Страница 5 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 95
Тема: Эмулятор БК-0010 на ESP8266
  1. #41
    г. Орёл
    Это говорит о неверных таймингах, некоторые команды слишком заторможены. У тебя есть уникальная возможность сделать более правильный эмулятор!
    В http://gid.pdp-11.ru такие тайминги:
    БЕЗОПЕРАНДНЫЕ КОМАНДЫ
    68 HALT
    12 WAIT
    40 RTI
    16 Bxx
    16 BR
    32 RTS
    56 MARK
    64 TRAP
    64 EMT
    20 SOB
    40 INT
    12 Sxx
    12 Cxx
    104 BPT
    104 IOT
    ОДНООПЕРАНДНЫЕ КОМАНДЫ
    TST
    00 10 20 30 40 50 60 70 Метод адресации приемника
    12 24 24 36 28 40 36 48 Число тактов
    SWAB, CLR, COM, INC, DEC, NEG, ADC, SBC, ROR, ROL, ASR, ASL, SXT, MFPS
    12 28 28 40 32 44 40 52 Число тактов
    MTPS
    24 32 32 44 36 48 44 56 Число тактов
    XOR
    12 32 32 44 32 44 44 56 Число тактов
    JMP
    08 20 24 32 24 32 32 44 Число тактов
    JSR
    08 32 36 40 36 40 40 52 Число тактов
    ДВУХОПЕРАНДНЫЕ КОМАНДЫ
    MOV
    ---------------------------- Метод адресации источника
    12 32 36 44 36 44 44 56 | 00
    28 40 40 48 40 48 48 60 | 10
    28 40 40 48 40 48 48 60 | 20
    40 52 52 60 52 60 60 72 | 30
    28 44 44 52 44 52 52 64 | 40
    40 56 56 64 56 64 64 76 | 50
    40 52 52 60 52 60 60 72 | 60
    52 64 64 72 64 72 72 84 | 70
    CMP, BIT
    12 32 32 44 32 44 44 56 | 00
    28 36 36 48 36 48 48 60 | 10
    28 36 36 48 36 48 48 60 | 20
    40 48 48 60 48 60 60 72 | 30
    28 40 40 52 40 52 52 64 | 40
    40 52 52 64 52 64 64 76 | 50
    40 48 48 60 48 60 60 72 | 60
    52 60 60 72 60 72 72 84 | 70
    BIC, BIS, ADD, SUB
    12 36 36 48 36 48 48 60 | 00
    28 40 40 52 40 52 52 64 | 10
    28 40 40 52 40 52 52 64 | 20
    40 52 52 64 52 64 64 76 | 30
    28 44 44 56 44 56 56 68 | 40
    40 56 56 68 56 68 68 80 | 50
    40 52 52 64 52 64 64 76 | 60
    52 64 64 76 64 76 76 88 | 70
    В исходниках это прописано таблицами, т.ч. поменять значения в таблицах не проблема.
    Но у меня возникает несколько вопросов:
    1. Команды условных переходов выполняются одинаковое время вне зависимости от того происходит переход или нет?
    2. Будут ли инструкции выполнятся всегда одно и то же время в разных комбинациях сочитания с другими инструкциями? Ведь циклы выборки чтения видео ОЗУ будут по разному синхронизироваться с разным потоком инструкций?
    В общем если будет четкое представление о том как это все работает, можно будет сделать точные тайминги.
  2. #42
    406
    257 сообщений
    всегда одинаковое (если я правильно провёл тесты ).
