Показано с 11 по 20 из 27
Тема: рендеринг картинки по данным в снапшоте c64
    Samara
    312
    236 сообщений
    12 Post(s)
    Мне кажется, или там с видеорежимами какая-то загвоздка? В эмуляторе я вижу, что Loading в Hi-Res идёт, а остальное - в мультиколоре... А у вас всё в мультиколоре и ессно каша получается...
    ну никак не могу разобраться как они щелкают видеорежимами
    прерывания по нужной линии вроде не используются
    Цитата Сообщение от farfar Посмотреть сообщение
    Goodboy, я так думаю, что если человек хочет сделать порт на другую машинку, то в любом случае цвета будут другие и уж точно не обойтись без редакции спрайтов, картинок и прочего. Инфа про наложение цветов актуальна скорее всего именно для с64.
    я просто выдернул из игры
    оригинальные тайлы и карту и раскидал по позициям цвета.
    но получается какая то дичь
    цвет 3 для тайлов неверный
    Последний раз редактировалось jerri; 19.10.2018 в 21:46.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    для начала я не пишу под с64, я с него ломаю
    и вот уже второй раз у меня возникают с этим проблемы
    причем именно с цветом и именно с этим самым игровым режимом
    Jerri, дорогой, ты мне скажи, в чём задача-то? картинку получить нужную? так я описал как...
    Или всё же с кодом разобраться? Потому как, если бы всё так просто, то каждый стал бы хакером.
    Не даром умы из прошлого старались шифровать свои коды....
    Да и вот только что, как-то прям прорезало: "я не пишу под с64, я с него ломаю" - не взаимо связанные ли эти вещи. Может всё таки углубиться. Заодно и нам расскажете...
    "в чём задача-то?" это к тому, что ссылки, возможно, не те даём...
    Последний раз редактировалось farfar; 20.10.2018 в 01:04.
    confident PC user fan
    Samara
    312
    236 сообщений
    12 Post(s)
    да не особо они и шифруют
    задача как бы проста
    в памяти хранится уровень
    я знаю где он лежит и как хранится
    я знаю когда и какие атрибуты задаются для мультиколорного режима
    но в результате получается не то что я хочу.
    или я ошибаюсь с режимом или что то еще
    С уважением,
    Samara
    312
    236 сообщений
    12 Post(s)
    Даже скажем больше получается не то что в эмуляторе.
    так что мне бы консультацию опытного коммодорщика.
    а не цитату из официального мануала.
    С уважением,
    Ну я не буду себя называть опытным, могу лишь как-то предположить, потому, как не лез в дебри игрушек.
    И как вариант следующее: имеем 4 цвета $d022,$d023,$d024 - знакоцвет и $d021 фон.
    Экран можно растровыми прерываниями делить. Причём делать hires, multicolor, обычный да и ещё фиг знает чего.
    Так вот идея в том, чтобы разделить экран и поменять цвет фона, чтобы получить одновременно несколько разных фоновых цветов экрана.
    И как следствие разные цвета, которые не будут совпадать в простом режиме multicolor.....
    Блин, jerri, в данном случае только методом тыка, потому что даже опытный коммодорщик не залезая в код этой игры не скажет тебе в каком именно месте и что происходит с кодом...
    Да и кстати, если говорить непосредственно о данном скрине загрузки, то точняк верхняя и нижняя информационная надписи сделаны прерываниями, так что скорее всего надо сначала поймать цвет картинки, а потом уже этих надписей....
    И таки да, хоть ты и говоришь, мол, что толку от бесполезных ссылок, но всё же попробуй поюзать вот этот дебаггер: https://sourceforge.net/projects/c64-debugger/
    Samara
    312
    236 сообщений
    12 Post(s)
    farfar, спасибо конечно но я ICU64 использую для взлома
    С уважением,
    jerri, ICU64 не даёт тебе ту самую инфу, которую ты ищешь, а этот дебаггер сразу показал все цвета, где что и как.
    К примеру,могу тебе сказать, что верхние и нижние надписи в hires, картинка и сами полоски вокруг надписей в мультиколоре. Так же там увидишь все адреса, сколько спрайтов и т.д. и т.п.
    Хотя думается, что как всегда, если бы было ICU64+C64Debugger, то вообще крутяк....
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Таки мои догадки подтвердились?)
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Подтвердились.... Только это не поможет jerri, там надо включать прерывания для нормального эффекта...
    Ну, если он конечно, не соберётся всё таки полюбить комодик
    Последний раз редактировалось farfar; 22.10.2018 в 18:48.
  1. Ответов: 6
    Последнее: 18.01.2018, 22:16
  2. Картинки из детства
    от abelenki в разделе Графика
    Последнее: 19.01.2016, 15:30
  3. 2 картинки
    от hi_soft в разделе Графика
    Ответов: 17
    Последнее: 18.06.2006, 17:23
