Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 79
Тема: Платы Эмулятора дисков MFM (MFM Hard Disk Emulator) && Reader MFM Disk / Сборка /
  1. #51
    SPb
    297
    214 сообщений
    MiX,
    Автор пишет "The easiest way to get stuff setup is to copy This prebuilt image BBB-mfm-emu_v1.32.img.xz (last modified Monday, 01-Oct-2018 07:48:08 EDT ) "
    Ключевое слово prebuilt.
    На вопрос "Зачем заново компилировать да еще и с другими библиотеками" если у Вас с авторской версией не работает Вы упорно не отвечаете. Версия 2-х месячной давности для Вас слишком стара? Тогда ку, тут я ничего посоветовать не могу.
    Меня всегда забавляло когда кто-то сначала спрашивает совет, а потом с завидным упорством либо совета в упор не слышит, либо в ответ на совет начинает пересказывать целый спект разнообразных прописных истин (чего стоит одна "Команды update/upgrade обновляют пакеты Debian не трогая авторские программы"). Вам не нужны мои советы? Ок, слова против не услышите. Мой вопрос "Зачем тогда было звонить и спрашивать?", я полагаю, в таком случае восхитительно неуместен.
    Mix, я попробую объяснить еще раз.
    У Вас есть пара слагаемых: soft и hard. В Вашем случае результат получается не такой как у автора, то есть что-то работает не так.
    Изначально Вы взяли софт скомпилированный и проверенный автором. То есть первое слагаемое у Вас было гарантированно правильное. Логично что надо разбираться со вторым слагаемым, то есть с Вашим железом.
    Вы же вместо логичного пути начинаете перекомпилировать софтовую часть, получая в результате софт неизвестной работоспособности. Теперь у Вас оба слагаемых требуют проверки.
    При этом на наводящие вопросы "зачем Вы это делаете" Вы ответить не хотите или не можете.
    Более того, изначально я Вас спросил "что именно у Вас не работает", то есть почему Вы решили что результат работы проверенного автором софта и Вашего железа неправилен. Вы тоже так и не ответили.
    Как говорят знатоки, а теперь внимание вопрос: "Что мы с Вами уже не одну страницу обсуждаем"?
    Последний раз редактировалось dk_spb; 02.12.2018 в 23:13.
  2. #52
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Можно так попробовать отсеять контроллеры явно неподходящие для дампа винта от НЕОНа:
    1) Поток данных 10 Мбит/сек.
    2) размер сектора 512 байт
    Смотрим mfm_emu_powerfail_v1.34/mfm/inc/mfm_decoder.h - по этому критерию подходят:
    • WD_3B1
    • DTC_520_512B
    3) Согласно описанию WD1010-5 там используется CRC16 с полиномом X16+X12+X5+1 (CRC-16-CCITT), который может быть представлен таким константами: 0x1021 / 0x8408 / 0x8810.
    А значит контроллер DTC_520_512B вычеркиваем, по причине 24-х битного CRC24.
    Какое там начальное значение CRC не понятно, может у нас ноль в отличие от WD_3B1?..
    Ещё у WD_3B1 расписан формат дорожки - структура trk_3B1, можно сравнить с чипом W1010, там есть рисунок..
    Очень похоже, но там 17 секторов на треке (в ПК11/16 - 18) и GAP3=38...
    Хм, у того же DTC_520_512B такие 18 секторов на трек - его бы клонировать и взять CRC16 от WD_3B1...
  3. #53
    SPb
    297
    214 сообщений
    8-0 Откуда??????
    Вы всё перепутали. В mfm_decoder.h "256" - это не размер сектора в байтах, а "10000000" - не скорость потока данных
    Пойду-ка я из этой темы пока совсем не разочаровался в людях......
    Последний раз редактировалось dk_spb; 05.12.2018 в 13:53.
  4. #54
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    8-0 Откуда??????
    // Format for AT&T 3B1 computer
    DEF_EXTERN TRK_L trk_3B1[]
    #ifdef DEF_DATA
    { { 45, TRK_FILL, 0x4e, NULL },
                  {512, FIELD_SECTOR_DATA, 0x00, OP_SET, 2, NULL},
    typedef struct {
       char *name;
          // Sector size needs to be smallest value to prevent missing next header
          // for most formats. Some controller formats need the correct value.
       int analyze_sector_size;
          // Rate of MFM clock & data bit cells
       uint32_t clk_rate_hz;
    } CONTROLLER;
    DEF_EXTERN CONTROLLER mfm_controller_info[]
    // Keep sorted by header length. MUST MATCH order of controller enum
    #ifdef DEF_DATA
          {"WD_3B1",          512, 10000000,      0,
    Удачи!
