Актуальные исходники MSXCAS: https://gitflic.ru/project/marinovsoft/msxcas
Как работать с MSXCAS: https://zx-pk.ru/threads/29539-utili...l=1#post981495
Как потом загрузиться с магнитофона: Описание команд 1, Описание команд 2, Описание команд 3, Описание команд 4
Архив со всеми найденными в образах BIN-файлами (программы в машинных кодах): https://yadi.sk/d/yqcaTOkt3XnTRP
Документация по формату кассетных файлов: http://marinovsoft.narod.ru/pk8020.htm
---Serebriakov
MSXCAS - программа преобразования BAS/BIN-программ в звуковые файлы формата WAV (и обратно) для дальнейшей загрузки BAS/BIN программы на Корвете через магнитофонный вход. Полученный WAV можно записать на магнитную ленту и проиграть через магнитофон или просто проиграть через плеер/линейный выход компьютера.
Программа работает со "звуковыми" файлами формата RAW, которые затем легко конвертируются в WAV и обратно, с помощью любого аудио-редактора (Sound Forge, Audacity и т.п.). В версии 2.3 можно напрямую сохранять в WAV.
В архиве с программой MSXCAS есть подробный readme.txt, где расписаны параметры конвертирования в WAV, а так же подробнейшая инструкция по работе с программой.
Настоятельно рекомендую прочитать readme.txt, чтобы не задавать лишних вопросов.
Скачать MSXCAS:
Новая версия MSXCAS v2.3.1 + SOURCES
+ Программа пытается повысить совместимость некоторых токенизированных бейсик-файлов с ПЗУ-Бейсиком Корвет для их успешной загрузки.
+ Добавлена настройка адреса загрузки и выполнения. (См. меню File).
+ Добавлена возможность формирования WAV файла вместо RAW, чтобы не мучиться каждый раз с звуковым редактором.
* Исправлены некоторые мелкие ошибки.
* Увеличена скорость работы.
Исходники компилировать FPC 2.6.4 (Win32 версия, выбор именно этого релиза компилятора выбран как последний работающий с Win98) или FPC 3.0.4 (DOS32 версия, не тестировалась).
Стабильная версия MSXCAS v2.0 (год выпуска 2009)
Если что-то не работает в более новых версиях, проверьте эту. Исходники компилировать Virtual Pascal 2.1 build 279 либо BP/TP для DOS-версии.
Устаревшие, экспериментальные и нерекомендованные к использованию версии.
Раз уж есть, то пусть останутся для истории.
MSXCAS 2.3.0 + Source
MSXCAS v2.02 + SOURCES
MSXCAS v2.1 TEST
MSXCAS v2.1 + SOURCES
Ответить с цитированием
