Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Утилита конвертирования BAS/BIN для записи на ленту - MSXCAS
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    По умолчанию MSXCAS - программа преобразования BAS/BIN для записи на ленту и обратно.
    Актуальные исходники MSXCAS: https://gitflic.ru/project/marinovsoft/msxcas
    Как работать с MSXCAS: https://zx-pk.ru/threads/29539-utili...l=1#post981495
    Как потом загрузиться с магнитофона: Описание команд 1, Описание команд 2, Описание команд 3, Описание команд 4
    Архив со всеми найденными в образах BIN-файлами (программы в машинных кодах): https://yadi.sk/d/yqcaTOkt3XnTRP
    Документация по формату кассетных файлов: http://marinovsoft.narod.ru/pk8020.htm
    ---Serebriakov
    MSXCAS - программа преобразования BAS/BIN-программ в звуковые файлы формата WAV (и обратно) для дальнейшей загрузки BAS/BIN программы на Корвете через магнитофонный вход. Полученный WAV можно записать на магнитную ленту и проиграть через магнитофон или просто проиграть через плеер/линейный выход компьютера.
    Программа работает со "звуковыми" файлами формата RAW, которые затем легко конвертируются в WAV и обратно, с помощью любого аудио-редактора (Sound Forge, Audacity и т.п.). В версии 2.3 можно напрямую сохранять в WAV.
    В архиве с программой MSXCAS есть подробный readme.txt, где расписаны параметры конвертирования в WAV, а так же подробнейшая инструкция по работе с программой.
    Настоятельно рекомендую прочитать readme.txt, чтобы не задавать лишних вопросов.
    Скачать MSXCAS:
    Новая версия MSXCAS v2.3.1 + SOURCES
    + Программа пытается повысить совместимость некоторых токенизированных бейсик-файлов с ПЗУ-Бейсиком Корвет для их успешной загрузки.
    + Добавлена настройка адреса загрузки и выполнения. (См. меню File).
    + Добавлена возможность формирования WAV файла вместо RAW, чтобы не мучиться каждый раз с звуковым редактором.
    * Исправлены некоторые мелкие ошибки.
    * Увеличена скорость работы.
    Исходники компилировать FPC 2.6.4 (Win32 версия, выбор именно этого релиза компилятора выбран как последний работающий с Win98) или FPC 3.0.4 (DOS32 версия, не тестировалась).
    Стабильная версия MSXCAS v2.0 (год выпуска 2009)
    Если что-то не работает в более новых версиях, проверьте эту. Исходники компилировать Virtual Pascal 2.1 build 279 либо BP/TP для DOS-версии.
    Устаревшие, экспериментальные и нерекомендованные к использованию версии.
    Раз уж есть, то пусть останутся для истории.
    MSXCAS 2.3.0 + Source
    MSXCAS v2.02 + SOURCES
    MSXCAS v2.1 TEST
    MSXCAS v2.1 + SOURCES
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 14.04.2023 в 18:21. Причина: Отрезал обсуждение MSXCAS в отдельную тему и оформил шапку
    Этот пользователь поблагодарил marinovsoft за это полезное сообщение:
    Serebriakov(05.01.2020)
  1. Ответов: 15
    Последнее: 27.09.2025, 12:42
  2. Ответов: 62
    Последнее: 14.04.2023, 06:55
  3. Создать +3DOS заголовки к bas-файлу для запуска на esxDOS
    от nihirash в разделе Внешние накопители
    Последнее: 03.04.2018, 14:51
  4. Ответов: 20
    Последнее: 06.05.2015, 18:48
  5. плеер для sega и конвертер wav to bin
    от Renegade в разделе SEGA
    Последнее: 26.09.2012, 14:36