  5. #55
    SPb
    297
    214 сообщений
    > int analyze_sector_size; // Rate of MFM clock & data bit cells
    Rate != size То есть не размер сектора никак.
    И в данном случае это не sector_size, а analyze_sector_size. в комментарии (который Вы, кстати, привели) написано чем они отличаются. и только для "Some controller" нужно указывать "the correct value"
    Более того
    > {"DEC_RQDX3", 256, 10000000, 0,
    У этого контроллера размер сектора 512, как и у WD_1006
    Про фантазию "Поток данных 10 Мбит/сек" Вы вообще скромно умолчали, потому как:
    > uint32_t clk_rate_hz; // Delay from index pulse to we should start capturing data in
    У MFMников не бывает 10 Мбит/сек, 7-10 Мбит/сек - это уже RLL, а это явно не случай Неона
    >Удачи!
    Спасибо!
    Не буду мешать Вам блуждать в Ваших фантазиях. ;-)
    Последний раз редактировалось dk_spb; 05.12.2018 в 14:56.
  6. #56
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    О боже, понял - я вместо МГц написал Мбит/c и столько боли...
    Удачи!
    Спасибо!
    Давайте, давайте не задерживайтесь! Как-нибудь и без вас справимся, опыт есть.
  7. #57
    SPb
    297
    214 сообщений
    Это как это?!?! "Поток данных 10 Мгц" - такого там тоже нет.
    Это у Вас не боль получается, а бред.
    Вот-вот. И результат, как обычно у Вас, будет "как-нибудь"
    То delay с rate перепутаете, то size не тот возьмёте....
    Последний раз редактировалось dk_spb; 05.12.2018 в 15:07.
  8. #58
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Эх, вашу бы энергию, да в мирных целях
    mfm_emu_powerfail_v1.34/mfm$ gdb mfm_util
    (gdb) p mfm_controller_info
    $1 = {{name = 0x574c0 "CONTROLLER_NONE", analyze_sector_size = 0, clk_rate_hz = 10000000, ...}, {
        name = 0x57500 "WD_3B1", analyze_sector_size = 512, clk_rate_hz = 10000000, start_time_ns = 0, header_start_poly = 4, header_end_poly = 15,
        data_start_poly = 4, data_end_poly = 15, start_init = 0, end_init = 19, analyze_type = CINFO_CHS, header_bytes = 5, data_header_bytes = 2,
        header_crc_ignore = 0, data_crc_ignore = 0, header_check = CHECK_CRC, data_check = CHECK_CRC, data_trailer_bytes = 0, separate_data = 1,
        track_layout = 0x5eb90 <trk_3B1>, write_sector_size = 512, write_num_sectors = 17, write_first_sector_number = 0, track_words = 5209,
        metadata_bytes = 0, copy_extra = 0, write_header_crc = {init_value = 65535, poly = 4129, length = 16, ecc_max_span = 0}, write_data_crc = {
          init_value = 65535, poly = 4129, length = 16, ecc_max_span = 0}, analyze_search = CONT_MODEL, header_min_delta_bits = 0, data_min_delta_bits = 0,
        first_header_min_bits = 0}, ...
  9. #59
    SPb
    297
    214 сообщений
    Вы, видимо, ни меня, ни сорцы, о которых говорите, не читаете.
    Еще раз специально для Вас:
    Просто не люблю когда кто-то свои фантазии выдает за истину, да еще и упирается.
    И вот еще:
    Описание 82062
    На первой же странице, выделили жирным шрифтом, тоже специально для Вас: "5 Mbit/s "
    Вы написали что сектор 512 только у двух контроллеров, я Вам сообщил что Вы ошибаетесь, так как смотрите не те данные.
    Что не так?
  10. #60
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Ну зачем же натягивать комментарий от следующего поля струкутры к предыдущему?
       char *name;
          // nanoseconds. Needed to ensure we start reading with the first
          // physical sector
       uint32_t start_time_ns;
    Про опечатку Mbits/s -> MHz я уже писал, постите великодушно - лёг после 4-х утра.
  1. Чтение MFM винчестера в образ
    от KALDYH в разделе Разное
    Ответов: 35
    Последнее: 23.01.2017, 22:01
  2. Ответов: 46
    Последнее: 11.08.2016, 00:25
  3. Эмулятор MFM винчестера
    от dimich в разделе Внешние накопители
    Последнее: 20.06.2016, 20:08
  4. Зачем Z80 в контроллере MFM?
    от vazman в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 27.01.2016, 01:02
  5. Алгоритм MFM кодирования/декодирования
    от Abadonna в разделе Внешние накопители
    Последнее: 06.09.2013, 22:54
