Страница 17 из 23 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 228
Тема: Портирование игр с PC на БК
  1. #161
    406
    257 сообщений
    Глюки порождают "современное искусство". Буду бороться с ним
    manwe.pdp-11.ru
  2. #162
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Дизассемблирую программки для УКНЦ наткнулся на такую конструкцию:
    seg001:006676 mov #2600, R0
    seg001:006702 mov #2500, word_17414
    seg001:006710 call sub_17420
    seg001:006714 br loc_6676
    seg001:017420 mov SP, word_17412
    seg001:017424 call sub_56274
    seg001:056274 sub_56274: ; CODE XREF: sub_12226↑P
    seg001:056274
    seg001:056274 mov (SP)+, #0
    seg001:056300 mov R1, -(SP)
    seg001:056302 mov R2, -(SP)
    seg001:056304 mov R3, -(SP)
    seg001:056306 mov R4, -(SP)
    seg001:056310 mov R5, -(SP)
    seg001:056312 call @sub_56274+2
    seg001:056316 mov (SP)+, R5
    seg001:056320 mov (SP)+, R4
    seg001:056322 mov (SP)+, R3
    seg001:056324 mov (SP)+, R2
    seg001:056326 mov (SP)+, R1
    seg001:056330 return
    seg001:056330 ; End of function sub_56274
    Для чего может использоваться такая процедура?
    Последний раз редактировалось S_V_B; 02.12.2018 в 13:55.
  3. #163
    406
    257 сообщений
    Самое интересное, по-моему, пропущено (второй ряд многоточий).
    Я так понимаю, call sub_56274 делает следующее: сохраняет в стек регистры с R1 по R5, возвращается чтобы выполнить команды, идущие после call sub_56274 (где многоточия). Потом, встретив команду return, процедура восстановит из стека регистры с R1 по R5 и продолжит выполнение. А что там дальше со стеком и возвратом в основную программу - непонятно. Скрыто за многоточиями.
    То есть смысл всего этого - одной командой сохранить и восстановить регистры до и после вызова подпрограммы.
    Выкладываю bin и исходники алгоритма вывода спрайтов без мерцания посредством дельта-буфера.
    Получилось изящно, занимает мало памяти, но... жутко тормознуто. Для игр где много больших спрайтов не годится.
    delta-algorithm.zip
    Последний раз редактировалось Manwe; 02.12.2018 в 16:38.
    manwe.pdp-11.ru
  4. #164
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Зачем она сама себя вызывает.. call @sub_56274+2..
    многоточия это три разных процедуры.. начинается все с call sub_17420.. идет дальше на sub_56274..
    а внутри нее call @sub_56274+2.. вот в чем вопрос..
    то что они пытаются сделать PUSHA я догадываюсь этот вызов часто встречается..
    и вообще такое ощущение что на ЯВУ написано, передача параметров через стек делается.. везде.
    /* Выкладываю bin и исходники алгоритма */
    Чуть бы побыстрее и было бы новое слово в игрописательстве..
    На УКНЦ этот алгоритм наверное тоже не подойдет потому что все нужно будет делать 2 раза
    Последний раз редактировалось S_V_B; 02.12.2018 в 17:29.
  5. #165
    406
    257 сообщений
    Она не себя вызывает, она берёт число #0 (только оно уже не 0, а заменено на адрес) и переходит по этому адресу.
    Похоже, да.
    Если выполнять в статической памяти контроллера SMK, то будет намного быстрее.
    А зачем два раза?
    manwe.pdp-11.ru
  6. #166
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    /* А зачем два раза? */
    Ну плана ВОЗУ два же используем.. это в БК все за раз делается..
    Да и с регистровым доступом все равно долго будет.
    /* и переходит по этому адресу. */
    А ну да.. что-то я торможу.. это действительно PUSHA..
    в #0 .. лежит адрес возврата и когда делает call то возвращается в вызывающую процедуру но с сохраненными регистрами, а потом возвращается чтобы их восстановить.. точно ЯВУ.. потому что понатыкано где надо и где нет..
    хотел подсмотреть как они в "NEWTET.SAV" периферийным процом общаются, но код тяжело читается..
    Последний раз редактировалось S_V_B; 02.12.2018 в 18:28.
  7. #166
  8. #167
    406
    257 сообщений
    Попробую ещё одну идею вывода спрайтов.
    Поскольку больше двух спрайтов вряд ли буду пересекаться в одном месте, а если и будут, то три наложенных спрайта – это уже непонятная каша, то можно попарно сравнивать спрайты и искать области пересечения. Если такие области есть, то дополнять изображение в соответствующей области каждого спрайта, взяв пиксели (целыми словами) из другого спрайта.
    Если в какой-то области будет пересечение трёх и более спрайтов, то алгоритм обработает только первое найденное пересечение.
    Спрайты сначала целиком копируются во временный буфер (с применением сдвига на сколько-то точек), потом запускается поиск пересечений по координатам и размерам, в конце происходит обмен пикселями (словами) в найденных областях.
    Муторная выйдет подпрограмма вычисления области пересечения. Некрасивая.
    update: можно придать чуть-чуть красоты, сравнивая попарно левые и правые границы двух спрайтов и устанавливая (или сбрасывая) один бит для каждого сравнения. Получим число (16 вариантов), которое можно использовать как индекс в таблице ссылок на разные процедуры (для разных типов пересечений).
    Последний раз редактировалось Manwe; 02.12.2018 в 21:56.
    manwe.pdp-11.ru
  9. #168
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    Извращение какое то. (насколько я помню, но правильный вариант легко восстановим) Это делает так:
            JSR  R5, $SAVAL
            RETURN
    $SAVAL: MOV R0, -(SP)
            MOV R1, -(SP)
            MOV R2, -(SP)
            MOV R3, -(SP)
            MOV R4, -(SP)
            MOV R5, -(SP)
            CALL @(SP)+
            MOV (SP)+, R4
            MOV (SP)+, R3
            MOV (SP)+, R2
            MOV (SP)+, R1
            MOV (SP)+, R0
            MOV (SP)+, R5
            RETURN
  10. #169
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    помнится как-то видел такой алгоритм рисования
    по маске удаляется старая фаза спрайта
    потом поверх накладывается новая фаза
    при пересечении выглядело занятно
    если интересно игра со спека DanDare2
    сама маска для удаления создавалась из спрайта
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  11. #170
    406
    257 сообщений
    Я сейчас пишу другую маленькую игру, отлаживаю на ней всякие сопутствующие моменты. Из полученного опыта вот что думаю на счёт Last Mission:
    При переходе в новую комнату нужно не только рисовать лабиринт, но также генерировать все варианты используемых в этой комнате спрайтов врагов. Я имею в виду варианты спрайтов со сдвигом на 1,2 и 3 точки. Если есть такие варианты, то процедура вывода получится самой быстрой.
    Хранить в памяти все возможные спрайты по 4 раза - расточительно, места не хватит. Но если только те, которые используются в данной комнате - может, и хватит.
    manwe.pdp-11.ru
  1. Портирование Lode Runner БК->УКНЦ
    Ответов: 103
    Последнее: 12.12.2020, 04:04
  2. Ответов: 21
    Последнее: 04.10.2019, 18:03
  3. Портирование Stop the Express
    Ответов: 90
    Последнее: 21.11.2018, 09:46
  4. Ответов: 38
    Последнее: 23.11.2014, 16:00
