Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 45678
Показано с 71 по 79 из 79
Тема: Платы Эмулятора дисков MFM (MFM Hard Disk Emulator) && Reader MFM Disk / Сборка /
  1. #71
    81
    65 сообщений
    Есть. Но надо искать.
    Да не к спеху.
    По светодиоду MFM винчестера.
    Известно что светодиод горит при работе MFM винта независимо от того есть к нему обращение чтения/записи или нет. Но горит он не просто по наличию питания а от совокупности нескольких факторов.
    Кто знает какие?
    На винте МС5405 при отключении выбора диска (движковыми переключателями), при включении загорается светодиод после раскручивания дисков и позиционировании светодиод гаснет. Есть ещё коды ошибок когда на МС5405 светодиод начинает мигать (какие не в курсе).
    Ещё замечено на МС5401 при отклонении скорости от положенных 3600 об/мин. светодиод гаснет.
    При каких ещё обстоятельствах светодиод гаснет?
    Последний раз редактировалось MiX; 10.12.2018 в 01:52.
  2. #72
    81
    65 сообщений
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    А можно попросить сделать обзорную фотку платки эмулятора с одним любым, подключенным в режиме сдампливания, винтом со шлейфами.
    Если устроит альтернативный вариант то - вот.
    p.s. Кстати, у HDD-шек из комплекта Э-85 разъём питания преимущественно не molex, а синенький с очень невнятными ключами, особенно если они обломаны.
    Они не только на Э-85, а на всех МС540Х кроме МС5410.
    На такой случай я сделал переходник Molex(мама) - Cиненький разъём (папа).
    В случае 40 пинового краевого разъёма, просто откусываю часть платы под 34 пиновый разъём.
    Немного не в тему.
    Тестер АСЕ РС-2000
    О создании тестера - здесь и здесь.
    Более крупное фото (с другого источника)
    81
    65 сообщений
    Цитата Сообщение от Kinder5912 Посмотреть сообщение
    Перезагрузите ваш компьютер (внутри которого установлен эмулятор) НЕ ВЫКЛЮЧАЯ питания платы-эмулятора!
    Долго же мне мозг выносила плата эмулятора. Наконец нашёл в чём была причина ошибок форматирования.
    Не знаю у кого как, а мне плату эмулятора надо перезагружать в обязательном порядке перед низкоуровневом форматированием!
    Иначе будут ошибки!
    Для того чтобы плата загрузилась надо заранее сконфигурировать автозагрузку.
    Так-же для успешного форматирования нужно в настройках MFM эмулятора превысить число цилиндров на 2.
    Пример для HDD 5Мб КЖД ДВК:
    ./mfm_emu --cylinders 154 ...
    При форматировании на компьютере количество цилиндров выставлять 152.
    Последний раз редактировалось MiX; 09.12.2018 в 19:41.
  4. #74
    81
    65 сообщений
    Запись образа на SD карту.
    Для записи на SD карту надо сделать автомонтирование и прописать пути.
    Открываем редактор.
    sudo nano/etc/fstab
    И с новой строки пишем
    UUID=************ /media/sdcard  auto    defaults  0  0
    Где вместо звёздочки пишем идентификационный номер вашей SD карточки. Для того чтобы узнать номер можно воспользоваться командой blkid.
    Путь для SD карты я сделал такой - /media/sdcard Но можете сами выбрать куда будет монтироваться ваша карта.
    В конфигурациях эмулятора соответственно нужно прописать именно этот путь (т.е какой вы выбрали для SD карты).
    ./mfm_emu --file /media/sdcard/***
    и
    EmuFN1= /media/sdcard/***
    Где под звёздочкой- имя файла.
    Может быть есть и более удобный способ создания автомонтирования, но мне не известно.
    Использовал карту SD 4GB class10 отформатированною в FAT32.
  5. #75
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Заказал вот такую дешёвую *****платку с али: https://ru.aliexpress.com/item/32600217090.html
    Из явных вещей: не распаян USB (это не должно быть проблемой), нет кварца на RTC (тоже по идее должно быть норм, в случае чего припаять не проблема), также распаян камень AM3352, но по идее это тоже не препятствие.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  6. #76
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Китайцы платку так и не отправили, пришлось заказать обычный BBB.
    SID-Blaster/ZX
  7. #76
  8. #77
    81
    65 сообщений
    - Скачиваем по ссылке http://www.pdp8online.com/mfm/revb/B...u_v1.32.img.xz текущий релиз платформы.
    Пора бы обновить, а то показывает 404. Новая версия - BBB-mfm-emu_v2.09.img.xz
    Заодно и powerfail - mfm_emu_powerfail_v2.11.tgz
  9. #78
    81
    65 сообщений
    Вот ещё клон - http://www.mentorel.ru/product/usomiq-bonecape/
    Правда там двух платное решение, и нет HDMI, как и в BBG.
  10. #79
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Платку собрал, успешно прочитал диск от ДВК. Попробовал прочитать диск от ЕС-1851, определило формат как ЕС-1841, при чтении постоянно сыпало различными ошибками, но кое-как прочитало.
    Выяснилось, что нельзя из образа диска для ЕС-1841 сделать эмулируемый файл... Буду разбираться...
    SID-Blaster/ZX
  1. Чтение MFM винчестера в образ
    от KALDYH в разделе Разное
    Ответов: 35
    Последнее: 23.01.2017, 22:01
  2. Ответов: 46
    Последнее: 11.08.2016, 00:25
  3. Эмулятор MFM винчестера
    от dimich в разделе Внешние накопители
    Последнее: 20.06.2016, 20:08
  4. Зачем Z80 в контроллере MFM?
    от vazman в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 27.01.2016, 01:02
  5. Алгоритм MFM кодирования/декодирования
    от Abadonna в разделе Внешние накопители
    Последнее: 06.09.2013, 22:54