    Чтение из динамического ОЗУ очень сильно сдвигает синхронизацию на БК-0011, где частота процессора 4 МГц, а частота видеоконтроллера 6 МГц - таким образом одна и та же команда может в одном месте выполняться 32 такта, а в другом 48. Среднее время такой команды получается 37.33 такта (и, возможно, его-то и стоит прописывать в таблицу). Но это на БК-0011. А на БК-0010 с 3 МГц, которые кратны 6 МГц видеоконтроллера, должно быть попроще. Я ещё не изучал БК-0010 в этом вопросе досконально. Но собираюсь вскоре.
    manwe.pdp-11.ru
  3. #43
    г. Орёл
    Еще вопрос по джойстику. Какая должна быть правильная распайка кнопок на периферийном порту? Т.е. на каких пинах должны сидеть кнопки "Вверх", "Вниз", "Вправо", "Влево" и т.п.?
    А то похоже есть проблемы в некоторых играх - другая привязка кнопок.
  4. #44
    406
    257 сообщений
    Еще вопрос по джойстику. Какая должна быть правильная распайка кнопок на периферийном порту? Т.е. на каких пинах должны сидеть кнопки "Вверх", "Вниз", "Вправо", "Влево" и т.п.? А то похоже есть проблемы в некоторых играх - другая привязка кнопок.
    вот здесь описано: http://zx-pk.ru/threads/25991-bk-001...l=1#post979848
    manwe.pdp-11.ru
  5. #45
    г. Орёл
    Готов новый билд:
    https://github.com/konst-st/BK8266/b...38/0x00000.bin
    https://github.com/konst-st/BK8266/b...ds/38/fota.bin
    Исправлен глюк в эмуляции таймера. Глюк проявился на игре King's Valley.
    Теперь King's Valley нормально работает.
  6. #46
    г. Орёл
    Готов новый билд:
    https://github.com/konst-st/BK8266/b...40/0x00000.bin
    https://github.com/konst-st/BK8266/b...ds/40/fota.bin
    Исправлена привязка джойстика к битам порта (сделал как писали выше).
    Реализована запись во flash из эмулятора (перехват обращения к функции записи на магнитную ленту)
    Подскажите, это нормальное поведение БК, когда бейсик не хочет загружать программу если в памяти уже есть программа?
  7. #46
  8. #47
    406
    257 сообщений
    Это круто!
    Ещё вопрос про время исполнения команд: задержки идут после каждой команды или накапливается N команд и потом идёт одна длинная суммарная задержка на них всех (как в эмуляторе gid)?
    P.S. тут люди печатают миниатюрные корпуса на 3D-принтере. Надо к этому проекту корпус в виде копии БК сделать!
    Последний раз редактировалось Manwe; 29.09.2018 в 00:13.
    manwe.pdp-11.ru
  9. #48
    г. Орёл
    Задержка (если мы опережаем) вставляется перед каждой командой.
    Но надо учитывать, что кроме эмулирования команд есть еще прерывания, обслуживание клавиатуры и т.п.
    Т.е. иногда что либо из этого будет прерывать процесс эмуляции, следовательно в эмуляции может возникать опаздывание, которое потом придется нагонять. Фактически задержки не большие. Если интересно могу замерить на сколько максимум происходит запаздывание.
  10. #49
    г. Павловский Посад
    Нет не нормальное поведение, должно всё загружаться.
  11. #50
    г. Орёл
    В gid поведение такое же. Я так понял что перед загрузкой нужно дать команду new (очистить память). Тогда все загружается. Или все же должно грузиться и без очистки памяти?
  1. Эмулятор БК-0010-01, БК-0011 и БК-0011М
    от Doronetty в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 255
    Последнее: 23.12.2025, 20:28
  2. Аппаратный эмулятор Радио-86РК на ESP8266
    от heavy в разделе Радио-86РК
    Ответов: 376
    Последнее: 31.05.2024, 21:15
  3. Эмулятор "Специалиста" на ESP8266
    от heavy в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 82
    Последнее: 11.01.2024, 23:49
  4. Ретро компьютеры на ESP8266
    от Dotoro в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 40
    Последнее: 15.10.2018, 19:29
  5. WebDAV Server на ESP8266 для SD карты
    от petrov1962 в разделе Внешние накопители
    Последнее: 11.04.2018, 17:21
