Показано с 11 по 20 из 56
Тема: Отбеливание пластмассы старого железа.
    250
    218 сообщений
    Цитата Сообщение от Daniil Chislov 86 Посмотреть сообщение
    Так греть надо или нет ?
    Хочешь быстрее - надо, но не выше 30 С. Что тут может быть непонятного?
    Пергидроль,пероксид,переки сь водорода это все очень не безопасно !
    Интересно чем это? Тем более, что основа "блондоранов" тоже перекись.
    не надо уф лампы покупать ,как-то греть раствор и прочее прочее ...
    Тебе же написАли, что если хочешь по своей методике за 36 часов (хотя должно быть быстрее в 2-3 раза т.к. тут концентрация перекиси выше), то не покупай и не грей + аммиак из перекиси не выделяется.
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    литр около 60р.
    Ну, в нашей-то деревне подороже и мне интересно ты использовал 35% или 60% и есть ли разница?
    Славный город Самара
    12 сообщений
    Вставлю свои инновационные пять копеек, пожалуй.
    Отбеливание пластика ДИМЕКСИДом.
    Данный метод, судя по всему, открыт мной. Досконально не изучен, а потому, требует дополнительного изучения и ОСТОРОЖНОСТИ.
    Димексид - это мощный органический растворитель. Применяется в медицине. Продаётся в аптеках в концентрации 99%.
    Требует разбавления. Неразбавленный растворяет пластик (полиэтилен - нет).
    Хорошо растворяется в воде и спиртах. Я разбавлял 1:2 с изопропиловым спиртом. Замачивать пластик, думаю, следует не меньше суток - так я добился лучшего результата.
    Особенность в том, что по окончании замачивания перемены в цвете вы не увидите. Белеет уже потом, после сушки.
    Приведу фото кнопок моей А1200 после обработки.
    Обратите внимание: весь верхний ряд кнопок (от единицы) и некоторые ниже - более жёлтые, чем другие.
    Это пробная партия, которую недодержал. Белые лежали в растворе около суток.
    А теперь вглядитесь в функциональные кнопки на основной клавиатуре: это результат применения неразбавленного димексида. Серая краска с них слезла. (Приму в дар или куплю кнопки на замену )
    С уважением,
    Gris / Red Triangle.
    _____________________________________
    ZX-EVO/TS-Labs config/NGS/HDD/SD-card
    Amiga A1200/Blizzard 1230@50/32/60GB
    Amiga A1200/Apollo 1260@66/32/60GB
    UnAmiga (C5) AGA GM7123 VideoDAC
    28 сообщений
    Sergey, я купил димексид. Попробую на АТ клавиатуре
    12 сообщений
    Возможно, хватит и половины суток.
    Успешного эксперемента. Жду подтверждения метода.
    Последний раз редактировалось Sergey; 12.10.2018 в 20:14.
    С уважением,
    28 сообщений
    CodeMaster, простите за мою тупизну. Работа на барахолке меня заматывает
    Интересно чем это?
    Сильнейший окислитель, при попадании на кожу ожоги и экзема гарантированы. Используйте очки, перчатки и строго соблюдайте технику безопасности!
    Аналогично, только концентрация ниже.
    28 сообщений
    Sergey, как я понял у вас 1 часть демиксида и две части спирта ?
    12 сообщений
    Да. Это точно безопасный вариант. Может, и меньше спирта можно, - не проверял.
    С уважением,
    28 сообщений
    Sergey, я не расчитал что кнопки высокие. Сделал на глазок 1,5 димексид и 3 спирт.
    Димексид вонючий ,брр
    12 сообщений
    Ну так, диметилСУЛЬФоксид. Да ладно, - чесноком же пахнет. Но я резкого запаха не замечал.
    Кстати, 1.5:3 это и есть 1:2.
    С уважением,
  1. Собрать Спек не имея старого железа.
    от moroz1999 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.04.2005, 03:01
