Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Вектор-06ц: виды клавиатур
    28 сообщений
    По умолчанию Вектор-06ц: виды клавиатур
    Известно что клавиатур было всего две версии, это герконовая и емкостная. Но на самом деле был подтип емкостной.
    Самая распространенная версия клавиатуры по емкостному принципу работы.
    Вторая версия клавиатуры , такая же как и первая по принципу работы, но площадь контакта меньше.
    Не скажу что герконовая редкая версия клавиатуры ,но встречается не часто.
    Последний раз редактировалось Daniil Chislov 86; 19.09.2018 в 10:54.
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Интересно, никогда не видел второго типа.
    Больше игр нет
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    У меня до смены на герконовую был "второстененный" тип, и про "самый распространенный" я не знал. Насчет распространенности это еще вопрос, возможно зависит от региона. У меня был астраханский.
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Второстепенный вариант выглядит неплохо по сравнению с самым ужасным. Площадь контакта меньше, значит давление выше и больше шансов продавить окислы. Хотя это вряд ли.
    Больше игр нет
    28 сообщений
    svofski, если честно то там обычная площадка как у первого варианта ,но пластмассовая рамка сделана с отверстиями ~6*6мм. Поролон превратившись в труху чаще всего залипает отвлавшись от толкателя либо вообще не достает до контактной площадки. Давление на контакт как и у первого варианта, то есть никакого
    KTSerg, боюсь что клей образует пленку на поверхности фольги и у него же другое сопротивление будет, может не получиться.
    Всегда когда до любителя ретро железа доходит этот компьютер он всегда в таком состоянии, тут или прокладки менять надо ,или же тактовые кнопки впаивать ,ну или воощне трогать.
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Да, клей для этих целей не подходит. Раньше для защиты контактов от окисления использовали технический вазелин, сейчас можно попробовать побрызгать WD-40...
    28 сообщений
    Improver, wd-40 имеет скверный запах а так идея хорошая
    svofski, а чем мне помыть да отбелить корпус и кнопочки ? Я видел шоу the 8-bit guy он очищает пластик химикатами облучая его солнечным ультрафиолетом. Результаты просто шикарны !
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Daniil Chislov 86, на мой вкус 8-bit guy слишком увлекается отбеливанием всего, что ему попадается, хотя это дело вкуса. Но он то восстанавливает ABS пластик, в котором бром побурел под воздействием ультрафиолета. А этот Вектор как был уныло-серый, как электрический кондуит (кстати, наверное это ПВХ), так в общем-то и остался. Немножко побуреть ему пришлось бы даже к лицу. Скорее всего надо просто хорошенько вымыть его теплой водой со стиральным порошком для начала, а там уж видно будет.
    Больше игр нет
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    KONTAKT 60 хорошо чистит контакты. KONTAKT 61, если верить описанию, должен создавать защитную пленку, защищающую их от коррозии. Интересно узнать, как долго эта пленка держится и не превращается ли она через год в тыкву.
    Daniil Chislov 86, я говорил применительно к ситуации, когда поролон еще был цел. Просто эти клавиатуры не были знамениты надежной работой даже во времена тугого, свежего и душистого поролона. Интересно, что механически они пытаются повторить клавиатуру Compaq Portable, которая также печально знаменита деградацией поролона. Но, в отличие от Вектора, в Compaq Portable клавиатура действительно ёмкостная и простая замена поролона с пятачками лечит еe еще лет на 30.
    У меня была идея сделать контроллер, который опрашивал бы Векторовскую клавиатуру так, как если бы она была по-настоящему ёмкостная. Но во-первых, для этого все равно надо восстанавливать пятачки и, во-вторых, пока мне хватает проектов века. Кстати, поскольку в (настоящей) ёмкостной клавиатуре опущенный вантуз образует два последовательно включенных конденсатора, площадь контактной площадки критична. Для моей идеи возможно подходит клавиатура самого ужасного типа, но наверное не подойдет второстепенная.
    NB По-моему это прекрасно, как в один день внезапно зародилась устоявшаяся терминология.
    Больше игр нет
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Можно ещё попробовать какую-нибудь силиконовую смазку нанести тонким слоем... Но вот вопрос: как это перенесёт текстолит платы клавиатуры? Эксперименты надо будет проводить для начала в малом масштабе, на одной-двух кнопках.
    Есть ещё такая штука -- Liqui Moly Electronic Spray. По сути, эта та же ВД-шка, но с добавками против окисления, применяется для смазки контактов в разъёмах автомобилей. Можно попробовать её...
  1. Ответов: 4
    Последнее: 23.06.2016, 00:02
  2. Продам Вектор 06Ц
    от zzz в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 29.04.2011, 12:20
  3. Вектор-06Ц
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 23:18
  4. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
