Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Железо для A1200
    г. Нижний Новгород
    13
    10 сообщений
    По умолчанию Железо для A1200
    В теме буду собирать наработки и решения по железу для Amiga 1200 актуальные на текущее время.
    Есть мазерборда A1200 ревизии 1D.4, вот её и буду обвешивать необходимыми и желаемыми устройствами.
    В пятницу случайная тема кикстарта. В стандартной поставке две заводские ПЗУ версии 3.0, которые хочется заменить и прошивать по желанию. Собирал информацию, смотрел решения.
    Имеются старушки AM27C400 EEPROM - две проблемы. УФ ПЗУ стирать - надо лампу, текущий программатор их не знает, надо переходник городить.
    Выбор пал на flash W49F002U DIP32. Они вполне есть в продаже, программатор поддерживает. С УФ париться не надо. Но тоже надо городить бутерброд переходника DIP32 -> DIP40.
    Схему надо прикинуть, где-то такие решения пробегали. Что посоветуете?
    Последний раз редактировалось devstratum; 21.05.2020 в 22:19.
    249
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от devstratum Посмотреть сообщение
    У амиги сами разъемы под кикстарт DIP42, 1 и 42 контакт не используются, к чему такое было интересно.
    Расширяться может быть планировали, надо по плате смотреть, есть там разводка на этих контактах.
    Для каждого программатора есть схема переходника DIP32 -> DIP42
    г. Нижний Новгород
    13
    10 сообщений
    Не, тут не для программатора, тут W49F002U DIP32 посадить надо в амигу.
    г. Набережные Челны
    Последний раз редактировалось Геккон; 06.10.2018 в 10:47.
    хобби: Amiga 600 и ZX Spectrum; работа: robototehnika.ru
    1,456
    946 сообщений
    вспоминаю что есть нюанс по скорости обмена/время доступа ?
    я купил новодельный 3.1 (vesalia/amigakit) на `голой` плате работает стабильно.
    с акселем (blizzard4) глючит безбожно. система подвисает в любой момент.
    специально запускал игрушки сразу с дискеты.
    вернул назад 3.0 - работает стабильно
    г. Нижний Новгород
    13
    10 сообщений
    Геккон, да, тема, спасибо, посмотрю.
    Есть такое дело. AM27C400 - 150ns, W49F002U - 120ns. У одноразовой MX23C2100 (которые шли, насколько помню в каких-то моделях) - 150 вроде.
    Вот киты покупать не хотелось, попробую поколхозить что возможно.
    Последний раз редактировалось devstratum; 06.10.2018 в 11:25.
    249
    217 сообщений
    Как ты ее туда посадишь она же памятник восьмибитная?
    г. Набережные Челны
    есть еще как вариант 29f400, на нем больше проектов есть...
    использовали парами...
    249
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от Геккон Посмотреть сообщение
    вот если поможет:
    А, ну так то да ;-)
    г. Нижний Новгород
    13
    10 сообщений
    Да вот тему подкинули выше, посадили вроде как. Покопаюсь в вопросе. Есть еще вариант на флеше серии AM29F400, только что-то 70, 90 в продаже, а надо бы 150
    Последний раз редактировалось devstratum; 06.10.2018 в 12:18.
  1. Куплю для Amiga A1200 акселератор и др.
    от _Ratibor_ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2011, 17:16
  2. [Куплю] Железо для Орель БК-08
    от smalcom в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.08.2011, 13:26
  3. куплю СРОЧНО kickstart 3.0 или 3.1 для a1200
    от kas1e в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.08.2007, 18:31
  4. Введение в железо для начинающих
    от kgbplus в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.07.2006, 11:43
