Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 23456
Показано с 51 по 55 из 55
Тема: Самодельный калькулятор на Н1806ВМ2 в корпусе МК Б3-23
  1. #51
    Veteran Аватар для MacBuster
    Благодарностей: 215
    И как оно там?
    ZX81, ZX-Spectrum 48, ZX-Spectrum +2, Pentagon 128K, Sprinter, ZX Evolution (rev. C), V6Z80P 1.1, БК-0011М-01 + SMK512, УК-НЦ x9, TI99/4A + FlashROM99, Amiga 1230M
  2. #52
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    Благодарностей: 880
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    ...как...
    1. Сделал конфу для 055 ПЗУ МС1201.02 - пуск на 140000 с установленным битом РНП 140001 ( выход в пульт ).
    2. Подключал Частометр БК, макс. корректная частота прохождения тестов из 055 ПЗУ МС1201.02 - 6.5 мгц для 2003 г, 6.1 мгц - 1991 г.
    3. Висит в пульте МС1201.02 спустя минутку-другую, причем вне зависимости от частоты - 5.5, 2.75, 1.375, 0.68 мгц, особенно при наборе программы, в т.ч. процессе набора загрузчика эмулятора ДВК.
    4. Пробую подключить натуральную 065 для установки причины п.3
    5. Видимо, маловаты подтяжки МПИ 10 ком - на частотах свыше ~6.5 мгц видны несуществующие старшие биты в 8-разрядных регистрах.
    Коллекционирование радиодеталей : http://collectingrd.kxk.ru/
  3. Этот пользователь поблагодарил MM за это полезное сообщение:
    MacBuster (13.12.2018)
  4. #53
    Благодарностей: 215
    Не планируете расти на вторую плату? Сейчас по-моему вся площадь уже занята компонентами.
  5. #54
    г. Павловский Посад
    Благодарностей: 880
    Ну так всё необходимое уже установлено. К тому же хотелось универсальности - кто-то Найдет Г_О_Д_Н_Ы_Е КР537РУ11 ( можно М1809РУ1 - но она Очень много потреБляет ) и М1801РР1 с хранения или типа такого, а другим нужно мини-ДВК-2...
    Измерял ток потребления +5.20 в. под RT-11 SJ V5.04 ( с высоковольтным RS-232 )- 100 ма без индикации АЛС-318, 190 ма - с ней.
    Сменил подтяжки МПИ с 10 ком на 4.7 ком - глюки исчезли, стало устойчиво работать на 7.00 мгц
    По 1002ХЛ1.
    Она категорически отказывается работать в классическом режиме ( вх. Интегрирование +0в. ) - примерно так на ~100 входной посылке внутренний триггер приемника Старт-Стоп заклинивает на +5в. и она продолжает вечный прием... На всех частотах ВМ2 и ХЛ1- без разницы.
    Пришлось подать на 1002ХЛ1 614.4 кгц и на выв. 01 Инегрирование +5в. - заработала хорошо ( 9600 Бод ). Но 1228.8 кгц - молчок...
    Тест быстродействия 5.5 мгц :
    012700 000100 005001 010203 010203 010203 010203 010203
    010203 010203 010203 077111 077013 000000
    43 сек - полный цикл
    16 сек - холостой ход ( 4.19 млн SOB, ~262 т. SOB в 1 сек )
    19 сек - ( 3 сек. чистыми ) 1 команда 010203 65536х64=4.19 млн.
    43-16=27 сек, итого быстродействие ~1.24 млн рег-рег
    У БК11М-4 мгц ХХ теста - 22.5 с., что соответсвует 186 . SOB в 1 сек,
    М1801ВМ3А-6 мгц ХХ - 13 с., ~323 т. SOB в 1 сек.
    Последний раз редактировалось MM; 14.12.2018 в 23:49.
  6. Этот пользователь поблагодарил MM за это полезное сообщение:
    MacBuster (15.12.2018)
  7. #55
    Благодарностей: 215
    Тогда это, требую готовую к пайке плату с дыркой под ВМ2!
  8. Этот пользователь поблагодарил MacBuster за это полезное сообщение:
    MM (15.12.2018)
  1. Простой PDP11 CPU модуль на Н1806ВМ2
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 130
    Последнее: 03.11.2018, 21:03
  2. н1806вм2. Непонятки
    от svinka в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 02.09.2017, 11:55
  3. Ответов: 6
    Последнее: 11.03.2017, 01:14
  4. Ответов: 7
    Последнее: 17.02.2017, 18:41
  5. Ответов: 12
    Последнее: 05.01.2017, 21:35
