Показано с 41 по 50 из 66
Тема: Апогей - воспроизведение видео
  1. #41
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от hitomi2500 Посмотреть сообщение
    кто-нибудь цеплял интерфейс Морозова не к Апогею?
    Как минимум, сам Морозов цеплял к Радио-86РК, раз уж у него на гитхабе есть реализация boot.rk,sdbois.rk и shell.rk для Радио-86РК. Чтобы подцепить интерфейс к другим компам, нужно дорабатывать эти три файла (как минимум адреса портов и экранной области). А для компов с нетекстовым экраном shell.rk нужно вообще заново писать...
  2. #42
    33
    10 сообщений
    Ещё есть вариант для Специалиста, причём он судя по всему оригинальный, потому что в биосе для Апогея и РК в комментариях специалистовские адреса. Впрочем у меня вживую из этих машин только Апогей, и проверить работоспособность портированной версии я не смогу.
    Последний раз редактировалось hitomi2500; 26.10.2018 в 13:29.
  3. #43
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Я не нашёл намёка на Специалист в исходниках на гитхабе. Где брать этот вариант?
  4. #44
    33
    10 сообщений
    https://github.com/alemorf/retro/tre...-sd_controller
  5. #45
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Просмотрел. Я думал у него про SD контроллер всё в одном месте, раз уж там и Апогей, и Радио-86РК.
    Но это просто адаптированная версия, для какого компа было сначала - знает только Алексей
  6. #46
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Походу действительно, для Специалиста была начальная версия. Протокол несколько отличается от Апогей/Радио-86РК, так что подключить не получилось. Другую (более ранюю) версию делать не буду.
    Если кто-то будет делать железо, нужно иметь ввиду, что для Специалиста прошивка меги другая. Схему не смотрел, но полагаю она такая-же.
  7. #46
  8. #47
    14
    Для реализации в эмуляторе версия для Специалиста не сильно отличается. Насколько я помню все команды такие-же, только низкий уровень отличается.
  9. #48
    33
    10 сообщений
    Я сделал в плеере поддержку режима РК, теперь он сам определяет какой ему попался видеофайл (по заголовку), и включает соответствующий режим. Запустил режим РК на реале - смотрится очень даже неплохо, по скорости сопоставимо с эмулятором, видео в стартовом посте есть.
    Ещё научил плеер определять что он запущен не на Апогее, а на РК (по строчке с названием в биосе). Правда он ещё пока не перестраивает распределения памяти, и проверять пока не на чем.
  10. #49
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    Обещал еще недели 2 назад, но из-за занятости только сейчас добавил поддержку SD-карты в эмулятор, да и то пока в режиме read-only.
    Исходники в репозитории, но полноценный релиз эмулятора пока сделать некогда, подготовил сборку специально для тестирования SD-контроллера:
    http://emu80.org/v4beta/Emu80qt_40305_sd_test.7z
    В сборке всего 2 платформы - Апогей и РК-86 с поддержкой SD. Также включено типовое содержимое SD-карты, последний avplay и apv-файлы.
    Надеюсь, что в следующем релизе эмулятора SD уже будет "из коробки".
    Я не особо вникал в исходники плеера, но на РК-86 avplay не работает, несмотря на то, что какой-то анализ типа компьютера там присутствует.
  11. #50
    33
    10 сообщений
    И не должен пока работать. Потому что Апогей меня избаловал кучей свободной памяти, а на РК фифо придётся ужимать или передвигать, я ещё не решил. За неимением железа буду мучить ваш эмулятор.
  1. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Обсуждение
    от Mick в разделе Радио-86РК
    Ответов: 370
    Последнее: 24.03.2025, 11:20
  2. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Ремонт
    от ROMка в разделе Радио-86РК
    Ответов: 193
    Последнее: 15.11.2023, 15:09
  3. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Внешний ROM диск
    от vinxru в разделе Радио-86РК
    Ответов: 428
    Последнее: 29.05.2020, 12:30
  4. Ответов: 17
    Последнее: 09.06.2018, 13:21
  5. Апогей-БК01: Доработка до Апогей-БК01Ц
    Ответов: 14
    Последнее: 30.04.2012, 10:50
