Показано с 11 по 20 из 32
Тема: КОРВЕТ ПК8020 после собирателей КМок, нужны номиналы
    г. Канаш
    tank-uk, Спасибо за информацию! Буду изучать!
    тут еще нашел http://www.phantom.sannata.ru/forum/...62&p=28611&hl=
    информацию скопировал оттуда:
    Я не стал дальше разбираться с этой платкой, я взял вилку DB50, флоппи-шлейф для нового компьютера и спаял кабель.
    Назначение контактов на разъёме "НГМД" "Корвета":
    3) DS3
    4) IP
    5) DS0
    6) DS1
    7) DS2
    8) MON
    9) DIR
    10)STEP
    11)WD
    12)WRG
    13)TP00
    14)WPRT
    15)READ
    16)SIDE
    17)READY0
    Назначение контактов на дисководе:
    2/REDWCDensity Select
    4n/cReserved
    6n/cReserved
    8/INDEXIndex
    10/MOTEAMotor Enable A
    12/DRVSBDrive Sel B
    14/DRVSADrive Sel A
    16/MOTEBMotor Enable B
    18/DIRDirection
    20/STEPStep
    22/WDATEWrite Data
    24/WGATEFloppy Write Enable
    26/TRK00Track 0
    28/WPTWrite Protect
    30/RDATARead Data
    32/SIDE1Head Select
    34/DSKCHGDisk Change
    Контакты 4, 9 — 17 я соединил с соответствующими проводами флоппи-шлейфа. Сигнал MON я подал на 10 и 16 провода. DS0 — на 14-провод (Dr_Sel_A), DS1 — на 12 провод (Dr_Sel_B). При включении "Корвета" дисководы 3 секунды крутятся (сигнал MON — один на двоих!), потом — тишина. Не зависимо от того, какая дискета вставлена. Дискеты делал программой MST 2.0B — есть CP/M 80, есть "МикроДОС". Мои представления о том, как должна происходить загрузка с дискеты нового компьютера:
    Шлейф перекручен. От материнской платы сигнал поступает на 12-контакт нижнего дисковода (В) и на 14-контакт верхнего дисковода (А). Сигнал Motor Enable идёт по двум проводам:
    1) на 16-контакт нижнего дисковода, на 10-контакт верхнего
    2) на 10-контакт нижнего дисковода, на 16-контакт верхнего.
    Второй сигнал не действует, потому что на дисковод В приходит Motor Enable A.
    Если включить Swap AB (в БИОСе), то сигнал пойдёт на 14-контакт нижнего дисковода, на 12-контакт верхнего. Тогда буквы дисководов меняются.
    Активный сигнал — низкого уровня. При загрузке должны быть активны сигналы DS, MON, DIR, STEP. Головка дисковода должна отъехать к нулевой дорожке диска — дисковод подаст сигнал по 26-контакту. Компьютер подаст сигнал по 34-контакту — начнётся чтение, считанная информация потечёт по 30-контакту. Сигнал SIDE должен "прыгать", сигнал DIR будет всё время активен, уровень сигнала STEP будет меняться. Если информация не соответствует понятию "загрузочный диск" — загрузка прекратится. У меня, похоже, проблемы с Drive Select.
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    В XXI веке для этого есть новая программа http://zx-pk.ru/threads/23421-novaya...ck-to-mst.html
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Шлейф перекручен.
    у тебя дискогрыз 5.25 или 3.5 ? шлейф перекручивать не нужно
    для 3.5 дискогрыза просто повесь соплю между 10 и 12 контактами дискогрыза, обязательно заклей окошко на дискете ( или удали концевик)
    и на 34 контакт в дискогрызе должен быть подан не DiscChange, а Ready
    34 контакт дискогрыза
    1- DiscChange - работает на РС , не работает на Корвете
    2- Ready - не работает на РС , работает на Корвете
    в 5.25 есть перемычки
    Последний раз редактировалось tank-uk; 01.10.2018 в 22:38.
