Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Модуль "PIONEER-2" ( Пионер-2 ) - RTTY модем и RS-232С стык для ВЕКТОР-06Ц
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    По умолчанию Модуль "PIONEER-2" ( Пионер-2 ) - RTTY модем и RS-232С стык для ВЕКТОР-06Ц
    Модуль расширения функциональных возможностей "PIONEER-2" ( Пионер-2 ) позволяет работать
    на ПК ВЕКТОР-06Ц радиотелетайпом (RTTY) и организовывать стык RS-232C, необходимый для
    подключения блока обработки пакетного сигнала, например, TNC.
    В режиме телетайпа модуль включается на мкф/тлф вход/выход трансивера, работающего на ОБП (одной боковой полосе).
    Модуль имеет собственную программную поддержку, подключается и питается от разъема ПУ ВЕКТОР-а.
    Технические характеристики модуля "PIONEER-2" ( Пионер-2 ):
    Потребляемая мощьность ............ не более 3 вт
    Габаритные размеры................ 220 х 120 х 68 мм
    Режим телетайпа:
    - скорость передачи................. 45.45, 50, 70, 110, 300 Бод
    - скорость приема ................... 45.45, 50, 70
    - разнос частот ....................... 170 Гц (F1 - 1030 Гц, F2 - 1200 Гц)
    Режим RS-232C:
    - скорость обмена ................... 300, 600, 1200 Бод
    Уровни лог."0" не более 0.4в, лог."1" не менее 2.4в
    Прилагаю схему устроиства (создана в Altium Designer 17). Схема сделана путем реверсинжинеринга с оригинального устройства.
    Микросхема указанная на схеме как D8 (CODE) - представляет собой панельку с напянными диодами и резисторами.
    Резисторы номиналом 15 Ком. Диоды - обычные КД522Б.
    Софт: http://www.sensi.org/scalar/ware/797/
    Прошивка 27c64 - прилагается.
    Автор: V. M. Shiriaev
    Если заметили в схемах ошибки, просьба сообщите. После исправлений и дополнений, можно будет отправить её в "БАЗИС"
    • Тип файла: rar RTTY.rar (106.1 Кб, Просмотров: 108)
    • Тип файла: rar M2764.rar (5.7 Кб, Просмотров: 87)
    Последний раз редактировалось crackintosh; 23.09.2018 в 15:49.
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Схема диодов и резисторов в CODE соответствует тому, что изображено на схеме? Немудреный код
    Мне понравился генератор синусоиды на сдвиговом регистре с обратной связью. И кстати, R37 = 820 ом выглядит странно, а 82K на его месте дает вполне себе синусоиду:
    Наверное нелепо моделировать схемы на питоне, но мне нравится: https://repl.it/repls/GruesomeInfinitePi
    Больше игр нет
    28 сообщений
    Надо повторить...
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Подтверждаю, схема диодов и резисторов соответствует схеме в CODE. Резисторы номиналом 15 Ком. Диоды - обычные КД522Б.
    Скорее всего так авторы хотели себя защитить от кооп клонирований.
    Номиналы, перепроверю.
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    А возможно это не защита от клонирования, а индивидуальный код радиолюбителя.
    Я не спец, но вроде у них какие-то коды были, может это оно или аналог, для идентификации передающего.
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Если вы про позывной, то нет. Мой позывной - ER1SD. Ну никак его в 1 байт не запихнешь.
    Да и код получается прикольный D0...D7 = "01010101" = 55h
    Номиналы резисторов в цепи генератора исправил.
    Выхлоп генератора получился почти идеальный:
    Последний раз редактировалось crackintosh; 19.09.2018 в 09:11.
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Добавил график косинуса и поподгонял на глаз значения резисторов. Ближе к эталону получается Ra = [92e3, 43e3, 43e3, 92e3].
    Ссылка та же, https://repl.it/repls/GruesomeInfinitePi
    Это мелочи конечно. И я не учитываю то, что сигнал идет без буферизации на восстанавливающий фильтр, что доже добавит перекосов.
    SegaBoy, классная конструкция
    Больше игр нет
    249
    217 сообщений
    А сигналы 01-04 откуда в схеме берутся?
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    CodeMaster, на втрой странице, выходы D9:
    Больше игр нет
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Добавил схему DC-DC преобразователя +5в в двухполярное: +12в и -12в.
    Число витков нужно? Трансформатор сматывать и считать витки?
    Последний раз редактировалось crackintosh; 19.09.2018 в 15:11.
  1. "Covox для Вектор-06Ц"
    от St в разделе Вектор
    Ответов: 31
    Последнее: 23.03.2020, 17:13
  2. Ответов: 0
    Последнее: 02.09.2016, 06:57
  3. Эмулятор "Вектор-06Ц" на "Dingoo A-320"
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 44
    Последнее: 15.04.2013, 20:28
  4. Ответов: 11
    Последнее: 23.02.2011, 05:55
  5. Ответов: 21
    Последнее: 23.10.2009, 18:03
