Показано с 1 по 10 из 66
Тема: Апогей - воспроизведение видео
    33
    10 сообщений
    В эмулятор Pyk-а можно и самому встроить
    https://github.com/vpyk/emu80v4
    Я подумаю, спасибо. Я не очень-то пока представляю протокол интерфейса, просто использую функции SD-биоса. Чтобы добавить его поддержку, нужно и в эмуляторе разобраться, и в коде для микроконтроллера.
    Красота!
    Спасибо Теперь в играх для Апогея можно делать видео-заставки.
    Цитата Сообщение от uart Посмотреть сообщение
    В моем эмуляторе SD от vinxru есть
    Это здорово. У меня правда нет машины с OSX, поэтому проверить, заработает ли декодер на нём, я не могу.
    Выкладываю текущий вариант кодера, на случай если кого-то появилось желание поконвертировать видео.
    Сборка : https://yadi.sk/d/SHjlf2r0JUPftg
    Если будет ругаться на отсутствующие библиотеки или файлы платформы, скажите, попробую починить. Вроде проверил все зависимости, но с Qt никогда нельзя быть уверенным.
    Исходники : https://yadi.sk/d/_cx3VpQVv6739Q
    Если захотите собрать кодер из исходников, вам ещё понадобится девелоперская сборка библиотек ffmpeg для вашей архитектуры. И скорее всего придётся обновить заголовки ffmpeg в проекте, а заодно поменять пару вызовов функций, которые устарели в ffmpeg за последний месяц.
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    plugins/platmorms/qtwindows.dll как минимум не хватает
    У меня Qt 5.11 нет под рукой, проверить не смог.
    Запустился. Нужно создать директорию platforms и положить туда qtwindows.dll от Qt 5.11.2:
    http://rgho.st/8VtjQzxvm
    33
    10 сообщений
    Спасибо, добавил.
    Ещё один нюанс с кодером - ему нужно видео в конверте avi с разрешением 192х102. Если будет больше - он симметрично обрежет края. Если меньше - наверное грохнется.
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Если MinGW, то
    objdump -p | grep -i dll
    Если стоит студия, то
    dumpbin /dependents program.exe
    Больше игр нет
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    svofski, dll плагинов (в т. ч. тот самый пропущенный qtwindows.dll) Qt5 подгружает динамически, так что эти dll в данном случае не попадут в список...
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Pyk, вот зараза!
    Больше игр нет
  1. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Обсуждение
    от Mick в разделе Радио-86РК
    Ответов: 370
    Последнее: 24.03.2025, 11:20
  2. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Ремонт
    от ROMка в разделе Радио-86РК
    Ответов: 193
    Последнее: 15.11.2023, 15:09
  3. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Внешний ROM диск
    от vinxru в разделе Радио-86РК
    Ответов: 428
    Последнее: 29.05.2020, 12:30
  4. Ответов: 17
    Последнее: 09.06.2018, 13:21
  5. Апогей-БК01: Доработка до Апогей-БК01Ц
    Ответов: 14
    Последнее: 30.04.2012, 10:50