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Канаш
    tank-uk, у меня есть и 3.5 и 5.25 дисковод. есть шлейф FDD от 486 компьютера. где есть прямые перекрученные провода. коннекторы там есть под 5.25 и 3.5
    родной разъем дербанить не хочу. жду разъем РП15-50Ш
    г. Канаш
    1 и 2 контакты дисковода висят в воздухе. их некуда подключать. при сбросе вращается мотор и загорается светодиод и не тухнет потом. перемычку между 10 ии 12 ножками дисковода поставил.
    перемычку с DS1 на DS0 перекинул
    НОЖКИ С ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ!!! А НЕ С РАЪЬЕМА
    подключено щас так:
    2 контакт дисковода висит в воздухе
    4 контакт дисковода висит в воздухе
    3) DS3 --> 6 дисковода
    4) IP --> 8 дисковода
    5) DS0 --> 10 дисковода
    6) DS1 --> 12 дисковода
    7) DS2 --> 14 дисковода
    8) MON --> 16 дисковода
    9) DIR --> 18 дисковода
    10)STEP --> 20 дисковода
    11)WD --> 22 дисковода
    12)WRG --> 24 дисковода
    13)TP00 --> 26 дисковода
    14)WPRT --> 28 дисковода
    15)READ --> 30 дисковода
    16)SIDE --> 32 дисковода
    17)READY0 --> 34 дисковода
    г. Могилев, Беларусь
    62
    28 сообщений
    Подключение 3.5" дисковода к Корвету уже много раз обсуждалось на этом форуме:
    Цитата Сообщение от ILoveSpeccy Посмотреть сообщение
    Вот фотки. Я думаю понятно будет.
    Как я уже писал, на плате вместо 34 только 30 контактов. Поэтому первые 4 контакта (2 пары: контакты 1,2,3,4) не используются. Кабель воткнуть так, чтобы они висели в воздухе. Это видно на второй фотке. Вот и всё!
    Цитата Сообщение от marinovsoft Посмотреть сообщение
    Подключал прямым кабелем один к одному, разве что номера контактов в левой таблице нужно делить пополам
    http://pinouts.ru/Storage/InternalDisk.shtml
    За дополнительной информацией переходите по ссылкам из цитат и читайте соответствующие темы.
    Так же, вот другая дополнительная информация по теме с этого и других форумов:
    Для тех, кто подключает 3.5" дисковёрт к корвету.
    * Прямой кабель для дисковода "B". Чтобы дисковод стал "А" нужно перекрутить в кабеле контакты 10-12!
    * В программе ZX Disk Studio я выбрал скорость 250кб/сек. При 300 диск в корвете не читается. А 500 и 1000 вообще не возможно записать. Окошко напротив защиты диска от записи необходимо заклеить.
    Наконец-то появляется долгожданная надпись "CP/M-80 v2.2..... ННИЯФ МГУ BIOS и т.д.". "Случилось!!!" уже подумал я... хрена с два! Слышу как головка перескакивает на друную дорожку и появляется ошибка "BIOS ERR. ON A: BAD SECTOR". Нажимаю несколько раз "ВВОД" диск опять крутится и снова эта же ошибка. НО! вынимаю диск и снова вставляю, нажимаю "ВВОД" и на тебе, появляется приглашения для ввода команд. ввожу "DIR" и выводится список с файлами. Пишу "TREAS", начинается загрузка и опять эта же ошибка. вынимаю диск, вставляю... дальше загрузка. Короче, как я заметил, ошибка появляется каждый раз, после того, как головка меняет позицию.
    Пробовал другие дисководы и другие ВГ93 (100% исправные), картина та же.
    что-то с DiskReady (DiskChange). После смены диска и до движения головой DiskChange сигнал активен, после перемещения головы становится неактивным... Если на флопе есть возможность переключить его с DiskChange на RDY, то это надо сделать. Если нет, то на вашем месте я бы его "жёстко" посадил бы в активный уровень.
