формата читаемого диска на Скорпионе (по умолчанию отключена).
    - Исправлены мелкие ошибки.
    - Произведена оптимизация.
    V0.76b (25.03.2021)
    - Просмотр содержимого псевдодисков SMUC HDD без их монтирования, как устройства TR-DOS
    - Возможна работа на компьютере Scorpion GMX с Теневым монитором G5.00
    - Поддержана работа с TR-DOS версии 5.02
    - Сделан Caps Lock в строчном редакторе
    - Вместо функции очистки DirSys сделано её удаление (<SS> + <S>)
    - Возвращена поддержка гибких дисков с завышенным числом дорожек, отформатированных в DCU by Nicolas Rodionov
    - Изменены назначения некоторых горячих клавиш и добавлены новые
    - Устранены иногда проявлявшиеся ошибки при копировании пустых каталогов
    - Выпущена (25.03.2021) релоцируемая code-версия
    V0.75.9b (12.12.2020)
    - Возможна работа с дисками, имеющими завышенное число дорожек, созданных в программе DCU by Nicolas Rodionov.
    - Исправлена ошибка, из-за которой в редких случаях неправильно рассчитывалось количество загружаемых секторов при запуске BASIC-программы.
    - Исправлена ошибка, иногда приводившая к отмене инициализации floppy-диска с сообщением "Disk is not available".
    V0.75.7b (03.10.2020)
    - Исправлена ошибка, из-за которой на Scorpion'е не выбирались примонтированные псевдодиски, если к ним после сброса и до загрузки TRDN не было обращений из TR-DOS.
    - Исправлена ошибка из-за которой в некоторых режимах работы файловой панели копировались удаленные файлы.
    V0.75.5b (21.09.2020)
    - Новая процедура детектирования компьютера Scorpion
    - Переписаны процедуры формирования каталога HDD на файловых панелях; на них работает сортировка элементов; если фактическое имя псевдодиска состоит из пробелов - выводится имя из каталога псевдодисков
    - Поддержано монтирование псевдодисков на Scorpion GMX
    V0.75.3b (20.10.2019)
    - Устранены недочеты в оболочке, из-за которых иногда возникали ошибки отображения на файловой панели.
    - Сделана возможность принудительного отключения функционала Скорпиона, но это возможно, если вручную отредактировать данные конфигурации в теле программы.
    0.75b (30.04.2017)
    - Автоматический доступ к верхней памяти компьютера Scorpion ZS 256 с ПрофПЗУ и его CMOS-часам (при их наличии), однако по-прежнему возможно подключение внешнего драйвера верхней памяти
    - Возвращены доработанные процедуры просмотра содержимого подразделов TR-DOS SMUC HDD (как и раньше, работа с ним осуществляется как с устройством E:)
    - Добавлены операции монтирования и демонтирования псевдодисков SMUC HDD
    - Сделана функция инициализации (быстрого форматирования) TR-DOS-дисков - клавиша <CS> + <I>
    - Выпущены релоцируемые code-версии TRDN: V0.75bC (29.04.2017) и V0.75.1bC; исходные ассемблерные тексты последней были опубликованы (17.05.2017)
    - Позднее были выпущены версии V0.75.2b и V0.75.2bC (07.11.2017), в которых исправлены мелкие недочеты в оболочке
    Иллюстрации нововведений:
    0.74b (11.04.2013)
    - Исправлена фатальная ошибка предыдущих версий: если в момент выполнения дефрагментации диска на панели были отмеченные элементы, то это приводило к порче всех сдвигаемых файлов
    - Устранены мелкие неточности при отображении на панели ZXZIP-архивов
    - Сделана индикация режима сортировки элементов для каждой панели
    - Изменена обработка ситуации Disk absent для компьютера Scorpion ZS 256 с Теневым монитором версии 4.01, чтобы обойти ошибку в системе, проявляющуюся там, как известно, при работе с floppy-дисководами
    - Улучшения и еще более многочисленные оптимизации
