Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 101
Тема: Восстановление Вектора-06ц
  1. #81
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Цитата Сообщение от Alex_LG Посмотреть сообщение
    Тест от ivagor, который из темы про тест ПЗУ крутился больше часа. Тест memtest2 контрольную сумму показывал правильную, но смущает надписи по нескольким адресам, что записано "00000000" и считано "00000000"
    Если я правильно понял, тест обнаруживает ошибки, но пишет, что записанное и считанное значение одинаковые. Тогда возможно дело не в памяти (или не только в памяти), а в процессоре.
  2. #82
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Его тоже гонял больше часа - все нормально. Правда когда первый раз запустил показывало то 1 и 3, то 2 и 4 из нижнего ряда, причем по очереди при каждой отрисовке микросхем.
    При последующих запусках - все нормально.
    Каждая отрисока, это отдельный тест ОЗУ, после каждого теста ОЗУ заполняется инверсной информацией, по отношению к предыдущей.
    Нужно искать проблему с шиной данных. Один бит, соответствующий нижнему ряду микросхем - глючит во всех банках, подтянут либо к "0", либо к "1" (осциллогафом или логическим анализатором было-бы видно). Для начала проверить дорожки с выводов 2 и 14 микросхем ОЗУ нижнего ряда.
    Хотя по выходу ОЗУ объединяются уже в мультиплексоре. По схеме простого Вектора, это микросхема D44 выход 7 (если я правильно понял расположение ОЗУ) соответствует биту 7 (если считать, что старший 8-ой).
    В 90-ых мой знакомый, во время ремонта компов, вылавливал полудохлые микросхемы, засовывая плату в холодильник. Охлаждал, включал, тестировал. Пока микросхемы не прогрелись. Если на холодную глючит - грел паяльником по одной микросхеме, смотрел на какой сбои прекращаются.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 29.11.2020 в 07:02.
  3. #83
    г. Запорожье, Украина
    148
    78 сообщений
    Процессор менял, было подозрение на него еще в начале, поставил панельку и пробовал запускать с разными процессорами.
    Буду проверять завтра, плата на работе, заодно остынет, может еще и в холодильник ее засуну...
  4. #84
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    А как вообще выглядит "мусор" на экране?
    Предыдущее изображение совсем не удаляется, остается полностью, или остается "мусор" в виде вертикальных полос, шириной в один пиксель?
    Я вот сейчас не могу вспомнить как ведёт себя загрузчик, при перезапуске Вектора с нажатой кнопкой "УС" ?
    Загрузчик вообще штатный, или заменён?
    Какая часть памяти не очищается?
    Загрузочная сетка рисуется поверх старого изображения?
    Последний раз редактировалось KTSerg; 29.11.2020 в 11:58.
  5. #85
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Кстати, очень верное замечание. Может просто там клавиша "залипла"? Или конденсаторы на клавиатуре неправильно подобраны...
    Последний раз редактировалось Improver; 29.11.2020 в 16:50.
  6. #86
    148
    78 сообщений
    При запуске мусор в виде шахматки. Изображение не чистится, остается полностью, загрузочная сетка рисуется поверх изображения.
    Загрузчик стандартный.
    Клавиатуры нет, сделал только отдельно ВВОД и СБР.
    Завтра сделаю фото и видео.
  7. #87
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Отсутствие клавиатуры не исключает возможности залипания сигнала с клавиши "УС". Клавиша системная, отдельный вход порта ВВ55.
    Тем более, что загрузчик штатный, в нём такая фишка была. В большинстве более поздних загрузчиках её убрали.
  8. #88
    148
    78 сообщений
    Ок. Завтра проверю. В Векторе новичок, таких нюансов не знал.
  9. #89
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Интересное совпадение (а может и не совпадение), клавиша "УС" сидит на том-же бите шины данных, что и нижний ряд микросхем ОЗУ.
    Что-то глобально этот бит шины данных на "0" давит.
    Только я не понимаю, как в таком случае вообще программы работают.
    Нужно на выключенном Векторе, Ц-шкой измерить сопротивление шины данных относительно "GND" и "+5", меняя полярность щупов (всего 4 раза). Может по сопротивлению получится что-то понять.
    На моём Векторе, при "плюсовом" щупе к шине, на пределе 20К - нет показаний.
    А при "минусовом" щупе к шине - 3.2К , относительно обоих полюсов питания.
    Измерения на выводах процессора.
    Микросхема D19 делит транслирует шину данных на остальную часть схемы, можно и там замеры сделать.
    Если у какой-то микросхемы есть внутренние проблемы с входным/выходным каскадом, то это иногда заметно именно на такой проверке (по сопротивлению относительно полюсов питания).
    Последний раз редактировалось KTSerg; 30.11.2020 в 06:34.
  10. #90
    148
    78 сообщений
    Всем спасибо за участие. Подтянул "УС" к +5В и все стало нормально - экран очищается, программы грузятся!
    Этот пользователь поблагодарил Alex_LG за это полезное сообщение:
    Improver(30.11.2020)
  1. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  2. Ответов: 142
    Последнее: 12.01.2022, 12:33
  3. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  4. Ответов: 58
    Последнее: 06.07.2019, 23:56
  5. Ответов: 4
    Последнее: 23.06.2016, 00:02