    Померил на 32 ноге ВГ93... сигнал в "0". Как только начинается загрузка с диска сигнал становится в "1", и после смены позиции головкой опять в "0". Попробую посадить в "1"...
    ---------- Post added at 14:17 ---------- Previous post was at 14:14 ----------
    Блин, BYTEMAN!!!! Ты гений!!!!!!!!! Работает!
    Радости моей нет предела! С меня пиво!!!!
    Я 3 флоповода пробовал и со всеми работает (после того, как я 34 контакт на землю припаял).
    Цитата Сообщение от Serebriakov Посмотреть сообщение
    А, еще скорость нужно поставить не 300K, а 250K, иначе не будет читаться на реальном Корвете.
    зависит от того на каком дисководе писать. Если писать на 360RPM то надо выставлять 300Кб, а если на 300RPM, то 250Кб. Вообще подбирается экспериментально
    Цитата Сообщение от Dendy
    http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=2362&a=stdforum_view&o=&st=10
    3) DS3
    4) IP
    5) DS0
    6) DS1
    7) DS2
    8) MON
    9) DIR
    10)STEP
    11)WD
    12)WRG
    13)TP00
    14)WPRT
    15)READ
    16)SIDE
    17)READY0
    4n/cReserved
    6n/cReserved
    8/INDEXIndex
    12/DRVSBDrive Sel B
    14/DRVSADrive Sel A
    18/DIRDirection
    20/STEPStep
    22/WDATEWrite Data
    26/TRK00Track 0
    28/WPTWrite Protect
    30/RDATARead Data
    32/SIDE1Head Select
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 12.10.2018 в 18:05.
    г. Канаш
    Огромное Спасибо, Serebriakov! Вечером попробую подключить. Отпишусь.
    г. Канаш
    у меня на плате 37 контактов а не 32 и не 30 .
    62
    28 сообщений
    Там используются не все контакты. Нужны всего 18 из 37 - и то 2 из них Земля.
    Вот распайка, которую я вызвонил с одного из своих Корветов. Немного корявенько и от руки, как-нибудь потом перерисую.
    Сверху розетка на Корвете, по центру плата со стороны пайки (где обычно и подписаны номера), внизу слева, как они соединены (розетка-плата), внизу справа распайка заводского кабеля рп15-50-рп15-50, для подключения к оригинальному блоку НГМД (возможно этот провод я прозвонил не точно, буду еще перепроверять).
    Спасибо на этом форуме говорится кнопкой под сообщением
    P.S. В свое сообщение выше, я добавил спойлер с дополнительной информацией - обязательно ознакомьтесь, чтобы не наступать на грабли, через которые другие уже прошли.
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 12.10.2018 в 21:13.
    Этот пользователь поблагодарил Serebriakov за это полезное сообщение:
    shapipovo(12.05.2020)
    г. Канаш
    Serebriakov, Дисковод заработал. Наконец то я поиграл свою любимую игру KLAD1 на реальной машине.
    Переделал дисковерт. поставил перемычки как советовал tank-uk. еще дисковод попался один в один как на картинке.
    Не работал у меня пока не перевернул 3 провода. очень помогла фотография Serebriakov https://radikal.ru/lfp/s45.radikal.r...8099a0.jpg/htm
    Тему можно закрывать!
    Пришлось потрудиться. некоторые кнопки не работали. т.к. был вырван фиксатор шлейфа на клавиатуре. перепаял полностью шлейф без зажима.
    Клавиатура тоже заработала! Ура!
    Щас остается найди корпус блока питания и оригинальный монитор. на жк телевизоре картинка почему то не вся влезает.
    читал тут на форуме про то что фазу надо уменьшить меняя прошивку.
    tank-uk фазу удалось подвинуть?
  1. Ответов: 61
    Последнее: 14.04.2021, 15:40
  2. Ищу Корвет ПК8020
    от ILoveSpeccy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.11.2007, 14:58
  3. автозагрузка после включения
    от White_Hunter в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.09.2007, 02:18
