Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 4567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 101
Тема: Восстановление Вектора-06ц
  1. #71
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexBel Посмотреть сообщение
    "Вектор", хоть и 8-разрядная машина, требует 32 бита памяти данных для видеоконтроллера
    Извиняюсь, а это как?
    Более того - SIMM30 потребуется 4 планки для получения требуемой разрядности,
    Да ну... 8бит данных и 12бит*2 адреса с одной планки не хватит Вектору? Зачем четыре-то?
    Ну, а если дело дойдёт до успешной замены памяти на SIMM72 - конечно, поделюсь информацией.
    Ок, заранее благодарен за результаты экспериментов, даже если они будут не очень успешными.
  2. #72
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    При использовании быстрой памяти теоретически можно переделать выборку видеоконтроллера на 8-битную, но это очевидно потребует серьезно переработать вектор.
  3. #73
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Извините за резкость, но как Вы можете рассуждать об аппаратных вопросах "Вектора", даже не взглянув на его схему? Посмотрите и вопросы отпадут сами собой.
    Ну, если ставить задачей провести такой эксперимент, а не просто отремонтировать "Вектор", то можно и так
    Последний раз редактировалось AlexBel; 14.10.2019 в 12:49.
  4. #74
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Дабы не плодить темы...
    Предистория.
    Восстанавливаю Вектор после вандалов. Поставил все конденсаторы в соответствии со схемой, но комп не захотел сразу стартовать, а так хотелось... Начал разбираться, поставил анализатор и начал смотреть как и что читается из ПЗУ. Все начинается хорошо, но в какой-то момент происходи прыжок на адрес 38Н. Перепроверил все по нескольку раз, но так и не смог понять где замыкание или сбой... И тут меня осенило, что переход на 38Н выполняется командой RST7 с кодом FFH. Т.е. с шины считывается код FFH, но из ПЗУ считывается нормальный! Грешил на буфер ВА86, заменил, но результат тот же. Начал тыкаться анализатором в регистр ТМ8 слова состояния и схемы формирование сигналов управления. Оказалось, что в какой-то момент нет сигнала /ЧТЗУ (D23.1), т.е. нет совпадения бита чтения из ЗУ (выв. 2) и сигнала DBIN (выв. 1), а вместо него активный сигнал RES, поступающий через конденсатор С19! Логикой понимаю, что так не должно быть! Стал разбираться и тут очередное озарение!... Я, как нормальный человек и понимаю, что "9 вагон это тот который сразу после 8-го" смотрю на схему и вижу, что емкости конденсаторов для пФ как всегда указаны просто цифрой (С79 - 300), а емкости в нФ отмечены "n" (С19 - 100n)... Но не тут-то было! На схеме, оказывается, пФ могут и обозначатся буквой, причем буква "n", оказалась русской "п", т.е. С19 - 100пФ!!!! После замены все заработало, но...
    А теперь собственно история.
    На экране после сброса (ВВОД) или включения (сделан сброс D17) появляется шахматка, редко - нормальный экран загрузки. Даже при шахматке проги грузятся. Пробовал разные тесты памяти - ошибок не находит! После загрузки одной программы гружу другую (тесты), но зачастую, но не всегда, комп сразу подвисает, т.е. первую прогу грузит, запускаю, поработает, жму ВВОД и пробую грузить другую - комп вешается, но видно, что в стек чего-то пишется... Помогает передергивание питания. В общем вопрос - что еще проверить?
    P.S. К стати, после ВВОД, экран не очищается, а поверх старого изображения рисуются полосы старового экрана и блоки загрузки (так же как и на шахматке при сбросе или включении).
    Последний раз редактировалось Alex_LG; 27.11.2020 в 16:50.
  5. #75
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Это нормально, на Векторе выполняются прерывания с частотой 50 Гц, если не задан их запрет командой DI.
    Логично же, по ГОСТу все обозначения делались на кириллице...
    А вот это плохо. Если остаётся шахматка, значит память не очищается из ПЗУ, возможно с ней проблемы. Ещё проблема может быть с формированием сигнала записи в память, надо проверить ПЗУ-шку РЕ3, говорят, они иногда выходили из строя от перегрузки.
  6. #76
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Но непонятно, как это сочетается с
    возможно тесты неудачные
  7. #76
  8. #77
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Скорее всего так и есть. Непонятно, почему запись в память отрабатывает нестабильно, возможно там "шумы" по питанию, или ещё что-то...
  9. #78
    138
    75 сообщений
    Тесты были разнае, в то числе и от
    ivagor и тест оборудования из стандартной поставки и еще куча всяких...
    Все что нашел здесь запускал
    http://sensi.org/scalar/categories/test/
    РЕ3 проверю, попробую перешить. Где есть прошивки?
    Питание от родного БП, по 5В выдает 4,85В.
    Тест от ivagor, который из темы про тест ПЗУ крутился больше часа. Тест memtest2 контрольную сумму показывал правильную, но смущает надписи по нескольким адресам, что записано "00000000" и считано "00000000"
  10. #79
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    А мой тест "ozu_m32p" что-то показывает?
  11. #80
    138
    75 сообщений
    Его тоже гонял больше часа - все нормально. Правда когда первый раз запустил показывало то 1 и 3, то 2 и 4 из нижнего ряда, причем по очереди при каждой отрисовке микросхем.
    При последующих запусках - все нормально.
  1. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  2. Ответов: 142
    Последнее: 12.01.2022, 12:33
  3. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  4. Ответов: 58
    Последнее: 06.07.2019, 23:56
  5. Ответов: 4
    Последнее: 23.06.2016, 00:02
