Показано с 631 по 640 из 726
Тема: TR-DOS Navigator (TRDN)
  1. #10
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    По умолчанию Тестовая версия X10.1
    Цитата Сообщение от LW
    пример кода для смены HDD
    	ld	de,#0000
    	ld	bc,#0035
    	or	a
    	rst	#08
    	db	#82
    	or	#10
    ;	and	#EF
    	ld	de,#0000
    	ld	bc,#0035
    	scf
    	rst	#08
    	db	#82
    Цитата Сообщение от Evgeny Muchkin
    Всё ли хорошо у сабжа при наличии Slave винта на SMUC ?
    Выпущена тестовая версия (X10.1), в которой нет жесткого задания master-HDD, как в текущей версии.
    Я смог запустить тестовую версию со slave-HDD только на эмуляторе Unreal Speccy, поскольку на реальном компьютере у меня slave-HDD еще не подключен.
    Предлагаю желающим попробоветь запустить тестовую версию на настоящем Scorpion'е.
    В архиве во вложении образ диска с тремя файлами: собственно тестовая версия trdnx101.B, поясняющий текст install.txt и программа HDD0-1.B для переключения HDD master <-> slave с помощью такого кода:
    	ld	bc,#35
    	ld	d,b
    	ld	e,b
    	or	a
    	rst	#08
    	db	#82
    	xor	#10
    	ld	bc,#35
    	ld	d,b
    	ld	e,b
    	scf
    	rst	#08
    	db	#82
    	ret
    Мои результаты запуска на Unreal Speccy с образами master- и slave-HDD такие:
    При эмуляции Scorpion + ProfROM V4.01 TRDN X10.1 нормально работает со slave-HDD и монтирует с него псевдодиски.
    При эмуляции Scorpion + ProfROM V3.9f переключения на slave-HDD не происходит вообще: по-видимому, этот монитор не имеет такой переменной.
    При эмуляции Scorpion GMX + ProfROM G5.00 переключения на slave-HDD по-видимому не происходит. Теневой монитор надолго подвисает и теряет HDD, запущенный TRDN X10.1 HDD тоже не находит и в списке устройств E: отсутствует.
    Как все будет происходить на реальном Scorpion'е с реальными HDD пока неизвестно.
    Последний раз редактировалось Grand; 16.12.2022 в 04:11. Причина: Удаление вложения
    CityAceE(09.12.2022)
  1. spectrum navigator
    от scl^mc в разделе Софт
    Ответов: 21
    Последнее: 03.05.2021, 16:50
  2. Софт для PC : Dos Navigator
    от spensor в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 26.02.2021, 19:09
