Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Целое двухбайтовое число в строку
    Днепропетровская обл.
    170
    130 сообщений
    По умолчанию Целое двухбайтовое число в строку
    Покритикуйте. Писано на скорую руку.
    Со знаком: Strings_IntToStr
    Без знака: Strings_UIntToStr
    github.com/Oleg-N-Cher/ZXDev/Lib/Strings.c
    Особенность именно этой реализации: на вход, кроме непосредственно самого числа, подаётся адрес буфера и его размер (который априори не может быть меньше 1 байта). И процедуры проверяют, хватило ли размера буфера под число, и если да, то возвращают TRUE.
    Интересует реализация подобной конверсии четырёхбайтовых чисел.
    77
    59 сообщений
    http://zx-pk.ru/threads/27260-pechat...-mashkode.html
    Полтора года работы, но по меркам оберона это на скорую руку?
    170
    130 сообщений
    Полтора года работы какой?
    Я говорю про конвертацию. На скорую руку набросал, за вечерок.
    Не чувствуете разницу между выводом на экран и конвертацией в строку с буфером фиксированного размера? Жаль.
    77
    59 сообщений
    Не надо жалости, все силы на решение глобальных проблем оберона.
    Ура, теперь не только печать но и в буфер!!!!
    91
    54 сообщений
    Что то я не понял, а чем обычные strlen, atoi и itoa не понравились?
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    г. Арзамас
    168
    120 сообщений
    четырехбайтовые числа сиречь 32бит. какое нубство
    170
    130 сообщений
    Ты не поймёшь.
    krt17, нечего сказать по делу - вон из темы. Пшёл
    г. Арзамас
    168
    120 сообщений
    вау, какое великое достижение!
    Есть неизвестный набор процедур, если поразысмыслить, то деление на 10 можно применить к 16/24/32 битам.
    Правда, после применения процедуры число будет выглядеть зеркально, да еще нужно учитывать знак, что очень сложно для гениев, неосиливших complementary формат хранения чисел.
  1. Ответов: 18
    Последнее: 31.07.2016, 13:52
  2. Число проданных копий
    от alone в разделе Игры
    Последнее: 21.03.2013, 22:48
  3. Быстро вывести число 0-255 на экран
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Последнее: 26.01.2005, 08:05
