Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 79
Тема: Платы Эмулятора дисков MFM (MFM Hard Disk Emulator) && Reader MFM Disk / Сборка /
  1. #21
    81
    65 сообщений
    Цитата Сообщение от Kinder5912 Посмотреть сообщение
    Хорошо, завтра скачаю с BBG оба файла и выложу их здесь.
    Какие оба? Один дамп, второй лог считки?
    Да, если вы возьмете файл, который у меня называется st225, и запустите девайс в режиме эмуляции, указывая в качестве файла-образа диска этот мой файл, то вы получите точный клон моего диска у себя.
    А на каком компе винт работал? Какой контроллер в нем был?
  2. #22
    Первый - это файл образ-диска
    Второй - это то, что автор девайса называет RAW-Data
    Чтобы получить лог нужно перенаправлять вывод сообщений с консоли в файл (в линуксе это как-то делается, на память не помню - нужно погуглить)
    А вот этого не знаю. Я купил этот винт по случаю, примерно 3 месяца назад. Я даже не знаю, есть ли на нем что-то или он был отформатирован перед продажей...
    ...и продавца уже не найти //я сегодня был приятно удивлен, когда эмулятор мне написал, что бед блоков на нем нет ни одного...//
    Последний раз редактировалось Kinder5912; 26.11.2018 в 01:27.
  3. #23
    81
    65 сообщений
    Что привело к такому сообщению ?
    Вот примерно такие сообщение будут сыпаться при баговом чипе.
    Waiting, seek time 0.0 ms max 92.5 min free buffers 63
  4. #24
    85
    46 сообщений
    "Хорошо, завтра скачаю с BBG оба файла и выложу их здесь."
    Можно поподробнее, как с BBB переносить файлы на PC(ноут)?
  5. #25
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    В смысле не помните? ./prog >log1.txt 2>log2.txt
  6. #26
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    На ноуте Виндоус? Ставите программу WinSCP, там выбираете протокол SCP, вводите IP адрес платы, логин и пароль, ну а дальше должно быть всё понятно...
  7. #27
    Качать тут: https://winscp.net/download/WinSCP-5.13.5-Setup.exe
    // для Denkixot = логин - root, пароля нет //
    Итак, файл st225 - образ моего тестового диска.
    Тут: http://portal.kinderland.ru/publishe...TEFQT1JUQUw%3D
    Дополнительный (второй) файл, который был создан эмулятором (ридером), при указании ему опции --analyze, st225_ext
    Первый примерно 49Мб, второй 20Мб. Формат файлов мне не известен.
    Лог чтения read_log.rar лежит тут (архив RAR, так как сам файл очень большой ~119 Mb) - http://portal.kinderland.ru/publishe...TEFQT1JUQUw%3D
    Это самый интересный файл, разумеется. Лог ошибок оказался пустым - нет смысла его выкладывать.
    В этом логе есть такая строка:
    Command line to read disk:
    --sectors 17,1 --heads 4 --cylinders 615 --header_crc 0xffff,0x1021,16,0 --data_crc 0xffffffff,0x140a0445,32,5 --format WD_1006 --sector_length 512 --retries 50,4 --drive 1
    но это именно для моего диска, как я понимаю, по результатам его анализа. Для ваших дисков может быть будет что-то иное.
    Команда была такая:
    Последний раз редактировалось Kinder5912; 26.11.2018 в 12:29.
  8. #28
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Забавно, но там одни нули:
    $hexdump st225ext | head
    0000000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    146b800
    Да, нужно видимо смотреть исходники...
    Лучше использовать 7z, тогда даже с настройками по умолчанию 119М сжались в 523К, а не в 800К.
    Выглядит так, что по некоторой базе производится подбор параметров, чтобы распознать использованный для диска контроллер. Возможно неон-овских данных там просто нет и софт этот не распознает диск...
  9. #29
    SPb
    295
    213 сообщений
    Второй файл по размеру соответствует диску, и содержит одни 0x00. Это дамп HDD в чистом виде (а'ля .dsk)
    То есть у Вас был совсем непонятный диск (даже не форматированный какой-либо ОС), то есть кто-то ему сделал LLF или он совсем новый, ни разу ни надёванный.
    Я в своё время так и не разобрался в софте этого анализатора, поэтому делал свой ридер.
    Сразу скажу что анализатор не ошибся (про нули), так как по логам он скушал и CRC заголовков, сами заголовкиm и CRC самих секторов. Так что вероятность что он ошибся = 0.
    Нет. На сайте автора эмулятора написано "If other than first seek time printed is zero you are using a buggy version of am335x_pru_package and data is likely to be corrupted."
    Если я правильно распарсил это витиеватое выражение то Ж в том случае если _не_ первое значение равно 0.
    И то в случае Ж речь идёт о битой версии "am335x_pru_package", то есть какой-то библиотеки. А никак не чипа. Не обижайте уважаемую TI ;-)
    Последний раз редактировалось dk_spb; 26.11.2018 в 17:33.
  10. #30
    Человек, который мне его продавал, сказал, что диск "очень хороший", не использовался и лежал. Я тогда подумал, что он поработал какое-то время, был снят, и после
    этого "лежал", но поскольку на нем нет ни одного бед блока, сам диск чистый, есть вероятность что он лежал "с рождения" :-), но точно мы это уже не установим.
  1. Чтение MFM винчестера в образ
    от KALDYH в разделе Разное
    Ответов: 35
    Последнее: 23.01.2017, 22:01
  2. Ответов: 46
    Последнее: 11.08.2016, 00:25
  3. Эмулятор MFM винчестера
    от dimich в разделе Внешние накопители
    Последнее: 20.06.2016, 20:08
  4. Зачем Z80 в контроллере MFM?
    от vazman в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 27.01.2016, 01:02
  5. Алгоритм MFM кодирования/декодирования
    от Abadonna в разделе Внешние накопители
    Последнее: 06.09.2013, 22:54
