Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Внешний дисковод
    г. Нижний Новгород
    По умолчанию Внешний дисковод
    привет всем,
    задумал к а600 подключить внешний дисковод,в инете везде на фото присутствует подключение через маленькую платку,подскажите пожалуйста что за платка,и реально ли её самому сделать?
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    https://github.com/Sakura-IT/AmiExtFDD/
    http://www.ianstedman.co.uk/Amiga/de...daptor_v2.html
    Но можно не особо заморачиваясь тупо собрать простейшую схему из RU.AMIGA.FAQ:
     D22. Хочу подключить пятидюймовый дисковод.
     A.  Hужен писишный дисковод 5.25" 1.2MB - 720kb дисководы не имеют сигнала
    CHNG и работать не будут.  Джамперами нужно выставить скорость вращения в 5
    оборотов в секунду вместо шести, такая возможность есть у некоторых моделей
    дисководов (например, NEC, Panasonic и Mitsumi). ОБЯЗАТЕЛЬHО выньте матрицу
    резисторов (она обычно в панельке), а ещё лучше при возможности замените на
    килоомную матрицу, или набор резисторов (там обычно 150-300 ом) - поскольку
    у Амиги достаточно слабый выход контроллера (килоомная матрица понадобится,
    если подключаемый дисковод будет единственным).  Схема переходника:
             21 (SEL1)  ───────┬────────────────────────┐
                              _│_                       │
      (разъём DISK DRIVE)     / \  Д9                   │
                              ~│~                       ├───── 10
             1  (RDY)   ───────┘                        └───── 12
             11 (CHNG)  ────────────────────────────────────── 34
             2  (OKRD)  ────────────────────────────────────── 30
             13 (SIDE)  ────────────────────────────────────── 32
             14 (WPROT) ────────────────────────────────────── 28  Hа дисковод
             15 (TRK0)  ────────────────────────────────────── 26
             16 (OKWEB) ────────────────────────────────────── 24
             17 (OKWDB) ────────────────────────────────────── 22
             18 (STEP)  ────────────────────────────────────── 20
             19 (DIR)   ────────────────────────────────────── 18
             22 (INDEX) ────────────────────────────────────── 08
                                 (C) 2000 RDC        ┌──────── 02
                                                     ├──────── 16
            3-7 (GND)   ─────────────────────────────┴──────── 1,3,...33
          Эта же схема позволяет использовать 3.5" 1.44MB дисководы как DD.
          Если схема собрана правильно, и дисковод исправен - он будет доступен
    как DF1:.  Ошибки при форматировании 5.25" дискет могут свидетельствовать о
    том, что дисковод не переключен на 5 оборотов в секунду. Данная схема имеет
    небольшой недостаток - мотор дисковода крутится всё время, пока установлена
    дискета.  Для его исправления можно ввести схему на триггере - но дисководы
    сейчас не настолько актуальны, чтобы это было сколь-нибудь оправданным.
    г. Нижний Новгород
    Спасибо.попробую
    1,456
    946 сообщений
    нашёл у себя фирменную коробку.
    забавно сделано.
    параллель на разъём для след.дисковода,
    а в разъёме который втыкается в дисковод только один ряд контактов.
    общий берётся только с питания
    выключатель стоит на линии amiga(ds1)->floppy(ds0)
    Последний раз редактировалось goodboy; 03.10.2018 в 11:08.
    г. Нижний Новгород
    Птивет всем. Подскажите ,а можно ли внешний дисковод сделать номером 1,а встроенный в амигу номером 2,и их менять переключятелем?
    Есть флопи эмулятор,хотелось бы его вторым дисководом сделать,но выяснилось что многие образы не хотят загружаться со второгоо дисковода(с внутреннего-1 все загружается).а в амигу его ставить не хочется.
    200
    138 сообщений
    Внутренний всегда DF0:.
    В кикстарте начиная с 2.xx (вроде) есть возможность указать, с какого флопа грузиться, в Early Boot Menu по двум кнопкам мыши при старте.
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Можно.
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    г. Нижний Новгород
    Спасибо,а кто нибудт в россии их продает? Или схему печатки кто знает где взять?
    Не совсем понял,для а600 он подходит?
    г. Артём
    У меня есть 2 платы, но потребуется проверка и сами флоппики.
  1. Внешний аудиовход ZX Spectrum +2
    от eddison в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 66
    Последнее: 02.05.2020, 19:16
  2. Внешний порт для МК-90
    от Ewgeny7 в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 16
    Последнее: 24.05.2016, 21:47
  3. Внешний дисковод для Spectrum +3
    от Quest в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 29.04.2013, 21:15
  4. куплю родной внешний дисковод - "кирпич" (720К) для MSX 2
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.08.2010, 12:00