    - Выпущена (05.05.2013) релоцируемая code-версия
    - Позднее были выпущены улучшенные версии V0.74.1b (13.11.2017) и V0.74.1bC (12.11.2017)
    0.73b (12.12.2010)
    - Возможность просмотра "многотомных" ZXZIP-архивов
    - Очередные исправления, улучшения и оптимизации
    - Выпущена (31.12.2010) code-версия TRDN
    0.72b (27.12.2009)
    - Функция wrap/unwrap в текстовом просмотрщике (клавиша <2>)
    - Возможность просмотра текстов с "нестандартным" кодом конца строки: #0A
    - Отмена загрузки дополнительных файлов trdn.*; для этого, при старте TRDN, нужно удерживать любую клавишу
    - Новые оптимизации и улучшения
    0.71b (03.08.2008)
    - При дисковой ошибке Disk absent производится снятие выбора дисковода
    - Сделано выключение курсора файловой панели при выполнении некоторых операций
    - В текстовом просмотрщике добавлены функции "в начало текста" и "в конец текста", - клавиши соответственно <SS> + <S> и <SS> + <X>
    0.70b (24.10.2007) Второе глобальное обновление
    - BASIC-программа запускается именно из того каталога, который открыт на файловой панели, а не первая попавшаяся с таким именем, как в предыдущих версиях
    - Для режима 128K не требуется внешний драйвер верхней памяти; изменились правила его подключения
    - Возвращена процедура CMOS-часов - теперь с вызовом через драйвер
    - Сортировка отображаемых файлов возможна еще и по типу
    - Очередные обновления текстового просмотрщика: информ-строка, пользовательская кодировка, изменены цвет текста и некоторые клавиши управления
    - Вызов пользовательской справки клавишей <1>
    - Возможность смены шрифта
    - Оптимизации и улучшения
    - Новый загрузчик с контролем
    0.69b (25.09.2006)
    - Налажена безошибочная работа операции Copy/Move: в предыдущей
    версии в режиме 128Кб и при использовании одного дисковода
    все-таки могли портиться выходные данные
    - Возвращена исправленная операция сортировки файлов по алфавиту
    - Обновлен текстовый просмотрщик: в режиме 48Кб возможен прос-
    мотр текстов любой допустимой в TR-DOS длины, добавлена под-
    держка кодировок KOI7-R и KOI8-R
    - Очередные оптимизации и улучшения
    * Последняя поддерживаемая версия 0.74.x без поддержки Scorpion здесь.
    * Драйвера памяти для Профи на 512 и 1024 Кb и Пентагон 1024к от molodcov_alex здесь.
    * Драйвера памяти для (ATM) Turbo 2+ на 512 и 1024 Кb от Grand здесь.
    * Драйвера часов для GLUK RTC и ZXMC RTC от Caro здесь.
    * Набор сменных шрифтов от Grand здесь.
    * ROM-версия для Scorpion'а здесь.
    Сообщние будет редактироваться по ходу выпуска новых версий.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 26.06.2025 в 16:32. Причина: Добавлена новая версия программы
    С уважением, Станислав.
    Эти 27 пользователя(ей) поблагодарили CityAceE за это полезное сообщение:
    abelenki(08.01.2023), AndXor(07.11.2022), Aqel(09.03.2024), Azm(29.10.2019), Beaver(14.02.2022), Dima_ZX(13.01.2023), Evgeny Muchkin(30.08.2020), Froggy(17.12.2023), kas29(19.07.2021), kasper(26.08.2023), Lapu-Leen(28.01.2021), omegaone(13.12.2020), OMu4(29.05.2021), Outcast(02.11.2019), Protom(01.10.2020), Quest(26.06.2025), sinchuk(26.04.2020), tae1980(22.09.2020), USERHOME(06.03.2023), vg_alex(05.01.2024), Xela(27.03.2023), Zaratustra(13.03.2024), [bETA]mEN(28.10.2019), Богдан(24.09.2021), Знахарь(13.02.2023), Максагор(24.04.2023), Михаил Каа(09.08.2022)
  1. spectrum navigator
    от scl^mc в разделе Софт
    Ответов: 21
    Последнее: 03.05.2021, 16:50
  2. Софт для PC : Dos Navigator
    от spensor в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 26.02.2021, 19:09
